antoshk0
Вебасто сдох =(
В теме 722 сообщения
 Машине полгода, один раз тоже было, что включил вебасту, а она через пару минут отключилась с надписью: недостаточный заряд аккомулятора (или типа того). Температура была где то -7, машина стояла пару дней. Это было пару месяцев назад и больше такое не повторялось. Глюк?
19 минуту назад, moby сказал:
Нет, просто акк был подсажен. И хорошо что не заработала!
А вот те у кого котлы перестают работать от нагара, вы что то льете в бак зимой?
Я к тому что на VW и Рено по 6 лет котлы уже отработали, заправка только Лукоил, ничего в бак не доливаю, котлы работают нормально, проверяю каждый год термотестом от Вебасто.
Да будет битва !!!
@iAgentRed, Как он там,Супротек чтоль)
@Zhukov,
В 27.01.2016в18:17, Zhukov сказал:
Всем привет! Присоединяюсь к проблеме  паркового отопителя. С наступлением зимы перестал работать, сегодня был в у ОД Обухов Домодедово. Результат диагностики меня удивил, что нужно менять определить нельзя, так сказал мастер. Т.е. может и форсунка и сам вентилятор с процессором управления. Пробег 60 000 км 2 года назад форсунку уже менял. Вот задачка с чего начать? Диагностический лист прикладываю.
2016 год. Декабрь. ОД Обухов Домодедово. Машина xc60 пробег 60000км. 2 года назад так же была замена дополнительного (паркового) отопителя. С началом зимы дополнительный отопитель стал выключаться после пару минут работы. В СЦ выполнили диагностику, прочистку камеры сгорания, убили 6 часов моего времени, взяли около 9 тысяч рублей после чего  сказали, что вообще гарантии, что отопитель будет работать после выполненных работ у них нет (т.к. точную причину они установить не могут)....еще нужно около 27 тысяч рублей для его полной замены ......  как они и предсказывали ... при следующем запуске дополнительного отопителя он опять не заработал ....жалею, что не взял распечатку кодов ошибок ..... но больше я в этот в СЦ не поеду.
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с этой проблемой, у кого действительно можно сделать точную диагностику и решить эту проблему. Я не верю, что у Volvo является нормой замена каждые два года дополнительного отопителя..... это с учетом, что на машине ездит жена ...зимой минимальный пробег (в среднем один раз в неделю не более 50км).
Изменено пользователем Volvoxc
3 часа назад, Volvoxc сказал:
@Zhukov,
У меня тоже вопрос, куда ехать. Т.к. ответа также не нашел. Котел работал принудительно пару раз. Урчал, отключался минут через 7-10. В самые холода несколько раз его пробовал, потом написал требует обслуживания. Менял горелку на новую просто потому, что думал в ней дело и по докризисным ценам, а вроде как и не в ней. Вентилятор. Хочется уже тоже этот узел чертов доремонтировать
Всем привет. Чет не разобрался я сегодня, работа ли у меня вебасто. Каким образом можно это выяснить?
2 минуты назад, Drun сказал:
По тому как быстро начнет дуть теплый  воздух, по звуку из под правого колеса похожего на гул, по запаху когда она запускается, по дыму или пару выходящего тоже в районе правого переднего колеса.у меня лично вебасту лучше слышно в салоне, а не с снаружи. Приезжайте понюхаем пощупаем ;)
@adh, вроде нагрелся авто быстро. Если я на холодную запущу принудительно, перед тем как двигатель завести, звук услышу? Попробовал принудительно запустить на горячую, включился обдув, звука от вебасто не услышал.
Если сегодня не разберусь, возможно воспользуюсь приглашением))
1 минуту назад, Drun сказал:
если без запуска двигателя запустить ее, конечно будет слышно . Сначала будет звук похожий как раскручивается электродвигатель, затем похожий на гул когда установится горение
@Volvoxc, @Spyglass, тут же есть партнер клуба, да и к @Кутузову наверное можно съездить.
В 11.01.2017в10:33, Stranger03 сказал:
Просто можно съездить еще раз и к ОД, и в кучу других сервисов. Заплатить за диагностику и уехать ни с чем. Вопрос то в другом, к кому можно не просто съездить, а кто этим уже занимался, знает, что у этих машин это больное место и как решить эту проблему. При этом желательно не в теории, а в практике. Поэтому и спросил, может есть уже те, кто ездил и решил аналогичную проблему. И если получилось решить, то где.
@Volvoxc, странный вы товарищ. Вам дают контакт ребят, которые на форуме помогали и помогают постоянно. Не только с вашей проблемой. Не нравится, ищите конторы, которые специализируются на ремонте Вебаст. Но я сомневаюсь, что там к вам подойдут с тем же усердием, как наши.
Удачи.
В 11.01.2017в10:26, adh сказал:
Все работает. Спасибо.
У меня еще вопрос возник по поводу коротких поездок, при которых надо выключать вебасто.  У меня дорога от дома до работы занимает не более 10-ти минут, это с учетом пары минут прогрева автомобиля. При таких поездках лучше вырубить вебасто? Честно говоря не очень комфортно без нее кататься.
@Drun, не надо ничего выключать.
@Drun, мне кажется вам вообще не стоит на работу на авто ездить зимой.  Ваш режим передвижения самый неудачный для авто с вебастой. Забейте на все и делайте как  Вам удобнее.
@Drun, Вам @Advokatvlad, правильно сказал. По поводу оптимального минимального времени работы Вебасто даже как-то создавал отдельную тему. Посмотрите, может быть это поможет Вам жить спокойнее. ;)
22 минуты назад, Drun сказал:
В Минске стоят морозы? При -15 вообще нет особого смысла предварительно включать вебасту, завел, минут 5 покурил, поехал. Пусть работает в автоматическом режиме.
14 минуты назад, div сказал:
Почитал, спасибо. Если так, то все гуд.
15 минуту назад, adh сказал:
Не удобно без машины. Так что послушаю совета и забью))
4 минуты назад, Stranger03 сказал:
Я не о предварительном включении.
Изменено пользователем Drun
2 часа назад, Drun сказал:
Ну и не трогайте, пусть в автомате работает. Хуже ему от этого не будет. Если же сломался, то уж точно не из-за автоматического режима.
