· #21 Опубликовано 29 февраля, 2012 Починили, оказался замок багажника Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 4 марта, 2012 Менеджер вчера сказал, что качество сборки xc70 и xc60 может заключаться в том, что первая собирается в родной Швеции, а вот вторая в Бельгии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 4 марта, 2012 А какая лучше не сказал? А главное почему. Теперь родной Китай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 13 марта, 2012 Сегодня был на нулевом ТО. Менеджер прокатился со мной на предмет выявления причины стука в багажнике. Предположений возникло три - шторка багажника, дверь багажника и, самое страшное, амортизатор.В конечном итоге "лечение" свелось к наматыванию изоленты на скобу замка багажника. Стук практически пропал, во всяком случае, радикально изменился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 14 марта, 2012 Скрипят задние двери во всех авто со временем, и в новых турах НФ и аудях и в мерсах, т.к. не рамные они и от скручивания есть смещения. А сам замок ( захват делают пластиковый типа , чтоб метал об метал не стучал) с новья набивал замки на дверях либо графитовой, либо сазкой для шрусов, но через года два приходилось подматывать витка 2 ленты на проушину. Еще помогает протяжка винтов крепления двери ( петель). Еще помогает наклейка круглешков из сплена под резиновые демпферы , точнее на ответную часть на кузове. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 14 марта, 2012 Наверное не во всех. У меня в Ауте за 5 лет задняя дверь ни разу не скрипнула. Тем более, что она состоит из двух частей. Тут дело не в скручивании, тем более практически на новых машинах. Скорее конструктивные недоработки производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 14 марта, 2012 На РАФе у меня тоже не скрипит, т.к. в сторону открывается.. а у жены на С4 купе скрипела, мазал и подматывал. Сейчас так скажем на упреждение сработал пока тишина ТТТ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 14 марта, 2012 В принципе про скручивание всё правильно сказано. А не скрипят, то хорошо. Мож эксплуатация дорог и почего нет повлияло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 1 апреля, 2012 Целый день думал что ж там брякает... оказалось детское кресло чуток переставил его и тихо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 21 апреля, 2012 наконец то потеплело, одновременно подошло время первого ТО. приехал на сервис и первое на что пожаловался, на стук в багажнике. менеджер сел на заднее сидение, прокатились, он послушал и пообещали устранить. через 5 часов забрал машину, по каким только кочкам ее не гонял, стука нет. слава богу! причина стука была в нескольких клипсах крепления обшивки. хочется надеяться, что замены клипс хватит надолго. так что всем советую, прежде чем затевать серьезные ремонты, начните с простого, проверьте клипсы крепления обшивки. всем удачи на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 12 декабря, 2012 С приходом морозов обнаружил мерзкий скрип сзади, особенно при движении по неровностям при раскачке кузова. Перепробовал все: полностью освобождал багажник, снимал штору, опускал сиденья, даже снимал боковую накладку из кожи на заднем диване. В конце-концов, подозрения пали на замки задних дверей. Проехал с открытыми дверями, скрип пропал. В свое время такая проблема была на мегане. Чем тогда смазывали замки, я, к сожалению, не узнавал. Но хватало от ТО до ТО. Возможно какая-то силиконовая смазка. Может кто сталкивался с такой проблемой? С уважением, Константин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 12 декабря, 2012 mik7345, на прошлой ауди замки тоже стучаливопрос решился покупкой "ворсистой" изоленты и наматыванием в один слой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 13 декабря, 2012 mik7345, скорее не замки а резинки уплотнителя. у меня точно так же было в первую зиму. как мороз под 20 - так на полицейских жуткий скрип. дилер смазал силиконом - все пропало. теперь регулярно смазываю все резинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 14 декабря, 2012 dmitryn, +1уплотнительные резинки на морозе (особенно если после мойки) дубеют и при езде по неровностям трутся (дверной проем и сама дверь) - скрипят не кислолечится силиконома вообще конечно странные болячки (обмерзающие дворники, дубеющий уплотнитель) для шведской машины. такое впечатление, что в Швеции зимы нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 24 декабря, 2012 После года эксплуатации, наконец-то нашел. Постукивание, пошаркивание происходило от резинки уплотнителя задней левой двери выше замка в районе стекла. Задул в резинку (она как бы трубкой) клизмой тальковую детскую присыпку, и настало счастье - тишина. А ощущение было такое, что стучит в районе заднего крыла. На СТО спецы катались, обнаружить ничего не могли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 24 декабря, 2012 mik7345, Попробуй задуть в полости резинок уплотнителей дверей тальк. Там есть дырочки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 24 декабря, 2012 а можно фото куда именно задули) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 27 декабря, 2012 Muheriego, Попробую завтра сфотать. Но думаю раньше найдете сами, пальцами можно почувствовать, что уплотнение на двери трубчатое, чуть его оттягиваете и увидите (или нащупаете) в резине небольшие отверстия (2-3 мм) для сброса воздуха при закрытии двери, в районе дверного стекла их (по моему) два, одно внизу, второе выше. Эти отверстия есть на всех трубчатых уплотнениях дверей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 30 декабря, 2012 Muheriego, не могу сообразить, как вставить фото. Кто-нибудь подскажите или могу сбросить по почте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 30 декабря, 2012 Muheriego, не могу сообразить, как вставить фото. Кто-нибудь подскажите или могу сбросить по почте.При написании ответа нужно нажать кнопку которая выглядит как канцелярская скрепка. Она находится под словом сообщение в первом ряду кнопок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
