· #21 Опубликовано 5 марта, 2019 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 5 марта, 2019 @BSR, Александр, привет! А клапан EGR не мог крякнуть? У меня такая история была на прежней ХС60. Также потеря тяги с началом движения. Правда свиста вроде не было. Все будет хорошо, я узнавал...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 5 марта, 2019 8 минут назад, Оксана Хайдукова сказал: 2008 год выпуска, дизель, мощность 163 л.с. (120)кВт. Этого достаточно. добавлено через 2 минуты 2 минуты назад, Lorca сказал: @BSR, Александр, привет! А клапан EGR не мог крякнуть? У меня такая история была на прежней ХС60. Также потеря тяги с началом движения. Правда свиста вроде не было. Привет, Фархад! Причин может быть много, в том числе и клапан EGR. Код Р0238 это ошибка по давлению наддува. А вот является она причиной, или следствием - не знаю. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 5 марта, 2019 Тогда жди предложения прокатиться в г. Айхал... Шутка...прошу ни кого не обижаться Все будет хорошо, я узнавал...))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 5 марта, 2019 А если без шуток? Реально проблема у меня. Сервисные центры от нас ооооооочень далеко, как то нужно решить проблему. Если вы ребята разбираетесь в этом, пожалуйста, по человечески, прошу очень , помогите мне Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 5 марта, 2019 Если видимых повреждений на патрубках нет, и никаких ошибок не пишет на приборке, то боюсь нужна диагностика Вольво ВИДА. Так что скорее всего придется везти машину в центр. Клемму с аккумулятора снимали? Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 5 марта, 2019 (изменено) Да снимали. Этого нельзя делать? Изменено 5 марта, 2019 пользователем Оксана Хайдукова Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 5 марта, 2019 41 минуту назад, Оксана Хайдукова сказал: Да снимали. Этого нельзя делать? Как раз нужно - это иногда сбрасывает ошибки. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 5 марта, 2019 Прожиг нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 5 марта, 2019 5 минут назад, Бес сказал: Прожиг нужен. Сажевый? Надо уточнить его наличие в машине. Там старый D5244T с одной турбиной. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 5 марта, 2019 @Оксана Хайдукова, гляньте эту тему может похоже 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 5 марта, 2019 Скорее всего есть. Спойлер https://autostrong-m.ru/post/problemi-i-nadejnost-turbodizelya-volvo-d5-d5244t Первая версия двигателя D5 (под Евро-3), с индексами T и Т2 в кодовом обозначении, – самая надежная и некапризная. Здесь нет заслонок во впускном коллекторе, отсутствует сажевый фильтр, установлен простой клапан EGR не вызывающий нареканий. Актуатор турбины тут вакуумный, то есть без электронного привода с хлипкими пластиковыми шестеренками. Вообще на этом двигателе меньше электроники, чем на более поздних вариантах, а при установке электронных компонентов не требуется их «прописка» фирменным диагностическим прибором. Вся эта простота закончилась примерно в 2006 году с переходом на Евро-4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 5 марта, 2019 Сажевый есть, требовалась замена, но в июле месяце 17 года было полное то все поменяли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 6 марта, 2019 @Arni79, почитала, сегодня посмотрю, спасибо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 7 марта, 2019 Тут не понятно с 60 км/ч,у вас кпп автомат или мануал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 8 марта, 2019 @viktor73, и автомат и механика. Скорость развивается до 60 км/ч , а если больше идет свист Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 8 марта, 2019 @Оксана Хайдукова, Свистунов на мороз.С Праздником 8 марта . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 9 марта, 2019 Спасибо за поздравление. На мороз не может быть с числа, и -50 было и все нормально, а на - 15,-20, с чего бы вдруг, да и не первую зиму уже с этой машиной зимуем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 13 марта, 2019 @Оксана Хайдукова, и? Интересно же.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) P023800 Turbocharger boost-press. sensor A signal too high P023484 Turbocharger Bus fault P023468 Turbocharger Algorithm error Похоже, у вас серьезная проблема с турбиной и идет передув. Управление геометрией неисправно или закоксовалось, надо снимать, смотреть и ремонтировать. Иногда проще заменить турбину. Также проверить датчик давления наддува на интеркулере. Если слышен свист, возможно где-то все-таки порван патрубок, иногда дырку трудно визуально обнаружить. Эксплуатация с передувом чревата для здоровья патрубков и всего двигателя. Двигатель, как я понял, D5244T5 с одной турбиной Garret GTB2056VL. добавлено через 4 минуты П.С. я посмотрел, где находится Айхал, и мягко выражаясь похудел ) Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Wapper Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
