· #1 Опубликовано 18 сентября, 2019 (изменено) Всем привет! Может сталкивался кто или если были темы по этому поводу, то прошу дать ссыль (поиском не нашел). ХС 60, 2012г. бензин. Суть проблемы в том, что в холодное время года начинает гудеть бензобак, прям из под крышки заливной горловины идет звук. При открытии чувствует как идет давление. Летом и весной всё Ок и тишина полная. Проблема проявляется именно осенью и зимой. Крышку заливной горловины проверял. Исправна. На заправках заправляюсь без проблем и быстро, пистолет раньше времени не отстреливает. Что может быть? В какую сторону копать? Изменено 18 сентября, 2019 пользователем Jozef Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 19 сентября, 2019 (изменено) 10 часов назад, Jozef сказал: Всем привет! Может сталкивался кто или если были темы по этому поводу, то прошу дать ссыль (поиском не нашел). ХС 60, 2012г. бензин. Суть проблемы в том, что в холодное время года начинает гудеть бензобак, прям из под крышки заливной горловины идет звук. При открытии чувствует как идет давление. Летом и весной всё Ок и тишина полная. Проблема проявляется именно осенью и зимой. Крышку заливной горловины проверял. Исправна. На заправках заправляюсь без проблем и быстро, пистолет раньше времени не отстреливает. Что может быть? В какую сторону копать? Вероятно, неисправна дренажная система бензобака (отвод и конденсация паров бенза и избыточного давления). Зимой появляется микрощель и там под давлением происходит эта музыка. Причиной может быть, как наиболее вероятная, засор отводной трубки. Или моторчик сдох. Или еще чего то там. Они для экономии нескольких капель бенза, вместо простейшего отвода газов с ниппелем, наворотили целую систему с моторчиком. Нужно ехать на сервис и чинить это говно. Изменено 19 сентября, 2019 пользователем BrainStormeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 19 сентября, 2019 Почитал, интересно, там стоит не моторчик а насос для проверки герметичности системы отвода паров бензина. Модуль управления пытается создать насосом нужное давление (отсюда гул), при неудаче должен возникнуть код ошибки в Виде. Вероятно трещина в одном из шлангов пароотвода. К экономии топлива эта система не имеет никакого отношения, только экология. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 19 сентября, 2019 @Кутузов, привет! Саша, скажи, пожалуйста, к тебе с этим есть смысл ехать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
