viktor73
Мистика при замене масла.
В теме 68 сообщений
На выходных решил поменять масло,всё сделал как надо,когда поехал домой то проверил ещё раз уровень
он был нормальный,приехал домой и через часа 4 пошёл в машину взять вещи,ну думаю заведу и проверю ещё раз
но тут меня осенило машина показывает что масла нет и что надо залить ,я залил 5.9л ,я сразу под машину
лужи нет сунул руку в защиту тоже нет,взял поехал где то км 3,приезжаю тоже самое нет масла
посидел тыкву почасал ,включаю и на тебе пишет масло перелив,ну ладно думаю завтра с утра через фильтровый сливник
вылью лишнее,утром сел прогрел начал проверять и бац опять нет масла ,я открутил защиту посмотрел нет нигде что бы вылилось,
надо было мне ехать по делам ,поехал ,проехал км 10 ,приехал домой ,проверяю,,и вот всё в норме даже на одно деление чуть меньше
что за мистика не пойму,был бы щуп то легче а тут электроника,может кто то встречался с таким?
А по щупу не пробовали поглядеть( а не по датчикам) ?
@s.e.r.g., Нет там щупа в этом моторе
1 час назад, viktor73 сказал:
есть, но маленький)
на моём нет 100%,и оф тоже сказали что в этом моторе нет щупа
У всех есть, а у него одного нет. Мистика. Маленький - он снизу находится, поэтому закасав  рукава, тока так и можно его достать. А так да, для дилера его нет.:)
Он (щуп) секретный.И он есть.Поищите на форуме - есть тема.
2 часа назад, viktor73 сказал:
43 минуты назад, viktor73 сказал:
Видишь суслика? Нет? А он есть...  ©
Оф-фам, большой привет от нашего форума...
8 часов назад, Лосяш сказал:
Я менеджеру у дилера показал щуп, так он со мной даже спорил , что это щуп АКПП)))). Даже бегал консультироваться со слесарями.
Сегодня утром поехал на работу и опять показывает что нет масла, не понимаю что за бред, а то что на фото мотор то у меня совсем другой, воздушка заходит не с перейди а с зади, ну не в этом суть, а в том что почему такая разная позиция у показания масла.
Надо откалибровать vida+dice
42 минуты назад, viktor73 сказал:
Как так может быть, D4 - он и в Африке D4 (для дорестайла)
Сегодня утром поехал @s.e.r.g.,вот фото матора, 5 человек искали щуп нет его
@viktor73, Из вашего рассказа масло вы залили 2 раза? Раз меняли сами, масло еще раз слить, посмотреть сколько вытекло и снова залить. Будет сразу понятно, это глюк электроники или что другое.
Мимо патрубка руку сунуть вниз.
а это случаем не 4-х горшковый мотор Drive-E?
На фото реально не похож на мой дизель D4 2.4
добавлено через 4 минуты
Если это он, то там точно нет щупа
добавлено через 5 минут
@viktor73, запоните свой профиль и укажите больше инфы о своем авто.
А то гадание на кофейной гуще получается какое-то... :frantics:
Изменено пользователем jon
На этом фото двигатель НЕ D5244.
На нем щупа нет.
@BSR, а не в курсе, какой объем масла у этого двигателя?
А то ТС пишет залил 5,9л., мож это маловато?
12 минут назад, jon сказал:
Я не в курсе, но не думаю ,что ему масла нужно больше чем старому движку;)
Даже если и больше, то не намного и приборка бы писала про долив.
А там пишет, что нет масла от слова совсем.
Скорее всего это глюк датчика или проводки.
20 минут назад, BSR сказал:
Он то показывает что его нет, на следующий день покажет что перелив, потом что всё в норме, я что думаю, надо заливать 5.9 я залил 6,может от этого клинит, на одном сайте масел я вбил параметры машины и выдало 5.4
