Равиль
Ремонт акустики
В теме 9 сообщений
Всем добрый день! Что-то захандрил саундбар мой Canton. Официальных сервисов не нашел.А абы куда нести его не хочется.Может у кого есть контакт мастера или мастерской по ремонту акустики? Заранее спасибо)
1 час назад, Равиль сказал:
Какие симптомчики?
Так) Canton DM 5 -c одной стороны в районе динамика на некоторых песнях(в основном,где много баса) немного дребезжит корпус(не хрипит).Слышно ,если подойти близко.На расстоянии не слышно.Как-то так)
Я вначале подумал что глючит звуковой тракт, а это чисто механическая проблема, связанная с временной деформацией корпуса. Может помочь протяжка резьбовых соединений или проклейка виброматериалом. Если дребезжит сама решетка динамика, то надо смотреть как она закреплена на корпусе. Если горячей прессовкой в пластик то можно аккуратно проклеить периметр.
Если рукой прижимать место дребезга, то есть эффект?
Свою акустику я бы сам полечил, но за чужую браться не буду. Могу посоветовать как локализовать место дребезга. На смарт установить программу звуковой генератор  подключить смарт через саундбар и менять частоту звука, чтобы поймать дребезг. А дальше думать что делать
Большое спасибо за развернутый ответ! Набрался смелости-немного разобрал колонку.Вроде проблему локализовал -дребезжит динамик! Что посоветуете? Ремонтировать динамик,или где-то искать замену?)
@Равиль, странный вопрос. Делайте, как Вам лучше. Или Вашему кошельку.
Добрый день)Не,вопрос не странный. Просто план действий надо было понять)
НО!Я конечно знал, что Аудио штука шаманско-непонятная!Вообщем для контроля поменял крайние динамики местами-дребезг пропал совсем.Что было,и что произошло непонятно.Всем спасибо за советы)))
15 часов назад, Равиль сказал:
Диффузоры динамиков проседают от собственного веса, поэтому переворачивание в пространстве решает проблему. Либо деформируется каркас динамика затяжкой установочных винтов.
А по поводу самостоятельного ремонта респект. Сам сделаешь, оно и вещь...
2 часа назад, gus_dim сказал:
Полностью согласен) Спасибо)
