viktor73
Чистка ЕГР
В теме 6 сообщений
Привет всем
Хочу спросить у тех кто когда либо чистил ЕГР.
Загорелся чек ,через виду показало что это ЕГР, покупать новый не хочется так как цена 600 евр.
Решил почистить,почистил стал как новенький,адаптировал и всё стало в норму
но не долго счастье  длилось,прошло 3 месяца и опять чек ошибка ЕГР
теперь не знаю,неужели это так у всех ,если загорелась ошибка то лучше покупать новый а не чистить старый
и почему он в последствии опять выдаёт ошибку?
@viktor73, механика сломалась может быть?
11 часов назад, viktor73 сказал:
Нет, маньяки на драйве чистят каждые 70 тыс, и не раз. И ездят дальше.
В интернете полно громадных тем на тему проблем с EGR на четырехцилиндровых двигателях VEA, например https://volvoforums.org.uk/showthread.php?s=3b74370ce1e16f25a275a219b67ff8c6&t=221555
Люди меняют клапан иногда по нескольку раз, так и не добиваясь результата. Пример: My most recent 'fix' was done in December 2016. This time Volvo didn't replace the EGR valve or cooler, but re-routed the coolant plumbing to the cooler and did a software update. Volvo discovered that the EGR coolers were actually OVERcooling, causing condensation build-up which mixed with the exhaust gas to make a sticky goop that eventually bungs up the valves.
У вам клапан еще заводской, или уже поменян? Я бы попытался решать проблему через дилера, так как это чисто конструктивный дефект и всем дилерам несомненно хорошо знаком.
Можно конечно купить и поменять самому, но не факт что проблема уйдет навсегда, да и софт возможно надо обновлять.
В 06.11.2019 в 10:14, Wapper сказал:
У меня он ещё заводской,но как то не хочется ехать к дилеру ,нет доверия к ном
я как то приехал к ним и задал вопрос ,о том что вольво отзывает дизельные машины
и что моя попадает по параметрам,на что они сделали круглые глаза,взяв с меня данные машины
сказали что проверят информацию,
Через неделю пришло письмо с центра вольво ,и там было написано ,что да моя машина попадает под
это,и если мало ли загорится чек  то сразу ехать к дилеру,в германии уже 3 машины по этой
причине загорелись,я подумал что мне теперь ждать пока загорится,
не ужели нельзя сразу устранить эту проблему не дожидаясь возгорания
Ну может в этот раз повезет, чек то уже висит :) упирайте на то, что проблема известная и может быть даже есть отзыв. Совсем бесплатно вряд ли получится, но хоть с какой-то гарантией сделают.
