· #41 Опубликовано 28 сентября, 2019 19 минут назад, Allik сказал: Да я не другую марку имел ввиду, а от этой отказаться и ждать другую. Видимо из наличия брали, не на заказ, косяков много, поэтому и скидку хорошую дали. Из наличия, но правда везли со склада в Спб. Не хотел отказываться, т.к. в этой машине было все то, что я бы заказал на заказную, так что был резон побиться за эту машину, тем более из наличия всегда дешевле. Скидку большую давали на все В90 из наличия, так что дело не в косяках, а в том что В90 неликвид даже при покупке новой))) Косяк то я только один на приемки увидел. А потом понеслось, стекло (не смотрел их при приемке, каюсь, так бы может и не взял бы. Кстати потом на Драйве нашел еще пару таких счастливчиков, но благо все без проблем по гарантии устранили), кривые двери (но как оказалось это массовый брак Вольво, судя по форуму). Но уже пробежали 5 т.км., съездили в Финку, Питер, Воронеж и пока Лось радует и кроме этих сборочных косяков, больше ничего не вылазит, а кайфа после Лексуса дарит много! Правда фары мне кажется светят не так ярко как у Лексуса, хотя стоят Активные, типо самые-самые... Ну может придераюсь. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 29 сентября, 2019 А у кого первое поколение, выложите фотки на сравнить стыки/провисание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) Внимательно посмотрел на своей. Верхний молдинг чуть ниже. Нижний и грани дверь -крыло одинаково. Это фишечка хс60-2 Изменено 29 сентября, 2019 пользователем Серрёга 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) 13 часов назад, saromrn сказал: Из наличия, но правда везли со склада в Спб. Не хотел отказываться, т.к. в этой машине было все то, что я бы заказал на заказную, так что был резон побиться за эту машину, тем более из наличия всегда дешевле. Скидку большую давали на все В90 из наличия, так что дело не в косяках, а в том что В90 неликвид даже при покупке новой))) Косяк то я только один на приемки увидел. А потом понеслось, стекло (не смотрел их при приемке, каюсь, так бы может и не взял бы. Кстати потом на Драйве нашел еще пару таких счастливчиков, но благо все без проблем по гарантии устранили), кривые двери (но как оказалось это массовый брак Вольво, судя по форуму). Но уже пробежали 5 т.км., съездили в Финку, Питер, Воронеж и пока Лось радует и кроме этих сборочных косяков, больше ничего не вылазит, а кайфа после Лексуса дарит много! Правда фары мне кажется светят не так ярко как у Лексуса, хотя стоят Активные, типо самые-самые... Ну может придераюсь. @Серрёга Пройдитесь толщинометром, если есть возможность, на всякий случай, странная особенность двери Изменено 29 сентября, 2019 пользователем Dimey Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 29 сентября, 2019 13 минут назад, Dimey сказал: Пройдитесь толщинометром, если есть возможность, на всякий случай, странная особенность двери При приемке авто пробежались толщиномером, было что-то в районе 110-120 вроде. Вроде все хорошо. Да и машина снята была с автовоза, еще вся грязная и в пленке всякие молдинги, а на крыше QR код прилеплен был. Не похоже что ее кто-то чинил. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 29 сентября, 2019 5 часов назад, Dimey сказал: @Серрёга Пройдитесь толщинометром, если есть возможность, на всякий случай, странная особенность двери Проходили перед оклейкой пленкой. Всё ровно. Да там реально не заметно. Нужно специально присматриваться и увидеть можно под определенным углом. Я голову не грею по этому поводу. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 29 сентября, 2019 (изменено) У себя присмотрелся - небольшие (по 1-2 мм) отклонения мб и есть (но кажется это положение молдингов), но на глаз издалека не заметно: Изменено 29 сентября, 2019 пользователем HighFall Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 29 сентября, 2019 @Серрёга, я тоже сегодня посмотрел на верх молдингов у задней двери, нажал на форточный и стало вровень. Я так думаю, что это из-за уплотнителей на двери и форточке. Правда, по верху вровень, в плоскости нет, хотя с пассажирской стороны все идеально, с водительской не вровень. Как уже писал ранее, есть косяк по низу двери С пассажирской стороны все нормально С водительской Можно ли это поправить? Немного нервирует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 4 октября, 2019 Сегодня провел эксперимент. Открыл до упора заднюю дверь, потом переднюю и попробовал закрыть переднюю при открытой задней. Такое ощущение, что кромка передней двери цепляет заднюю в конце хода. То есть если при открытой задней от души закрыть переднюю, могут быть последствия. Никто не замечал подобного? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 5 октября, 2019 9 часов назад, links сказал: Сегодня провел эксперимент. Открыл до упора заднюю дверь, потом переднюю и попробовал закрыть переднюю при открытой задней. Такое ощущение, что кромка передней двери цепляет заднюю в конце хода. То есть если при открытой задней от души закрыть переднюю, могут быть последствия. Никто не замечал подобного? Что значит "такое ощущение"? Или цепляет, или не цепляет. Можно листом бумаги проверить 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 5 октября, 2019 @links, нет, такого на моей нет, проверял закрытие дверей ещё у ОД. А Вы проведите простой эксперимент на провисание дверей: одной рукой потяните внешнюю ручку открытия до упора и удерживая её так, другой закрывайте и открывайте дверь до упора в уплотнители. Замок двери и петля на стойке при этом не должны задевать друг за друга, слышно только звук от резиновых уплотнений, ну и как клапан вентиляции иногда хлопает сзади. Сразу поймёте, если что-где задевает и провисло. 1 пользователю понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 8 апреля, 2020 Надежное, бюджетное решение 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 10 июня, 2023 В 30.09.2019 в 01:00, Allik сказал: @Серрёга, я тоже сегодня посмотрел на верх молдингов у задней двери, нажал на форточный и стало вровень. Я так думаю, что это из-за уплотнителей на двери и форточке. Правда, по верху вровень, в плоскости нет, хотя с пассажирской стороны все идеально, с водительской не вровень. Как уже писал ранее, есть косяк по низу двери С пассажирской стороны все нормально С водительской Можно ли это поправить? Немного нервирует Вы как то решили данную проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 18 июня, 2023 В 11.06.2023 в 00:50, Андрей1 сказал: Вы как то решили данную проблему? Нет, уже не обращаю внимание. В сервисе сказали что выровнять невозможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 24 июня, 2023 В 18.06.2023 в 22:57, Allik сказал: Нет, уже не обращаю внимание. В сервисе сказали что выровнять невозможно Спасибо, а причину не назвали? У меня так же один в один. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 24 июня, 2023 3 часа назад, Андрей1 сказал: Спасибо, а причину не назвали? У меня так же один в один. Это давно было, уже подзабыл почему. Когда поеду в сервис, еще раз поинтересуюсь, сообщу тогда. Обратил тут внимание на Chery Tiggo, идеально молдинги подогнаны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
