Кутузов
Замена блока мотора на D5
В теме 79 сообщений
надо брать бМВ :))
БМВ знатная тачка но глючит так же, собственно как и Тур. При современном обилии электроники, не мудрено, все чудят по своему.
Что бы не глючило Логано-Акцент нужно брать, они почти без электроники, можно рискнуть - взять Фокас. :)
На clubvolvo сходились во мнении что основной убийца volvo-коробок это пробки-перегрев-износ фрикционов, как то так. Отсюда и толчки и все остальные глюки. А там уж х.з. может и с софтом что то не то.
а что вы хотите. моя коробка тоже с ума сходит, я ее раскочегарю за городом. она весело и задорно передачи щелкает. адаптируется, а потом бац в москву назад и в пробки, и у нее крыша едет, - пытается как и прежде резво переключаться, а тут газ-тормоз-газ.
Жму газ - первая, секунда, вторая, тормоз, а коробка уже третью планировала, толчок, первая. вот как-то так.
Т.е. крышку не снимали?
Не не надо брать. я когда машину вибирал накатался вдоволь и на Ку 5 и на Х3. вольво лучше и по подвеске и по шумке. Тяговитость не хуже , автомат да чуть быстрее на Х3, но в целом я не в восторге, хотя ожидал ВАУ эффекта..
Вот даже на форуме о недостатках сколько пишут сами владельцы причем так систематизировано: http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=461067&page=55
Кроме того бэху всетаки наши собирают в основном..Рулевая река стучит , как до замены на моем РАФе причем на тойоте я менял на 50 000, а тут почти с новья дребезжание.
Поэтому люди занимающиеся автоматами советуют, что при резкой смене режима передвижения , переведите коробку в ручной режим и митут 30 так покатайтесь , тем боле в пробках , потом обратно в авто. Да и при тяжелой городской езде, советуют масло в АКПП в 2 раза чаще менять с фильтром. На С4 И РАФ4 так и делал все ОК.
завтра узнавать буду что с коробкой еще )))
Саня, что с коробкой-то?
в коробки нашли шоколадные конфеты :) сейчас их кушаем :))))))
в коробки нашли шоколадные конфеты сейчас их кушаем )))))
А зачем туда лазили, спрашивается? ))) Мама не говорила, что сладкое вредно?
и такое бывает
это она подглючивает не много
На 33 тыс. такие чудеса начались,что же будет дальше?Хотя сегодня никто "не пинал" ,а пробки были.Может и правда на ручном режиме покататься.......
Как там пациент, какие новости?
Саня мы ждем новостей!!!!
Надо узнать,что за фиговина(которую надо ждать по нескольку недель из Швеции) выходит из строя и организовать оптовую закупку для участников форума,что бы минимизировать тяжесть ожидания.Ведь не у всех есть в наличии по-нескольку автомобилей в пользовании.
новостей нет, машину мучают, согласовывают ремонт.... мотор не трогают. заказали что то там для вебасты( вроде в сборе всю) и патрубок. основные проблемы там глубже... по результату отпишу и расскажу правду:)))
Где делают? Подменку не отобрали?
нет :) вот доверенность до середины февраля :))) не отдам ее ни кому :))) xc90й это сила :))) XC60 просто фольксваген жук по сравнению с ней :))
Добрый день Александр!
Какой промежуточный итог диагностики/ремонта машины, что дилер говорит?
В одной теме Вы пишете, что коробка под замену, в другой что Вам заказали новую вебасту, эта тема вообще о замене блока двигателя... :eek:
Там машина еще цела, или уже можно в очередь за магнитолкой становиться? :D
Я тогда за дисками первый :D Сашка держись, все равно рано или поздно XC90 покупать.:D
Возьму люк :)
ахахахх:) Жива:) все живо,
АКПП приговорили но заменили софт на блоках, но это так я думаю, просто попробовать... Заменили узел форсунки вебасты так как он треснул и патрубок радиатора. по АКПП я пока катаюсь, жду кога выскатит опять ошибка и уже будет замена. С ДВС все ок вроде, ОБУХОВ лажанулся с таким приговором...
Так что жду замены АКПП после появления ошибки... Так как мало езжу на машине щас, не возможно проявить ошибку.
Заменили узел форсунки вебасты так как он треснул и патрубок радиатора. .
А конкретные имена и фамилии(погибших агрегатов) можете назвать,ежели не трудно?
Буду возить в багажнике в техничке,если чё:D
узел форсунки :))) Патрубок радиатора :) АКПП TF80-SC ну на всякий случай :))
Три недели простоя мой Боливар не выдержит.=((((
