panama77
гаснет подсветка кнопок стеклоподъемника и блокировки двери
В теме 10 сообщений
Опубликовано (изменено)
Может кто поможет. XC60 MY15 D4 Summum. Заметил у себя следующий баг: при включении света включается подсветка кнопок стеклоподъемника и блокировки пассажирской передней двери. Дак вот она (подсветка) лампочек всей ерундистики двери зажигается на 20 секунд, потом гаснет на 1 минуту и так в постоянном периоде. Когда  и после каких действий появился баг, не заметил.  Каких-либо особенностей периодичности  (совпадением с забортной температурой, фазами луны и т.д.) не заметил. Все работает. Мигание не особо напрягает, но на душе как-то нехорошо. Может надо где-то что-то предохранителем сбросить или клеммой АКБ?:fp::blushing:
Изменено пользователем panama77
Если это только на одной двери и наблюдается цикличность, то явно процесс как то завязан на нагрев и контакты (это теория)
Конкретно поставить диагноз сможет тот,  кто знает практику,  то есть уже разбирал блок кнопок и знает как там организована подсветка
Подсветка как я понял управляется с блока управления дверью (под внутренней обшивкой двери). Так как блоки кнопок разные, а запитываются от одного источника можно предположить, что глючит блок.
Вероятнее неисправен блок кнопок, ламп отдельных в блоке нет, там напаяны светодиоды. Снять/установить клемму АКБ или предохранитель не поможет. Нужно смотреть цепь проводки, а лучше подкинуть заведомо исправный блок. Заезжайте, поможем с диагностикой.
Всем спасибо, прошу закрыть тему, машина продана.
14 минут назад, panama77 сказал:
Радикальный метод решения проблемы :thumbsup:
Кардинальное решение проблемы подсветки кнопок :haha2:
Вот это я понимаю - Нет машины - Нет проблемы
да уж...
сразу вспоминается случай продажи авто при переполненной пепельнице... :haha:
Все было планово, просто хотелось разобраться до конца. Сама неисправность на скорость не влияет. Так, чисто психологически. Теперь новый владелец займется.
