· #621 Опубликовано 23 января, 2019 Верхний патрубок немного теплый со стороны двигателя, холодный со стороны радиатора. Радиатор холодный, вентиляторы стоят. Еду спокойно 80-90 км/ч. При -10С движок еще был 80С, теперь холоднее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #622 Опубликовано 23 января, 2019 Вариантов-то особо нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #623 Опубликовано 23 января, 2019 Варианты есть, быстрее ездить или теплее одеваться ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #624 Опубликовано 23 января, 2019 В 12.01.2019 в 13:28, Beats сказал: Ребят, подскажите по такой проблеме. Поставил вебасто на предрогрев по времени, пришел машина холодная, вебасто не включилась. Завел, включил прямой пуск и тут в салон повалил белый дым с вебасты. В чем может быть причина? Правда перед этим ездил по глубоким снегам, может что забилось. Выхлоп Вебасто забился и замерз. (писал Бес) Если трубка забита - откуда дым идет??? прорыв? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #625 Опубликовано 23 января, 2019 9 минут назад, Gromootvod сказал: Выхлоп Вебасто забился и замерз. (писал Бес) Если трубка забита - откуда дым идет??? прорыв? скорее всего, просто ему же надо откуда то идти))) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #626 Опубликовано 23 января, 2019 14 минут назад, Wapper сказал: Варианты есть, быстрее ездить или теплее одеваться ) В -26 возвращался по трассе. Блок управления вентилятором климата замкнуло так, что вентилятор климата крутил на 75% и никак иначе... Off или 75%. Это много, очень много тепла он забирал от двигателя. Тем не менее по приборке температура двигателя была в норме и стояла как прибитая. 9 минут назад, Gromootvod сказал: Если трубка забита - откуда дым идет??? прорыв? Ну выхлоп к самому котлу где-то крепится... Может там? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #627 Опубликовано 23 января, 2019 (изменено) 1 час назад, Бес сказал: Ну выхлоп к самому котлу где-то крепится... Может там? Значит ли это, что это место нужно ремонтировать(заделывать "прорыв")? Изменено 23 января, 2019 пользователем Gromootvod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #628 Опубликовано 23 января, 2019 Вот и у меня что-то с Вебасто...утром минут 20 отработала, правда при -18 многовато было дыма, но я так редко пользуюсь им, что может всегда в мороз такой выхлоп. А вечером с VoC не удалось запустить.. пришел в машину а там ошибка... Заехал на подземный паркинг, минут 30 стоял, сбил весь лёд и снег из под арок... результат тот же.. Самое обидное, что подогреватель теперь не работает и в пробках стало не так тепло стоять, нагревается долго... Куда копать? Читать ошибки или сразу на сервис разбирать? Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #629 Опубликовано 23 января, 2019 @Gromootvod, конечно. Номер 8 выхлопная труба. 19 минут назад, TABU сказал: Читать ошибки Почитай сначала. Раскидать всегда успеешь. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #630 Опубликовано 23 января, 2019 4 часа назад, Gromootvod сказал: Выхлоп Вебасто забился и замерз. (писал Бес) Если трубка забита - откуда дым идет??? прорыв? Не в ту сторону смотрите, при забитом выхлопе дым валит из воздухозаборника, поз. № 2 на схеме - шланг подачи воздуха. добавлено через 2 минуты 36 минут назад, TABU сказал: Вот и у меня что-то с Вебасто...утром минут 20 отработала, правда при -18 многовато было дыма, но я так редко пользуюсь им, что может всегда в мороз такой выхлоп. А вечером с VoC не удалось запустить.. пришел в машину а там ошибка... Заехал на подземный паркинг, минут 30 стоял, сбил весь лёд и снег из под арок... результат тот же.. Самое обидное, что подогреватель теперь не работает и в пробках стало не так тепло стоять, нагревается долго... Куда копать? Читать ошибки или сразу на сервис разбирать? Может моточасы свои выработало, или топливо фиговое. В Виде почитай ошибки. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #631 Опубликовано 23 января, 2019 @Arni79, да, завтра проверю. Моточасы вряд ли, я почти не пользуюсь им) Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #632 Опубликовано 23 января, 2019 11 часов назад, Wapper сказал: Верхний патрубок немного теплый со стороны двигателя, холодный со стороны радиатора. Радиатор холодный, вентиляторы стоят. Еду спокойно 80-90 км/ч. При -10С движок еще был 80С, теперь холоднее. Тоже поменял термостат. Без догрева, не доходит температура выше 75 в пробках добавлено через 1 минуту 12 часов назад, Бес сказал: Значит не здравствует. Проверял температуру в пробках? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #633 Опубликовано 23 января, 2019 3 минуты назад, Михаил П. сказал: Проверял температуру в пробках? Я? Мне-то зачем? У меня всегда температура так: 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #634 Опубликовано 23 января, 2019 1 минуту назад, Бес сказал: Я? Мне-то зачем? У меня всегда температура так: У меня-то нет(( Ещё раз добрые слова, человеку убравшему температуру с панели. Убл...дку! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #635 Опубликовано 23 января, 2019 2 минуты назад, Михаил П. сказал: У меня-то нет(( А. Ононочё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #636 Опубликовано 24 января, 2019 11 часов назад, Arni79 сказал: Не в ту сторону смотрите, при забитом выхлопе дым валит из воздухозаборника, поз. № 2 на схеме - шланг подачи воздуха. ага, значит новых дыр нет))) Если дымит после забитости выхлопной трубы (ездил немного но ездил)- пройдет прочихается или же надо чистить принудительно? Сколько она может прочихиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #637 Опубликовано 24 января, 2019 13 минут назад, Gromootvod сказал: Сколько она может прочихиваться? Если снегом, льдом забилась, нужна теплая стоянка на время. Если забилась не льдом, как сказали выше, нужно чистить проволокой. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #638 Опубликовано 24 января, 2019 17 часов назад, TABU сказал: Вот и у меня что-то с Вебасто...утром минут 20 отработала, правда при -18 многовато было дыма, но я так редко пользуюсь им, что может всегда в мороз такой выхлоп. А вечером с VoC не удалось запустить.. пришел в машину а там ошибка... Заехал на подземный паркинг, минут 30 стоял, сбил весь лёд и снег из под арок... результат тот же.. Самое обидное, что подогреватель теперь не работает и в пробках стало не так тепло стоять, нагревается долго... Куда копать? Читать ошибки или сразу на сервис разбирать? Предположу, что вебасто заблокировалась после 3-х неудачных пусков. Причина - топливо. Надо сбросить ошибки, запустить, дать отработать полный цикл. Ну и думать насчет топлива.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #639 Опубликовано 25 января, 2019 20 часов назад, Злобный аудитор сказал: Предположу, что вебасто заблокировалась после 3-х неудачных пусков. Причина - топливо. Надо сбросить ошибки, запустить, дать отработать полный цикл. Ну и думать насчет топлива.... Сбросили ошибки и все заработало, теперь снова в машине жара))) Кстати, заметил, поездка с подогревателем и без него, помимо холода в машине, так как почти час еду в пробке, сказалось на расходе топлива (с подогревателем он меньше). Маршрут идентичный, время поездки идентичное, а расход 12.9 против 17 !! Правда не понятно, расход Вебасто за поездку как то суммируется в статистике? 2 пользователям понравился пост Мой профиль на Drive2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #640 Опубликовано 25 января, 2019 Нет, не суммируется. Расчет расхода как правило идет калькулятором по времени открытия форсунок. Вебастовскую форсунку они не видят. Больше без Вебасто, потому что недогретый мотор, мозги больше льют соляры. как всегда - имхо )) 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
