WebGuest5
Диски и колодки
В теме 12 сообщений
Доброго времени суток!
Не могли бы, пожалуйста, подсказать, при каком пробеге обычно у XC60 меняют передние колодки, передние тормозные диски и задние колодки и диски?
Дело в том, что дилер упорно твердит, что на машине с пробегом в 37 тысяч уже пора точно менять передние колодки, передник тормозные диски(!). Звуков при торможении никаких нет, машина "в хвост и в гриву" не эксплуатируется.
Спасибо
У каждого по своему. Зависит от характера эксплуатации. Я перед через 30 поменял.
P.S. а между спиц диска самому посмотреть никак? На худой конец скинуть колесо ?
Я просто не очень понимаю как понять диск тормозной надо менять или нет? С колодками то более-менее понятно.
@WebGuest5,
первая замена колодок по кругу была на 38.000 км (БЕЗ замены дисков) - еще пред. владелец делал у дилера
замена задних дисков+колодки на 80.000 - делал уже я по состоянию
замена передних дисков+колодки на 90.000 - делал я по состоянию.
на данный момент пробег 112.000 - износ задних дисков значительно больше чем передних (и когда на 80 менял также было). На ХС почему-то задние у меня быстрее изнашиваются, на японцах было наоборот.
@Azuro, можете привести пример из инета (ссылка) как выглядит диск у вольво хс60, который надо уже менять? Для меня это железка просто, а пахнет разводом на деньги.
@WebGuest5, вот тебе первая попавшаяся статься на драйве. на примере Октавии. Изначально толщина диска 25 мм. Предельный износ допускается 3 мм, то есть остаток должен быть не менее 22 мм.
Мерить надо штанген-циркулем, или там в статье есть пример как мерить монетками.
p.s. себе ставил диски Ate, у передних 28 мм толщина начальная. Сколько допустимый износ хз. Смотри еще по коррозии, по расслоению металла. Может там сам износ то и не критичный, а тех. состояние говно. Может они кривые у тебя от перегрева.
Спасибо за помощь, ознакомплюсь.
У меня колодки ходят 60 тыс, диски 120 тыс.... и перед и зад.....
По дискам есть допуск по остаточной толщине
По колодкам - 3 мм осталось - замена....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@WebGuest5, индивидуально это, посмотрите визуально хотя бы остаток колодок, колодки изнашиваются быстрее чем диски. Я поменял передние колодки на 90, задние на 61, диски еще не менял, пробег 106.
4 часа назад, WebGuest5 сказал:
Спасибо
111000 диски еще  родные, колодки менялись на оригинал пока по 1 разу, на 65000, на 105000 передние заменил на не оригинал
11 часов назад, WebGuest5 сказал:
У всех индивидуально. Но общие рекомендации вроде так:
Диски перед у нас 28мм, рекомендована замена на 26, можно катать и до  25 мм. Если не повело, или нет других повреждений.
Как правило их хватает на два комплекта колодок.
Свои колодки  поменял буквально в воскресенье. Пробег 70050. Диски померил   толщина ~ 26,7, 26.6 мм.
Остаток колодок был около 2 мм.
Задние колодки пока около 4 мм. Решил лето покатаю, а там посмотрю.
Всем доброго дня, подскажите пожалуйста, код оригинальных передних колодок на мой автомобиль? заранее благодарю
