Aleksandr51
Пропала тяга!! двигатель требует срочного обслуживания
В теме 17 сообщений
Помогите пожалуйста!! Загорелась на табло “двигатель требует срочного обслуживания" и периодически пропадает тяга, после того как заглушу мотор,заведу и так раз 10, бывает появляется, причём если появилась тяга  то работает ровно проезжал 200 км, до тех пор пока не заглушишь. По диагностике показывает ошибку
Вы когда скидываете такое фото думаете все должны открывать, щурится, приближать? Не у всех хорошее зрение, по ошибке ничего не могу сказать
4 часа назад, Aleksandr51 сказал:
Смотрите патрубки,дроссель и проводку под капотом и тд.
Изменено пользователем шпарка
Подиагностировать  бы конечно. Из наиболее вероятного по коду и симптомам:  некорректно работает топливный насос, не работает регулятор давления топлива, не работает регулятор потока топлива в тнвд, неисправность тнвд, наличие утечек в форсунках.
А как их продиагностировать только заменой на донор?
А фото нормального размера можно? Ни черта не видно!
Изменено пользователем Aleksandr51
3 часа назад, Volvo Car M1 сказал:
Не верится в поломку всего этого хором.
Может "кто-то" кто управляет всем этим "заболел"?
4 минуты назад, Бес сказал:
Не, это не хором, это или или
На днях подкинули регулятор топлива, дозатор, с такого же мотора ситуация не изменилась! Далее добрались до проводки идущей к есм отсоединили разъёмы с него прозвонили провода идущие к этим датчикам все целое.достали есм вскрыли там тоже не обнаружено никаких повреждений, видно только что кто то лазил туда до меня, герметик не родной и один провод откушен и не заизолирован был на нем +12 вольт возможно коротил на корпус. (у машины удалён сажевый и катализаторы, все предыдущим хозяином) заизолирован провод этот, все собрали ситуация не изменилась! Возможно ли бушный есм поставить и прошить как то?? Звонил дидлеру они говорят только новый покупать и заливать прогу!цена вопросане маленькая (
@Volvo Car M1,
1 час назад, Aleksandr51 сказал:
@Volvo Car M1,
А что тут сказать.... Смотреть надо, разбираться. Всё, что можно удаленно предположить, я предположил. Бушный ESM, да, не пропишется скорее всего. Во всяком случае дилерскими методами.
12 часов назад, Aleksandr51 сказал:
На машине отшивали сажевый и каты. На сколько корректно - это вопрос.
Провод оставили скорее всего как бут-пин, чтобы если понадобится прошивать блок не вскрывая.
В 10.07.2019 в 14:37, Aleksandr51 сказал:
С чего ЭТО началось.
Машину купили 3 года назад, проехал 500000 км, "никогда не было и вот опять"(С)? В смысле - начала падать в аварию?
Или купил недавно, и тысячи не проехал и вот такие дела?
Как купил 50 проехал
Начал в аварию уходить месяц как. туда не лазил
@Aleksandr51, была где-то тема про воздушные шланги или патрубки, точно не знаю как называются. Парень писал, что хороший дизелист эту проблему за пару минут находит. Что-то вроде воздушного шланга, который подает воздух в двигатель для смеси.
19 минут назад, Aleksandr51 сказал:
50 тыс - это пробег. Значит прошивка не виновата.
В описании ошибки - Напряжение цепи выше порогового.
Может все же коротыш где-то между блоком, насосом, и иными компонентами?
Думаю если коротыш, блок бы вообще чудил не одну неисправность выкидывал. Хотя такой вариант тоже не исключается. Как вот его вычислить
13 часов назад, Aleksandr51 сказал:
прозвонили провода
Где-то есть тема, что "звон" идет, но машина не работает.
Руками распускать жгуты над радиатором и под АКБ и смотреть перетертости и повреждения изоляции.
