amun
Вибрация в диапазоне 1100-1300 об.
В теме 163 сообщения
Опубликовано (изменено)
Добрый вечер. Я конечно понимаю, что мой вопрос это - гадать на кофейной гуще, но может кто практически сталкивался. Появилась вибрация в диапазоне 1100-1300 об. Причем в движении ощущается, как при езде по гребенки,  возникает  при наборе скорости и при движении накатом когда обороты плавно падают и на стоячей машине. С утра пока двигатель и АКПП не прогреется  она значительно сильней чем после прогрева. Иногда вообще пропадает, но заметил что это бывает когда долго ездишь. Не могу понять куда капнуть, точно установил, она не имеет отношения к самому факту движения т.к. сегодня поймал ее в положении P. Опоры верхние посмотрел, вопросов вроде не вызывают, но я так понимаю у АКПП внизу тоже есть опора, может дело в ней? Вроде и не сильная. но раздражает....
Изменено пользователем amun
Подушки?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@amun, когда глушите двигатель удар, толчок на кузов передается? А вообще начинайте с простого с опор (подушек) двигателя.
@paha_mch, Да нет, никаких посторонних звуков нет когда глушу машину. Прихожу к такому же мнению, что начну со всех подушек, а там посмотрим. Я так понимаю что левая подушка держит АКПП по большей части? Просто когда машина просто заведена и АКПП в положение P, вибраций я бы сказал нет.
Если подушки порвутся - вся подкапотка будет в масле..
Можно перепротянуть верхнюю опору двигателя, которая рядом с бачком антифриза
Ну а так я бы смотрел и подушки и прочие моменты.
У меня сейчас есть вибрации и на месте и при езде, подушки в норме.
Грешу на массу, буду перекидывать с АКПП на стартер, как делали уже многие на S-серии
Например,
@TABU, Отпишись тогда как помогло,как ведут тормоза Акпп и.т.п.
@Mihana, Обязательно.
Кстати, говорят можно просто для проверки кинуть провод с крокодилом от клемы АКБ на стартер и проверить изменилось ли что-то
Чтобы не начинать все перекручивать без нужды
@TABU, Костя, там бензинка, на дизеляке может не сработать.
верхнюю опору акпп проверьте,левую она просаживается и касается лонжерона
но нужно ее снимать для проверки
3 минуты назад, Карапузик сказал:
Не дешёвое удовольствие для банальной проверки
И можно на схеме ткнуть какая именно?
у меня новая оригинальная 50 тыс км прошла и *завибрировала*
там делов минут на 20
@Карапузик, где она стоит и как выглядит?)83140.thumb.gif.9047f4334526b0dd009c2156d3ba6710.gif
в креплении двигателя находится под номером 31316875
подушка двигателя левый
картинку вставить не могу(
добавлено через 8 минут
оригинал он же лемфердер служат одинаково проверял лично
Это опора двигателя, а не АКПП...ну ок, спасибо глянем
И она с маслом внутри, то есть если ее рвет, весь мотор засрет..не понимаю, что там может просесть?
@TABU, у меня во какая выходит
@Mihana, да, аналог тоже выдает, спасибо)
Осталось ее как то проверить..
Говорят нижней частью начинает лонжерон задевать, посмотрел отчеты на Драйве, дорогая хрень...
Продолжу тему, подушки смотрели, на вид все нормально, но вот появилась интересная особенность, с приходом жары стал активно пользоваться климатом, и в один прекрасный день я ловлю себя на мысли , что вибрации нет! С начало не понял, думаю ну ок, нет и слава богу, но на следующий день с утра она сново на месте, в обед нет. Начал искать закономерность и получается, с включенным кондиционером ее нет, стоит отключить она появляется. Просто разрыв шаблона в моей голове. Какие мысли?
10 часов назад, amun сказал:
Два варианта.
Первый это кривая муфта кондея. Когда прижимается к шкиву компрессора, то кривизна пропадает. Можно визуально увидеть биение муфты. Для чистоты эксперимента снять ремень с кондея и попробовать
Второй это то, что при включении компрессора растет нагрузка на двигатель, поэтому меняется и вибронагруженность всего агрегата. Причина вибрации в неравномерности работы цилиндров и резонансе на определенной частоте
Тоже появилась эта хрень!!! На оборота 1500 начинается вибрация, особенно когда создаёшь нагрузку, например в горку едешь! Чуть больше газа, всё ровно! Но вибрация ох...ть какая! Смотрели подушки двигателя-всё норм. Никаких посторонних звуков нет, диагностика ни одной ошибки не показала!!! В вольво центре сказали, что может потёк радиатор охлаждения АКПП и антифриз попадает в коробку, на крышке должна быть плёночка! Такое может быть? Открутили крышку, ничего нет. И почему именно на 1500 оборотах трясёт??? Уже не знаю что и делать(((( может кто сталкивался с таким?
Коробка вряд ли. У меня вибрация и на паркинге есть. То же все пролез так и не нашел причину. Пока езжу так, хотя напрягает конечно. Если найдете пути решения, напишите здесь  пожалуйста.
