· #441 Опубликовано 9 декабря, 2015 Владимир 78, Работает отопитель или нет проверяется просто (независимо от индикации) рукой по тёплому выхлопу в зоне правого переднего брызговика.Бум пробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #442 Опубликовано 11 декабря, 2015 Несовсем понял про вкл.автоматического догревателя (или подогревателя),который с приборной панели включается.В меню 2 пункта.Вкл. и выкл.по умолчанию стоит выкл.Вебасту всегда пользую с IPhone в основном через таймер,все работает.Вопрос,что будет если переключатель в приборной панели поставить на ВКЛ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #443 Опубликовано 11 декабря, 2015 Несовсем понял про вкл.автоматического догревателя (или подогревателя),который с приборной панели включается.В меню 2 пункта.Вкл. и выкл.по умолчанию стоит выкл.Вебасту всегда пользую с IPhone в основном через таймер,все работает.Вопрос,что будет если переключатель в приборной панели поставить на ВКЛ.Если установите во "ВКЛ" то будет автоматически включаться подогреватель. Запускаете двигатель и через минуту или две запустится подогреватель (Webasto), т.е. двигатель быстрее прогреется и во время "езды" у вас в салоне будет тепло и комфортно! Он автоматически отключится на определённой температуре ОЖ и включится если температура ОЖ понизится до температуры включения подогревателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #444 Опубликовано 11 декабря, 2015 AVYRT, На данный момент у Вас отключён автоматический запуск Доп. обогревателя, т.е. двигатель прогревается сам. Это хорошо, когда у Вас в-основном короткие поездки (10-15 мин). Обычно, и я это советую всем, автоматический режим надо включать. Тогда, в зависимости от температуры, система сама оптимизирует прогрев мотора без участия водителя.На работу Вашей дистанционной системы запуска доп. обогревателя это не влияет! Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #445 Опубликовано 11 декабря, 2015 Спасибо за разъяснение,теперь все понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #446 Опубликовано 12 декабря, 2015 AVYRT, На данный момент у Вас отключён автоматический запуск Доп. обогревателя, т.е. двигатель прогревается сам. Это хорошо, когда у Вас в-основном короткие поездки (10-15 мин). Обычно, и я это советую всем, автоматический режим надо включать. Тогда, в зависимости от температуры, система сама оптимизирует прогрев мотора без участия водителя.На работу Вашей дистанционной системы запуска доп. обогревателя это не влияет!После очередного обновления ПО автомобиля , автоматический догреватель включается сам ... Не зависимо от того , что на приборке включено .. Зимой появлялся звучок , стоишь в пробке , музыку выключил и услышал не большой монотонный звук .. Раз обратил на него внимание два , сунул руку под машину а с выхлопа вебасты дует !!!!! Дышит вебасточка .. Вот так . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #447 Опубликовано 17 декабря, 2015 Заменили котел. В сервисе сказали, что треснула колба. Наверное, про эту трещину речь. Хотя, она настолько тонкая и неужели из-за нее проблемы? Вебасто и не пользовался почти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #448 Опубликовано 6 января, 2016 В Friday, December 11, 2015в11:12, Георгий сказал: AVYRT, На данный момент у Вас отключён автоматический запуск Доп. обогревателя, т.е. двигатель прогревается сам. Это хорошо, когда у Вас в-основном короткие поездки (10-15 мин). Обычно, и я это советую всем, автоматический режим надо включать. Тогда, в зависимости от температуры, система сама оптимизирует прогрев мотора без участия водителя. На работу Вашей дистанционной системы запуска доп. обогревателя это не влияет! Дополнительный догреватель работает от аккумулятора ?? После "ВКЛ" догревателя через меню на панели, при коротких поездках - стал видеть.. надпись "батарея разряжена ". Машине 2 г. Webacto в эту зиму не включал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #449 Опубликовано 6 января, 2016 (изменено) 30 минуты назад, эдуард я сказал: Дополнительный догреватель работает от аккумулятора ?? После "ВКЛ" догревателя через меню на панели, при коротких поездках - стал видеть.. надпись "батарея разряжена. От аккумулятора. Вернее сказать, в режиме догревателя - от борт сети. При запуске берёт прилично, потом при работе значительно меньше. Изменено 6 января, 2016 пользователем VSH 2 пользователям понравился пост PINE GREY Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #450 Опубликовано 7 января, 2016 В 12 декабря 2015 г.