· #1 Опубликовано 28 сентября, 2019 Не нашёл поиском, поэтому создал тему. Машина белого цвета, не так давно заметил, что двери задних пассажиров вроде как провисли - верхний молдинг двери не совпадает (ниже) верхнего холдинга форточек. Закрываются вроде без проблем, хотя на новой было помягче. Плюс появились капли на задней стойке. Пока немного, но это сигнал. Дальше - просто детектив! Будучи в Обухов по причине замены люка (заводской брак, пузыри воздуха в толще стекла) на приемке авто сообщил мастеру про провисание, ответ не просто убил, а сбил с ног - у Вольво двери не провисают, я никогда такого не видел! На мое замечание, что всё когда-то бывает в первый раз, мастер сообщил, что такого быть не может просто. Я предложил посмотреть на месте. Не убедил, сказали так и должно быть и предложили глянуть на новой, чтобы я успокоился. Это было очень смешно - на новой естественно всё в порядке (стояла рядышком ещё в плёнках), так товарищ заявил: но ведь ваша дверь закрывается, не волнуйтесь, всё в порядке. Я спросил, надо ли ждать, когда перестанет закрываться или когда закончится гарантия, ответом было гордое молчание. Тут не выдержала жена (были вместе), я ещё еле успокоил, поедем к другому ОД с этой проблемой. У Обухова очень непростые отношения в VCR - знаю по опыту, так как это они "проспали" мой D5 на XC90, который сейчас меняем на новый в М1 (есть соответствующие ветка в теме XC90) . Видимо придётся написать в VCR про этот случай, ну а про реакцию мастера на замечание по машине ещё и руководству Обухова. Ощущение, что то-то их всех тяготит, очень сильное и явно видимое. Для любознательных картинки. Белая - моя (с провисшими дверьми), чёрная - новая (кстати сборка Китай или я ошибаюсь?). Возможен конечно вариант, что это не провисание дверей, а нарушение геометрии кузова (прогиб в середине), но я как-то даже думать об этом не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 28 сентября, 2019 (изменено) У меня сейчас под рукой нет новой хс60, но по опыту на предыдущей уверена что можно взять и самостоятельно подкрутить. Вооружаетесь, если мне не изменяет память, звёздочкой, широко открываете дверь, пять секунд делов и вуаля. Я на своей предыдущей заметила провисание задней двери по характерному рисунку грязи. Подкрутила и продолжила весело ездить. Изменено 28 сентября, 2019 пользователем Natky 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 28 сентября, 2019 4 минуты назад, Natky сказал: можно взять и самостоятельно подкрутить Спасибо за совет. Моя цель была - проверить, как ОД отреагирует. Проверил. Как надо - то есть купил машину - свободен! Закончится гарантия - приходи! Звёздочки специально когда-то брал, ещё для Ситроена. Любят они все звезды на болтах. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 28 сентября, 2019 У меня на предыдущей был провис всех !!! дверей, максимально водительская и дальше по кругу против часовой стрелки.Болтались сильно ,такое ощущение , что были бракованные петли. Похожее видел только на старых Самарах 2108. Машину сдал в трейд ин , продавать было стыдно. Пробег 98000, 5 лет владения,один хозяин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 28 сентября, 2019 Лучше конечно не по молдингам смотреть а по граням/отштамповкам кузовных элементов.... ну и провиснуть просто так по-идеи не должны - проверьте приоткрытую дверь на вертикальный люфт.... Я другое заметил... проехали км 30-40 по грунтовке идеальный практически, но очень пыльной... как итог - пыль на порожках в ногах задних пассажиров... 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 28 сентября, 2019 19 минут назад, Strang3r сказал: пыль на порожках в ногах задних пассажиров... О, а я думал мне показалось, ведь откуда там взяться песку? Косяк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 28 сентября, 2019 1 минуту назад, Степаныч сказал: О, а я думал мне показалось, ведь откуда там взяться песку? Косяк. Интересно, как оно так получилось - там же 2 или даже 3 контура резинок и уплотнителей. У меня даже за первый не заходит, хотяпо пыльным грунтовкам на дачных дорогах проехал много. Неужели дверь в другой плоскости наклонена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 28 сентября, 2019 @HighFall, при обычной езде по садоводствам там все ок... а вот если именно долго ехать на скорости 80+ - видимо вибрации делают свое дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 28 сентября, 2019 У меня с завода водительская дверь стоит выше) заметил это и на ТО-0 мне ее исправили. Потом увидел что задняя дверь с пассажирской стороны тоже задрана, заметил потом. Но на ТО-0.5, попрошу чтобы тоже отрегулировали. Сборка Швеция. Да и вообще по сборке много косяков. Авто 19 года. С завода трещина на стекле крышки багажника. Стекла двойные. На задней двери была криво приклеена листва (черный пластик по кругу который), тоже переклеели. Авто вроде не битое, смотрели толщиномером. Да и визуально все болты в заводской краске. Так