antoshk0
Вебасто сдох =(
В теме 722 сообщения
21 минуты назад, dke74 сказал:
В режиме авто он запустится после запуска двигателя и будет работать от генератора.
Вольво, конечно, сложный и умный автомобиль, но пока еще мысли не читает и не знает когда вы соберетесь выезжать что бы заранее прогреть машину)))
Вот у меня нет авто,есть ВКЛ и ВЫКЛ
А как пульт в меню называется? ВКЛ и ВЫКЛ чего?
18 минуту назад, Staryi сказал:
Поколение "пепси" :rolleyes:. Мануал открыть и почитать - равносильно самоубийству... B)
Вы не правы мне 53 года, до этого ездил только на бензине LEXUS 470-LAND-CRUISER 100
13 минуты назад, dke74 сказал:
В меню на дисплее Прямой пуск доп отопителя ВКЛ и ВЫКЛ
стоит ВЫКЛ но включаетя сама (при заведённом двигателе)
Изменено пользователем samara187
12 минуты назад, samara187 сказал:
Вы не правы мне 53 года.
Тогда неизлечимо... :):D
стоит ВЫКЛ но включаетя сама (при заедённом двигателе
Авторежим (Доп. отоп. авто) отопителя, в режиме догревателя можно откл./вкл. в меню авто при выключенном  зажигании. Это же относится и к установке таймеров (если они есть/прописаны).
@Staryi, ну что вы накинулись?
Спасибо переводчикам вольво за внесение смуты в головы покупателей. додуматься так все перевести - это ж уметь надо! ;)
2 минуты назад, AndreyS сказал:
Андрей, ну не знаю, что и как сейчас в свежих мануалах написано, но в мануале на MY13 всё доступно и понятно (не без косяков конечно).
16 минуту назад, Staryi сказал:
Спасибо за доброту на этом форуме,я думал здесь люди посерьёзней
Я так понял что у меня стоит кроме Вебаста еще дополнительный обогреватель салона
исправил форматировние
@samara187, вопрос про автодогрев часто выплывает. Считаю это недоработкой переводчиков и составителей инструкций. Выше на картинке - мне, как не знакомому с машиной человеку, без бутыля ничо не понятно было бы, если честно. Хотя там написано именно то, что Вы спрашиваете.
5 минут назад, samara187 сказал:
Нам шутка строить и жить помогает... На этом форуме все добрые, белые и пушистые - прям как я... :rolleyes:  Извиняйте, если чем обидел...
Нет на дизелях никаких дополнительных обогревателей салона - есть Вебаста и штатный отопитель - работают взаимосвязанно.
@AndreyS,Спаибо,теперь понял ,но не думал что так. Просто у меня стоит в гараже ,посмотрел темпераура минус 4 ,завёл и загулела и завоняла,думал косяк какой .
15 минуту назад, AndreyS сказал:
Ну так я и говорю - почувствуйте разницу (из мануала MY13):
@Staryi,Пожалуйста помогите в догадках,не приборке в меню стоит ВЫКЛ,завожу авто секунд через пять включается Вебаста задом выезжаю из гаража ,закрываю ворота  и через 4мнуты в машине горячий воздух и тепло,это нормально? Думаю и так не холодно без Вебасы а как вылючить?
Этот пункт относится к ручному включению Вебасто. У всех так. Пункт АВТО совсем в другом месте, а вот он уже относится к автоматическому включению при заводке.
@Advokatvlad,Помогите ,где этот пункт?
6 минут назад, samara187 сказал:
Извините, но Вы вообще читаете, что Вам отвечают?
Немного выше ответ: http://xc60-club.ru/xcforum/topic/980-vebasto-sdoh/?page=24#comment-228105
Последние две строчки в сообщении.
Изменено пользователем Staryi
@Staryi,Спасибо не обижайтесь, учусь у профи с Рождеством .
3 минуты назад, samara187 сказал:
@Staryi, с Рождеством .
Спасибо! И Вас с Рождеством!
@samara187, Всё у вас работает нормально для этих темпер-х условий. Вебаста работает в режиме догрева ускоряя процесс прогрева двигателя.
При не запущенном авто покрутите колёсико на левом подрулевом выключателе: там и увидите "принудительный пуск..." и "АВТО..." .Не выключайте его а то авто не будет догревать тосол и в машинке будет холодно.
7 часов назад, samara187 сказал:
А зачем? Пользуйтесь прелестями технического прогресса))) Не поверю, что у вас +15 и включается вебаста. Дизель на холостом ходу очень долго греется
