· #61 Опубликовано 18 марта, 2013 У меня с месяц как перегорела лампочка и тоже в левом фонаре.Снимаешь декоративную крышку, отделанную ковролином. Под ней всякие предохранители и задний фонарь. Поворачиваешь нужный патрон и вынимаешь вместе с лампой из фонаря. Все просто.большое спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 18 марта, 2013 Совершенно верно.P21W Напряжение 12 V номин. мощность 21 Вт исп. патрона BA15sвот такого типа нашел старую...давно валяющуюся без дела лампу....какой патрон правда не знаю...но вошла как родная)поменял за пару минут правда для удобства лучше общую распайку между двух патронов тоже снять с крепления...а то патрон с лампой замумукаетесь доставать)единственное интересно что спираль была цела...я даже сначала усомнился ту ли лампу я смотрю....завел...зажал тормоз...постучал по лампе...внутри искрит....понял что ту) поменял ВСЁ ГУД! чего и вам желаю) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 8 января, 2014 Всем добрый вечер и с прошедшими праздниками. Подскажите где посмотреть путь замены лампы левого переднего габарита и левого ходового огня. Заранее благодарен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 9 января, 2014 Всем добрый вечер и с прошедшими праздниками. Подскажите где посмотреть путь замены лампы левого переднего габарита и левого ходового огня. Заранее благодарен.Маловероятно, что перегорели одновременно. Нужно смотреть предохранители, проводку, разъемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 3 июня, 2014 Также столкнулся с проблемой замены лампы стоп-сигнала на Вольво XC60. Почему-то не увидел с первого взгляда лючок для обслуживания (замены ламп) задних фар. Стал читать на форумах, тут пишут страсти - что нереально много всего нужно разобрать, что лучше ставить светодиод, а кто-то при этом писал, что менять быстро, но как не писал. Возможно у первых ХС60 не было этих лючком, но на моем есть. Сегодня купил обычную и поменял за минуту.1. Снимаем лючок.2. Выкручиваем лампу с держателем.3. Выкручиваем лампу из держателя.Собираем в обратном порядке.Время - 1-2 минуты. Хоть каждый день меняй.Так что заморачиваться со светодиодами - нет смысла.Вот лючок:Вот открытый лючок:ПС: Вот и дожили до того, что вместо того чтобы лишний раз заглянуть в бардачок, сидишь часами и ищешь в инете решение несуществующей проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 3 июня, 2014 Дааа, вероятно первые хс60 -ну те, которые без лючка - были ещё в прошлом веке)))) Но с огромными фотографиями процесса вы первыйО, я как раз из тех которые "быстро":) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 4 июня, 2014 Вот открытый лючок:кстати мне показалось что вынимать лампу как это сделали вы не удобно, т.е. не снимая тот блок которые выше лампы серого цвета, поэтому я его каждый раз снимаю...держиться он на этой черной пластиковой полоске по середине вдоль блока...ее нужно просто чуточку от блока оттянуть и нежно но настойциво вдоль этой плоски стянуть серый блок.п.с. надеюсь мои хаотичные мысли хоть кому-то понятны и полезны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 4 июня, 2014 тот блок которые выше лампы серого цвета.....помоему тот блок - это просто разъем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 4 июня, 2014 Всем добрый вечер и с прошедшими праздниками. Подскажите где посмотреть путь замены лампы левого переднего габарита и левого ходового огня. Заранее благодарен.Замените сначала лампу габарита в фаре.Снимаете два фиксатора фары и в уголочке будет патрон,зад. крышку фары снимать не нужно.Лампа мощностью 3 ват.После замены оба должны светиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 4 июня, 2014 помоему тот блок - это просто разъем.хз...просто если его снять с крепления то и провод от патрона стопака гораздо больше вылезт в сторону багажника....и как следствие гораздо более удобная замена.ИМХО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 29 июня, 2014 Ну помогите друзья форумчане. Менял лампу стопсингнала и она упала в фонарь(откололось стекло когда вставлял обратно) и достать нет ни какой возможности, где посмотреть как снять этот самый фонарь и вытряхнуть стекляшки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 29 июня, 2014 Не понял что надо достать, на осколки можно удалить сжатым воздухом Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 29 июня, 2014 Колба лампочки выпала целиком во внутрь фонаря, а я еще лампу какую то купил что колба точно по размеру отверстия. Так что сжатым воздухом не получиться. Мне кажется что не так сложно снять весь фонарь и вытряхнуть. Но хотелось бы ничего не сломать при сьемке фонаря, а как это делается я нигде не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 30 июня, 2014 Я однажды упустила лампу в фонарь, но смогла достать длинным пинцетом. Может и вам попробовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 30 июня, 2014 Оставь её там, каши не просит, самое простое решение Авто XC60 D5 205л.с. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 30 июня, 2014 Не вариант - она там страшно гремит. Я пока ездила искала длинный пинцет, она мне своим звуком всю душу вымотала Нереальный непорядочек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 14 декабря, 2014 Ну помогите друзья форумчане. Менял лампу стопсингнала и она упала в фонарь(откололось стекло когда вставлял обратно) и достать нет ни какой возможности, где посмотреть как снять этот самый фонарь и вытряхнуть стекляшки?Доброго дня! Вытащили лампу? Сегодня у меня аналогично, вытащил заменил, работает и дернул меня кто-то покрутить, так сказать удостовериться, она и упала внутрь фонаря.. Убился, исцарапался. Пинцета не было, тонкий плоскогубцы не проходят. Рядом сервис Volvo, поехал туда, скромно сказал, лампу замените, пожалуйста Как узнали, что вытаскивать надо, а не менять, сразу в отказ. Четко - снятие полностью фонаря и вытряхивание. Стоимость снятия и установки обратно. Посоветовали поставить новую и забыть.Может есть ноухау? Думаю скотч липкий просунуть, подцепить. А сейчас поставил новую, все работает, но старая там внутри болтается ( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 23 сентября, 2015 Народ, а Philips P21W LED 21W не проверяли, вроде все подходит (кроме ценника)Тип лампы СветодиоднаяЦоколь BA15sРабочее напряжение 12 ВМощность 21 Вт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 23 сентября, 2015 Народ, а Philips P21W LED 21W не проверяли, вроде все подходит (кроме ценника)Тип лампы СветодиоднаяЦоколь BA15sРабочее напряжение 12 ВМощность 21 ВтСам себе отвечу.Лампа филипс стоит 30р , замена 15 минут.За 1600 , при условии , что они горят раз в год, хватит на пол жизни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 30 сентября, 2015 Сам себе отвечу.Лампа филипс стоит 30р , замена 15 минут.За 1600 , при условии , что они горят раз в год, хватит на пол жизни.Тут со светодиодными кто-то экспериментировал, было красиво, но недолго - бортовая электрика Вольво стала ругаться и говорить что неисправен стоп-сигнал...в итоге Формумчанин эксперименты закончил и поставил обычную ту самую за 30р... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
