· #101 Опубликовано 11 декабря, 2019 35 минут назад, KentXRS сказал: а я уже про это отвечал, и про АА и ГУ Тем более что в мануале так и написано что система позволяет подключить плейер через БТ, только для медиа (= музыки), при подключенном телефоне с АА. Сам не пробововал подключать так, т.к. мне не надо. Музыка на USB, навигатор на мобиле с Яндексом, подключен стандартно без АА. Предполагаю следующий порядок действий. 1. АА, подключен с отключенным БТ. При этом он на себя забирает телефонные функции, типа звонка с ГУ, контакты и т.д. 2. Другой телефон/плейер, спаренный по БТ, только для медиа=музыки. Далее при подключенном АА телефоне, в разделе Музыка (второй ряд на главной экране), либо через кнопку источника музыки на правом экране (там вроде есть кнопка с БТ как выбор источника музыки) - выбрать БТ источник музыки. при этом на АА=функции телефона(ответить на звонок/набрать/контакт выбрать) на ГУ + навигация от Гугла, на БТ только музыка, без звонков и функций телефона на ГУ. могу сам попробовать, это единственно возможная логика по мануалу. При этом если телефон подключен по БТ только на медиа (тот который не АА), возможно а может и нет, при ответе с телефона (именно с телефона) выведет голос по БТ в режиме музыки, только голос звонящего. Это совсем теория/предположение. Мне то как раз интересно чтобы АА не работал для приема голосовых вызовов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #102 Опубликовано 11 декабря, 2019 5 минут назад, Kostik_xc70 сказал: Мне то как раз интересно чтобы АА не работал для приема голосовых вызовов. это то ж понятно с самого начало темы. но не работает штатно, и пока доказательство что у кого то заработало - нету. если только тот чел с другого форума покажет что же у него "работает". узнаете напишите тут. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #103 Опубликовано 11 декабря, 2019 11 минут назад, KentXRS сказал: это то ж понятно с самого начало темы. но не работает штатно, и пока доказательство что у кого то заработало - нету. если только тот чел с другого форума покажет что же у него "работает". узнаете напишите тут. В выходные может к нему заеду, посмотрю как оно работает. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #104 Опубликовано 15 декабря, 2019 Добился частичной работя двух телефонов. Если при подключенном по блютуз телефоне 1, подключать к АА телефон 2 с замороженным блютуз, то телефон 1 остается подкюченным по блютуз, хоть этого и не видно на ГУ, а телефон 2 может передавать изображиние на ГУ. При такой схеме телефон 1 способен принимать вызовы с управлением ими через авто. Исходящие вызовы делать не пробовал через авто, через ГУ набор номера не доступен. Возможно может получится сделать вызов через голосовое управление авто с телефона 1. Если нелать вызов прямо на телефоне 1, то его управление дальнейшее будет работать через авто. Как то так. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #105 Опубликовано 21 октября, 2020 Коллеги, приветствую! Подскажите какой лучше использовать разъем в колодке предохранителей (салоне) что бы подключить питание к внешнему GPS модулю. Кабель модуля имеет разъем в виде предохранителя и клеммы под винт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #106 Опубликовано 21 октября, 2020 2 минуты назад, @Dmitry сказал: Подскажите В личку дал ссылку 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #107 Опубликовано 21 октября, 2020 @s.e.r.g., спасибо ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