что думаю что вам надо просто к другому ОД съездить и вам все настроят. А сборка и правда косячная сейчас у шведов. На прошлых ХС70 и V60 такой фигни небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 28 сентября, 2019 @saromrn, хм, я думал со второй половины 18 все хс60 собирают в китае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 28 сентября, 2019 @Mikzar, очень странная ситуация. Обе двери провисли одинаково и одновременно, такое редко бывает. Это возможно, если на каждую дверь повесить килограмм по 15, и подолгу держать их открытыми. В остальных случаях проявление подобного на годовалой машине - нонсенс. Проверьте обязательно внешний вид петель и момент их затяжки. добавлено через 1 минуту 2 минуты назад, HighFall сказал: @saromrn, хм, я думал со второй половины 18 все хс60 собирают в китае. У @saromrn, V90, а не ХС60. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 28 сентября, 2019 Только что, saromrn сказал: А сборка и правда косячная сейчас у шведов. На прошлых ХС70 и V60 такой фигни небыло. Раньше Вольвы стоили в два раза меньше, и на всякие зазоры внимания намного меньше обращали при первичке )) 3 пользователям понравился пост - Ой, такая я человека - зла не помню.... Приходится все записывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 28 сентября, 2019 14 минут назад, HighFall сказал: @saromrn, хм, я думал со второй половины 18 все хс60 собирают в китае. В Швеции продолжают собирать ХС60, мой выпущен в июле 2019 в Швеции. Из каждой страны поставляются на разные рынки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 28 сентября, 2019 12 минут назад, Evgenia S. сказал: Раньше Вольвы стоили в два раза меньше, и на всякие зазоры внимания намного меньше обращали при первичке )) Да нет, стоили теже 50-60 к $, просто курс поменялся) Думается наличие Беженцев которых надо обеспечить работой, в Швеции очень велик, отсюда и косяки при сборке. А на Китайской сборке таких проблем нет. Вот такой парадокс. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 28 сентября, 2019 1 минуту назад, saromrn сказал: Думается наличие Беженцев которых надо обеспечить работой, в Швеции очень велик, отсюда и косяки при сборке. А на Китайской сборке таких проблем нет. Вот такой парадокс. Беженцы в Швецию едут не в поисках работы, а в поисках жирных пособий. Может некоторых заставили работать, вот в результате кривые двери и появились. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 28 сентября, 2019 @Mikzar, на моей так же. Смотрел какой то обзор в ютубе, так обзорщик говорил, что так и должно быть. Думаю у многих так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 28 сентября, 2019 Только что, saromrn сказал: Думается наличие Беженцев которых надо обеспечить работой, в Швеции очень велик, отсюда и косяки при сборке. А на Китайской сборке таких проблем нет. Вот такой парадокс. У меня и шведская, и китайская сборки, отличий между ними нет :-) Экс-Вольво, в порядке хронологии владения: S80 2.4 2005; S60 2.5T AWD 2006; XC90 D5 2009; XC60 D5 2011; S60 T5 2013; XC60 D4 2014; V40 CC 2015. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 28 сентября, 2019 Только что, saromrn сказал: Да нет, стоили теже 50-60 к $, просто курс поменялся) Думается наличие Беженцев которых надо обеспечить работой, в Швеции очень велик, отсюда и косяки при сборке. А на Китайской сборке таких проблем нет. Вот такой парадокс. А доходы россиян тоже в долларах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 28 сентября, 2019 11 минут назад, Didim сказал: @Mikzar, на моей так же. Смотрел какой то обзор в ютубе, так обзорщик говорил, что так и должно быть. Думаю у многих так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 28 сентября, 2019 @Mikzar, на Вашей машине верх ниже, чем форточка, но нижняя часть вровень с форточкой. На фото новой машины наооборот, верх вровень, низ выше, на фото @Didim, вообще верх ниже, низ выше. А низ двери в арке не провис? У меня низ водительской как-то выпирает, надо будет попристальнее посмотреть. Когда выбирал, правый задний бампер был сильно утоплен относительно кузова, но вроде подправили при выдаче. По поводу Обухова. После кризиса 14 года у них резко изменилась политика к клиентам, если раньше я нарадоваться им не мог, и мастера хорошие, и зона ожидания отличная, то потом непонятно кого набрали, мне на ХС70 все 4 диска испортили. Поэтому писать руководству, думаю, нет смысла, рыба гниет с головы. 5 часов назад, Strang3r сказал: Я другое заметил... проехали км 30-40 по грунтовке идеальный практически, но очень пыльной... как итог - пыль на порожках в ногах задних пассажиров... В теме Отзывы владельцев, первые километры обсуждают подкрылки на задние арки. Я никак не мог понять, откуда песок на пластике между сиденьем и дверью, сегодня посмотрел повнимательнее на это место и понял. @saromrn, что-то много косяков для премиум машины, зачем ее взяли такую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
