В теме 7 сообщений
Наш любимый авто может подкинуть задачку на ровном месте,
на форуме не нашел, поделюсь впечатлениями)
Солнечным весенним днем на ходу вентилятор печки включился на максимум климатом,
охладил салон и .... так и остался включенным на максимум.
На крутилку не реагирует, работает на все 100%, с кондиционером и без. Климат, рециркуляция включается и выключается, температура регулируется...
вентилятор все равно гудит турбиной не переставая!
Второй раз я удивился когда заглушил авто, с выключенным зажиганием отопитель продолжал работать на полную,
и ничего кроме снятой клеммы АКБ не могло его остановить ( а высадить батарею ему думаю удалось бы быстро)
И это не все - вытащить предохранитель отопителя мне показалось логичным, но добраться до него у меня так и получилось.
Предохранитель отопителя находится в блоке моторного отсека, на втором ( нижнем) уровне этого блока ( невероятно, но есть и такое!),
инструкция к авто подсказала мне где он, но как снять верхний уровень предохранителей в инструкции информации нет (
Я честно пытался минут 30, но понял что сломаю что нибудь обязательно, верхний уровень сидит очень плотно, много защелок/пазов/креплений, решил не рисковать
пластик очень ломкий.
Спасибо интернету нашел этот ролик, проблема оказалась описанной точно как у меня, спасибо автору!
заказал регулятор BERH HELLA
5HL 351 332-381
3240 руб. в Москве апрель 2019 г., оригинал как всегда раза в 2 мин. дороже.
Стоял то же BERH но номер другой.
Менял в сервисе ВОЛЬВО 77 на Ленинградке
Отдельно хочу отметить подход электрика этой не плохой, как мне казалось ранее СТО ,
он заявил при приеме авто что так как отопитель работает всегда, проблема не в регуляторе,
нужно делать диагностику и для этого снять мотор отопителя ! ( тот вокруг которого построена вся машина) что бы прозвонить провода блока
климата который находится за ним.
Начать с простого поменяв резистор не разбирая пол автомобиля согласились только  на мой страх не взять обратно регулятор если дело не в нем,
с кислой миной.
После замены регулятора все работает, а главное выключается)
Ну так замена резистора - тысяча, а разобрать пол-машины - сильно дороже! Причем там утверждают, что на рестайле замена вентилятора без съема всего торпедо невозможна в принципе.
Мне повезло больше - коротнуло этот ёжик на 75% оборотов. ))) Добрался зимой из Чебоксар до Москвы нормально, но - прощелкал, что вентиль крутит при выключении зажигания и высосал АКБ )))
Со снятым резистором ездить то можно? А то новый будет дней через 10. Или может кто подскажет как добраться до предохранителя вентилятора?
В ‎11‎.‎05‎.‎2019 в 18:27, VOVA сказал:
Здравствуйте! тоже самое приключилось недавно: "завис" обдув почти на максимальных оборотах, как сказал дилер с этой проблемой они сталкиваются не чаще раза в год, бывают случаи, что обдув просто не включается. Пока ждали блок (5HL 351 332-381) ездили с отключенным блоком. Чтобы отключить блок, мастера снимали педаль газа и лежа подлезали чтобы скинуть разъем. Замена производилась со снятием приборной панели.
П.С. оригинал 30767040 - 9700 руб.
П.П.С. проблема с управлением вентилятора печки: (1. либо не включается совсем 2. либо не регулируются обороты и работает с выключенным зажиганием ) вероятнее всего виноват "резистор отопителя".
57 минут назад, Mih сказал:
:blink:
зачем?
там доступ вроде норм без снятия панели.
Вот даже в VIDA написано как и что делать
Замена ёжика.pdf
