Алексей Михайлович
Не работает экран...
В теме 50 сообщений
Руссифицируйте меню, все станет значительно проще!
А смысл русифицировать панель настроек, если я живу в Финляндии и свободно говорю по-фински? Я грешу на то, что машина была куплена с пробегом в 18000 тысяч из Германии( но из финского магазина, который дает гарантию, что все в порядке, и пробег соответствует норме), и на ней стоял пиратский софт( как сказал мне техник в центре). Софт поменяли на оригинальный, после этого никаких проблем.
Мне это напоминает ситуацию с габаритом и светодиодом-поднимал эту тему пару недель назад- периодически пропадал свет в габарите и диоде справа, писалась ошибка на экране, сначала я думал-погода, потом он стал пропадать и в полную сушь, теперь вот пасмурно, а все горит как в первый раз уже целую неделю, зависимости пока не вижу и боюсь и не найду, думаю начать относится к этому как к женским капризам, т.е. никак.;)
Сегодня погас экран полностью. Машина 2012 года, около 4000 км пробега. Экран и мультимедиа все черным черном. Удерживал клавишу секунд 6 - пофиг. Заглушил и запустил двигатель - тоже пофиг. В результате пришлось лезть в блок с предохранителями, т к инструкцию забыл дома, то вынимал по очереди и осматривал все. Помогло.
XC 60 AWD 3.2
Номер какой предохранителя? Это было бы более информативно.
А фиг знает. Под бардачком. По инструкции №4 кажется. Но инструкции не было, вынимал все по очереди.
XC 60 AWD 3.2
А у меня уже пару раз тупо не реагировал на кнопки мультимедии, а климат и кнопки музыки на руле работали. Только заглушил-завел помогло. Сорри, что не по теме экрана, но тоже связано с мультимедией.
Видимо аналогичный дефект. У меня до этого переставали работать клавиши выбора радиостанций цифровые. Причем явно программный глюк, т к сама клавиатура работает точно. Выключил включил радио - все ОК опять.
XC 60 AWD 3.2
Второй день после запуска двигателя экран загорается, начинает играть музыка и экран выключается на время, полностью гаснет, через несколько секунд загорается и работает как ни в чём не бывало. Похоже на перезагрузку.
Но неудобно. Садишься в машину, начинаешь движение задним ходом, смотришь на экране в камеру заднего вида и в этот момент экран перезагружается несколько секунд, до минуты примерно.
Что это может значить? И как лечить?
А музыка при погасшем экране играет, или отключается?
@BSR, ничего не работает. Ощущение, что система перезагружается со значком Volvo на экране, но сначала просто чёрный выключенный экран неколько десятков секунд.
