· #1 Опубликовано 21 июля, 2019 Всем добрый день! Что-то захандрил саундбар мой Canton. Официальных сервисов не нашел.А абы куда нести его не хочется.Может у кого есть контакт мастера или мастерской по ремонту акустики? Заранее спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 21 июля, 2019 1 час назад, Равиль сказал: Всем добрый день! Что-то захандрил саундбар мой Canton. Официальных сервисов не нашел.А абы куда нести его не хочется.Может у кого есть контакт мастера или мастерской по ремонту акустики? Заранее спасибо) Какие симптомчики? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 21 июля, 2019 Так) Canton DM 5 -c одной стороны в районе динамика на некоторых песнях(в основном,где много баса) немного дребезжит корпус(не хрипит).Слышно ,если подойти близко.На расстоянии не слышно.Как-то так) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 21 июля, 2019 Я вначале подумал что глючит звуковой тракт, а это чисто механическая проблема, связанная с временной деформацией корпуса. Может помочь протяжка резьбовых соединений или проклейка виброматериалом. Если дребезжит сама решетка динамика, то надо смотреть как она закреплена на корпусе. Если горячей прессовкой в пластик то можно аккуратно проклеить периметр. Если рукой прижимать место дребезга, то есть эффект? Свою акустику я бы сам полечил, но за чужую браться не буду. Могу посоветовать как локализовать место дребезга. На смарт установить программу звуковой генератор подключить смарт через саундбар и менять частоту звука, чтобы поймать дребезг. А дальше думать что делать 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 21 июля, 2019 Большое спасибо за развернутый ответ! Набрался смелости-немного разобрал колонку.Вроде проблему локализовал -дребезжит динамик! Что посоветуете? Ремонтировать динамик,или где-то искать замену?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 21 июля, 2019 @Равиль, странный вопрос. Делайте, как Вам лучше. Или Вашему кошельку. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 21 июля, 2019 Добрый день)Не,вопрос не странный. Просто план действий надо было понять) НО!Я конечно знал, что Аудио штука шаманско-непонятная!Вообщем для контроля поменял крайние динамики местами-дребезг пропал совсем.Что было,и что произошло непонятно.Всем спасибо за советы))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 22 июля, 2019 15 часов назад, Равиль сказал: Добрый день)Не,вопрос не странный. Просто план действий надо было понять) НО!Я конечно знал, что Аудио штука шаманско-непонятная!Вообщем для контроля поменял крайние динамики местами-дребезг пропал совсем.Что было,и что произошло непонятно.Всем спасибо за советы))) Диффузоры динамиков проседают от собственного веса, поэтому переворачивание в пространстве решает проблему. Либо деформируется каркас динамика затяжкой установочных винтов. А по поводу самостоятельного ремонта респект. Сам сделаешь, оно и вещь... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 22 июля, 2019 2 часа назад, gus_dim сказал: Диффузоры динамиков проседают от собственного веса, поэтому переворачивание в пространстве решает проблему. Либо деформируется каркас динамика затяжкой установочных винтов. А по поводу самостоятельного ремонта респект. Сам сделаешь, оно и вещь... Полностью согласен) Спасибо) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
