· #41 Опубликовано 10 апреля, 2019 2 часа назад, Wapper сказал: Управление геометрией неисправно или закоксовалось, надо снимать, смотреть и ремонтировать. Иногда проще заменить турбину. Зачем менять турбину, если заклинило геометрию? Наконечник трубки на пневмоклапане потрескался - с турбиной все плохо, проще поменять.... Надо определить причину, потом уже что-то менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 10 апреля, 2019 А вы сильно уверены, что там пневмоклапан? Я написал "иногда", например если есть возможность взять восстановленную, а свою оставить взамен. Да и пробег то уже небось немаленький по Якутии-то, не пришлось бы вскоре второй раз турбину снимать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) Я, вижу, Вы сильно уверены, что серьезная проблема с турбиной Безаппеляционно, без вариантов, без сомнений и возражений. 4 часа назад, Wapper сказал: Похоже, у вас серьезная проблема с турбиной P.S. Турбина - это улитка и сам ротор. Все. Вариантов недодува/передува - масса. Всей обвязки вокруг турбины куча. От трубок геометрии, до тоненькой токопроводящей дорожки в датчике положения той самой геометрии... И только в последнюю очередь будет виновата сама турбина. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем Бес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 10 апреля, 2019 А я, уважаемый Бес, вижу, Вы очень любите спорить. Но не сочтите за труд, перед тем как обвинять меня в безапелляционности, сосчитайте сколько в двух моих предыдущих постах слов "иногда", "похоже", "если", "возможно" и т.д. Ну давайте попросим в студию словарь Даля и что он там пишет по поводу из чего состоит турбина. Параллельно попробуем найти код запчасти обвязки и купить ее отдельно от турбины. А потом все это собрать, и не в московской фирме, специализирующейся на турбокомпрессорах, а в чукотской глухомани. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 11 апреля, 2019 (изменено) Можно я просто "лайкну" Ваш пост? P.S. Так лениво что-то доказывать.... Изменено 11 апреля, 2019 пользователем Бес 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 11 апреля, 2019 Highly lightly @Бес виноват Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
