· #1 Опубликовано 29 апреля, 2019 (изменено) Может кто поможет. XC60 MY15 D4 Summum. Заметил у себя следующий баг: при включении света включается подсветка кнопок стеклоподъемника и блокировки пассажирской передней двери. Дак вот она (подсветка) лампочек всей ерундистики двери зажигается на 20 секунд, потом гаснет на 1 минуту и так в постоянном периоде. Когда и после каких действий появился баг, не заметил. Каких-либо особенностей периодичности (совпадением с забортной температурой, фазами луны и т.д.) не заметил. Все работает. Мигание не особо напрягает, но на душе как-то нехорошо. Может надо где-то что-то предохранителем сбросить или клеммой АКБ? Изменено 29 апреля, 2019 пользователем panama77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 29 апреля, 2019 Если это только на одной двери и наблюдается цикличность, то явно процесс как то завязан на нагрев и контакты (это теория) Конкретно поставить диагноз сможет тот, кто знает практику, то есть уже разбирал блок кнопок и знает как там организована подсветка 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 30 апреля, 2019 Подсветка как я понял управляется с блока управления дверью (под внутренней обшивкой двери). Так как блоки кнопок разные, а запитываются от одного источника можно предположить, что глючит блок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 4 мая, 2019 Вероятнее неисправен блок кнопок, ламп отдельных в блоке нет, там напаяны светодиоды. Снять/установить клемму АКБ или предохранитель не поможет. Нужно смотреть цепь проводки, а лучше подкинуть заведомо исправный блок. Заезжайте, поможем с диагностикой. Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 8 мая, 2019 (изменено) Всем спасибо, прошу закрыть тему, машина продана. Изменено 8 мая, 2019 пользователем panama77 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 8 мая, 2019 14 минут назад, panama77 сказал: Всем спасибо, прошу закрыть тему, машина продана. Радикальный метод решения проблемы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 8 мая, 2019 Кардинальное решение проблемы подсветки кнопок 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 8 мая, 2019 Вот это я понимаю - Нет машины - Нет проблемы 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 8 мая, 2019 да уж... сразу вспоминается случай продажи авто при переполненной пепельнице... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 10 мая, 2019 Все было планово, просто хотелось разобраться до конца. Сама неисправность на скорость не влияет. Так, чисто психологически. Теперь новый владелец займется. 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
