jon
Замена динамиков на XC70
В теме 25 сообщений
Приобрел динамик Б/У
В праздники не удалось заменить, в выходные буду менять.
Нет случайно ссылки ,как разбирать дверь?
Хочу попытаться...понять динамик или канал усилителя виноват
Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk
Опубликовано (изменено)
Там всё легко
Вот видео по замене накладок на окнах дверей
Там есть и про снятие обшивки задней двери
А вот тут про переднюю дверь
Изменено пользователем jon
В 23.04.2019 в 20:39, jon сказал:
А этот динамик пойдет в разбор.
Попробую отснять видео или фотки подробные.
Мож кому захочется поменять динамики, оставив родной подиум.
Неисправный динамик пошел в разбор.
Любопытно жеж ;)
Вырезав все внутренности, получился родной подиум.
Легко туда ставится любой динамик 16,5 см.
Посадочное место в подиуме под динамик 14,4 мм
Контакты динамика припаиваются к подиуму и не нужно резать родной разъем.
@jon, а причина хрипов то найдена?
1 минуту назад, ant0nk0 сказал:
Конечно: Деформация диффузора.
Вследствие чего катушка динамика терлась об магнит.
Проблема не лечится, только замена динамика
