· #1 Опубликовано 11 августа, 2019 Только купил xc 60....где в ней ставится симка. И почему интернет от телефона (через блютуз) не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 11 августа, 2019 @АлександрXC, Не вовсех машинах есть слот для симке,в бардочке погляди,режим модема на телефоне включи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 11 августа, 2019 @АлександрXC, чтобы работал интернет функция должна быть активирована в самом головном устройстве. Если "глобус" активен, то надо зайти в Настройки, а там выбрать Интернет и способ подключения ВТ или WiFi. Потом включить точку доступа в телефоне и сконнектить их. Еще потребуется создать volvo id на их сайте и только потом все будет работать. Если интернет не активен, то готовь деньги на активацию у дилера или умельцев СИМ-карта стоит у немногих. Верхний левый угол бардачка, но если модем установлен! 1 пользователю понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
