· #1 Опубликовано 14 сентября, 2019 Приветствую! Подскажите, куда копать!! откатал на машине 3тыс.км. Вечером поставил у подъезда машину и ушёл на 40 минут, затем вернулся, разложил задний ряд сидений (положить длинный груз). Далее сел за руль и увидел ошибки по подушкам безопасности и одновременно не работает автохолд! Что это может быть?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 14 сентября, 2019 Заглушить и опять завести. Не помогает, прямая дорога к дилеру. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 14 сентября, 2019 Да глушил , запускал - не помогло! Не пойму почему эти 2 проблемы одновременно и как они связаны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 15 сентября, 2019 8 часов назад, Benzlip сказал: Да глушил , запускал - не помогло! Не пойму почему эти 2 проблемы одновременно и как они связаны Ошибка по подушке выскакивает не только из-за проблемы с самой подушкой. Это может быть из-за проблем с ремнями безопасности. Автохолд не работает, если водитель не пристегнут, он переключается в паркинг. Если эти две проблемы вылезли одновременно, то возможно неисправность ремня. Если это разовая ошибка, то проверить можно скинув клеммы с обеих акб на 4 минуты. Основная в багажнике под запаской, вторая под капотом (разъем внизу). 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 15 сентября, 2019 Я бы сказал, что с наибошей вероятностью -повреждение проводки преднатяжителя ремня заднего ряда. 3 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 15 сентября, 2019 2 часа назад, BSR сказал: Ошибка по подушке выскакивает не только из-за проблемы с самой подушкой. Это может быть из-за проблем с ремнями безопасности. Автохолд не работает, если водитель не пристегнут, он переключается в паркинг. Если эти две проблемы вылезли одновременно, то возможно неисправность ремня. Если это разовая ошибка, то проверить можно скинув клеммы с обеих акб на 4 минуты. Основная в багажнике под запаской, вторая под капотом (разъем внизу). Снятие одной минусовой в багажнике на 4-5 минут многие проблемы по глюкам решает)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 15 сентября, 2019 57 минут назад, noob сказал: Снятие одной минусовой в багажнике на 4-5 минут многие проблемы по глюкам решает)) Да, это так. Но жизненно важные модули подпитываются от передней батареи даже при отключении основной. Поэтому для верности лучше скидывать обе. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 15 сентября, 2019 В итоге!! заехал к дилеру, обновили ПО, ошибки пропали, сказали что эти 2 ошибки одновременно появились «по стечению обстоятельств» всем спасибо за советы 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 16 сентября, 2019 @Benzlip, отличный ответ дилера. Что ещё можно объяснить «стечением обстоятельств»? По-моему, все что угодно. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 27 сентября, 2019 (изменено) Приветствую! Столкнулся с такими же преградами, как и @Benzlip. Машина новая , пробег 1000км. Имел смелость отстегнуться во время движения и после этого отрубился автохолд и выскакивает ошибка по подушке SRC. Клему с "-" в багажнике снимал на 5 мин. - не помогло. Как быть, подскажите пожалуйста. Ближайший сервис в 100км. Не хочется туда кататься пока, если повод не значителен. Изменено 27 сентября, 2019 пользователем neol Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 27 сентября, 2019 В 16.09.2019 в 07:07, i-grigorieff сказал: @Benzlip, отличный ответ дилера. Что ещё можно объяснить «стечением обстоятельств»? По-моему, все что угодно. ну а если проблема не очевидная, просто глюк, что еще им говорить то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 28 сентября, 2019 21 час назад, neol сказал: Приветствую! Столкнулся с такими же преградами, как и @Benzlip. Машина новая , пробег 1000км. Имел смелость отстегнуться во время движения и после этого отрубился автохолд и выскакивает ошибка по подушке SRC. Клему с "-" в багажнике снимал на 5 мин. - не помогло. Как быть, подскажите пожалуйста. Ближайший сервис в 100км. Не хочется туда кататься пока, если повод не значителен. Для сброса глюков надо обесточивать обе батареи. На батарее, которая под капотом, нет клемм, там разъем в нижней части передней стенки (легко доступен) 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 1 октября, 2019 @neol, надо обновить ПО на каких то блоках, лучше доехать до дилера. Машина слишком умная , надо диагностику делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 2 октября, 2019 Всем спасибо за советы! Съездил в сервис, оказалось попал камень в районе привода тормозной системы, потом сам вылетел, а ошибки остались. Теперь все сняли, все ок. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 19 октября, 2019 Пробег 4900 и снова появились эти ошибки! Выскочили после того, как я не пристёгнутый проехал 10 метро не пристёгнутый.... что то такие мелочи начинают надоедать и реально уже портят впечатления об автомобиле... к дилеру как на работу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 26 ноября, 2019 @Benzlip, подскажите пожалуйста, чем дело кончилось в итоге? У меня пробег 300 км и такая же проблема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 26 ноября, 2019 в тему, отзыв с авто.ру как раз про непристегнутый ремень, в том числе. https://auto.ru/review/3342443223154050818/ ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 28 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 23:13, KentXRS сказал: про непристегнутый ремень Вчера ради интереса, сел в машину, не пристегнулся, завёлся и проехал метров 200. Ничего необычного не произошло, кроме истошных воплей машины про не пристёгнутый ремень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 28 ноября, 2019 Только что, Miguel сказал: Вчера ради интереса, сел в машину, не пристегнулся, завёлся и проехал метров 200. Ничего необычного не произошло, кроме истошных воплей машины про не пристёгнутый ремень. вот не знаю, Auto-Hold включен при этом был? Я сам не пробовал, но видимо с включенным была проблема. А может,как тот чел пишет в конце, потом ПО поправили. Его машина одна из первых была. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 28 ноября, 2019 (изменено) Ничего не поправили они. Мой автомобиль 2020 года, после того как проехал на парковке без пристегнутого ремня сначала вышла ошибка, что стояночный не снят (находился в движении), потом вышли ошибки по подушке и auto-hold. Дилер сказал, что очень много обращений. Вольво знает о проблеме и пытаются найти решение. Мне просто убрали ошибки и теперь жду, когда пригласят на обновление ПО. В сервисе были мягко говоря в шоке, машина уехала от них три дня назад и уже проблемы. Рекомендации от них таковы - пристёгиваться до начала движения и не трогать autohold Изменено 28 ноября, 2019 пользователем Painkiller 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