в16:16, alex67 сказал: После очередного обновления ПО автомобиля , автоматический догреватель включается сам ... Не зависимо от того , что на приборке включено .. Зимой появлялся звучок , стоишь в пробке , музыку выключил и услышал не большой монотонный звук .. Раз обратил на него внимание два , сунул руку под машину а с выхлопа вебасты дует !!!!! Дышит вебасточка .. Вот так . Отключить можно принудительно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #451 Опубликовано 7 января, 2016 13 часа назад, VSH сказал: От аккумулятора. Вернее сказать, в режиме догревателя - от борт сети. При запуске берёт прилично, потом при работе значительно меньше. Получается, чтобы не убивать аккумулятор....нужно включать "догреватель " в ручном режиме, после запуска двигателя, а выключится он уже сам, но для каждого следующего раза, нужно принудительно выключать " догреватель "- ручками в МЕНЮ.... после выкл. зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #452 Опубликовано 7 января, 2016 44 минуты назад, эдуард я сказал: Получается, чтобы не убивать аккумулятор....нужно включать "догреватель " в ручном режиме, после запуска двигателя, а выключится он уже сам, но для каждого следующего раза, нужно принудительно выключать " догреватель "- ручками в МЕНЮ.... после выкл. зажигания Можно просто его использовать в режиме автодогрева. Он будет сам запускаться после запуска двигателя при низкой температуре. Но в сильные морозы лучше все-таки перед запуском двигателя прогреть его вебастой. Для мотора полезней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #453 Опубликовано 7 января, 2016 13 минуты назад, dke74 сказал: Для мотора полезней. И для масла Еще заметил что лучше перед стартом постоять с минуту-две на драйве - коробке проще и быстрее прогревается в ней масло. R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #454 Опубликовано 7 января, 2016 18 минуту назад, dke74 сказал: Можно просто его использовать в ре автодогрева. Он будет сам запускаться после запуска двигателя при низкой температуре. Но в сильные морозы лучше все-таки перед запуском двигателя прогреть его вебастой. Для мотора полезней. Не пойму - " догреватель " сам запустится после запуска двигателя и будет работать от генератора или начнет работать от аккумулятора еще до заведенного двигателя. Рязряд аккумулятора от него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #455 Опубликовано 7 января, 2016 40 минуты назад, эдуард я сказал: Не пойму - " догреватель " сам запустится после запуска двигателя и будет работать от генератора или начнет работать от аккумулятора еще до заведенного двигателя. Рязряд аккумулятора от него? Хоть я и новичёк,но понимаю так: двигатель не работает естественно Вебаста запускается от аккумулятора а когда завёл, то пошёл ток от генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #456 Опубликовано 7 января, 2016 Прикольные у нас Новички... 1 пользователю понравился пост Георгий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #457 Опубликовано 7 января, 2016 В 12 декабря 2015 г.в16:16, alex67 сказал: После очередного обновления ПО автомобиля , автоматический догреватель включается сам ... Не зависимо от того , что на приборке включено .. Зимой появлялся звучок , стоишь в пробке , музыку выключил и услышал не большой монотонный звук .. Раз обратил на него внимание два , сунул руку под машину а с выхлопа вебасты дует !!!!! Дышит вебасточка .. Вот так . То же самое и у меня ,стоит ВЫКЛ но заводишь двигатель, и Вебаста сама включается когда захочет без каких либо манипуляций при минусовой температуре. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #458 Опубликовано 7 января, 2016 (изменено) 56 минут назад, эдуард я сказал: Не пойму - " догреватель " сам запустится после запуска двигателя и будет работать от генератора или начнет работать от аккумулятора еще до заведенного двигателя. Рязряд аккумулятора от него? В режиме авто он запустится после запуска двигателя и будет работать от генератора. Вольво, конечно, сложный и умный автомобиль, но пока еще мысли не читает и не знает когда вы соберетесь выезжать что бы заранее прогреть машину))) Изменено 7 января, 2016 пользователем dke74 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #459 Опубликовано 7 января, 2016 22 минуты назад, Георгий сказал: Прикольные у нас Новички... Спасибо. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #460 Опубликовано 7 января, 2016 21 минуты назад, Георгий сказал: Прикольные у нас Новички... Поколение "пепси" . Мануал открыть и почитать - равносильно самоубийству... "После 50-ти жизнь только начинается" - подумал я, и... плеснул себе ещё 50-т... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
