ole-ole-ole
Аккумулятор
В теме 41 сообщение
1 час назад, AndreyS сказал:
@Johnson, как по мне -так дело в заряднике, или около него...
Обычные норм заряжал, хотя когда на двигатель минус кидал вырубался раньше, чем на корпус.
1 час назад, VSH сказал:
А зарядник поддерживает режим заряда АGM?
В инструкции в списке указан AGM.
Но это Ж китайцы...
6 минут назад, Johnson сказал:
Или я зря его насилую , и дело в заряднике
Зря. И зарядка слабая. Она, конечно зарядит аккум, но, возможно это будет завтра...
Кстати, Optimate 6, по хорошему, тоже нужны сутки (на морозе до -10) для нормальной зарядки батареи (обычной) - 5 А. всё таки маловато будет...
На моём заряднике есть отдельный режим для АКБ с технологией АGM и его надо включать вручную. Там вроде как напряжение зарядное должно быть больше.
1 час назад, Staryi сказал:
@Staryi, То есть в тепле гаража (+10-12) сутки на 1А и сутки на 4А физически не успевает зарядить новый аккум?:blink:
У меня менее, чем за сутки, этим зарядником мертвый родной аккум оживал до полного заряда.
24 минуты назад, Johnson сказал:
А ХЗ как AGM заряжается... У меня такого не было никогда...
Я ж, без выпендрёжа ;), купил себе ТАВ год назад и ездию спокойно.
Я просто чего заметил с зарядником Optimate - ставишь вечером аккум на зарядку - приходишь утром и видишь на зарядке два огонька (жёлтый и зелёный - что говорит о том, что аккум в хорошем состоянии но не совсем). А если прийти через сутки то будет только зелёный глаз, что говорит о полном заряде. Тут ещё этот датчик (ВСМ), на минусовой клемме, не даёт зарядить полностью аккум, когда заряжаешь на машине. Без него, имхо, быстрее зарядка будет происходить, но Вольво грозит пальчиком и говорит , что это не есть хорошо... :huh:.
Я свой новый, в прошлом году, после покупки, без машины сначала зарядил, а потом уже на место воткнул.
Да может у меня тоже меньше было по времени - я ж не караулил его, когда он нужными лампочками заморгает.
Мой зарядник вообще можно подключить и забыть про него, допустим, на неделю - он сам будет поддерживать батарею в нужном состоянии.
Изменено пользователем Staryi
Так я без машины и заряжаю. :xc_party:
Еще раз инструкцию к заряднику глянул: вот на старшей модели есть отдельный режим для AGM, на этой нет. Еще есть общая рекомендация не заряжать АКБ большого объема малым током.
Буду считать, что какой-то ток я все же влил в аккум, многие с новой батарей и этого не делают. :yes:
image.thumb.jpg.eb56b94b1b6454d7a18a5370
Пс: этот зарядник вроде тоже можно оставить на любой срок, будет поддерживать заряд.
Так многие и в багажнике не возят по полгода... :haha:
@Johnson, я для тебя табличку заскринил, на которой видно зависимость степени зарядки от напряжения, на разных батарейках (простая, AGM, GEL).
Табличка от Optimate-6, но разницы, думаю, никакой.
58a1f07fcad20_Optimate.thumb.JPG.9b941df
Интересный момент. Если для обычной батареи, напряжение от 12.5 до 12.7 является нормой, то для AGM/GEL это всего 61-80% заряда :confused:
Может действительно у твоего зарядника не хватает сил накачать его по полной.
Хз. Для меня этот график практически как китайская грамота.))
Мой зарядник, если верить дисплею, и в медленном, и в быстром режиме долговременно доводил АКБ при напряжении 14,1-14,2v, в зимнем он фигачил чуть ли не 14,5.
Сколько не советовал другим не лазить под капот затемно, ан сам полез менять сейчас. В итоге провозился. И фонарь в подкапотном вылавливал с акробатами.:lol:
Так и не смог защелкнуть последнюю клипсу на новой крышке, сломал. Но вроде и так держится крепко.
У минусовой клеммы сдёрнул разъем, как советовали. Вроде он там единственный .
Зеркала после манипуляций не хотели складываться автоматом и опускаться, но пара перезапусков пофиксила проблему. :ike:
IMG_2821.thumb.JPG.706548617418f72484b7bIMG_2820.thumb.JPG.3147d2f029dbf804fdf23IMG_2819.thumb.JPG.016ca77d35f4fb54dd911IMG_2818.thumb.JPG.270bb7c1dc499b03333df
26 минуты назад, Johnson сказал:
Зато красота-то какая... :xc_cool:
28 минуты назад, Johnson сказал:
У меня, на старой крышке, тоже одна защёлка отломана - полез сдуру, в гараже холодном, какой-то зимой, посмотреть как там живёт аккум... - не думал, что этот пластик, от Вольво, такой хрупкий... :blink:  И жал-то, вроде, не сильно.
2 минуты назад, Staryi сказал:
Тут вообще не налезала, ни в какую, всем весом давил. Ну и отверткой додавил.:xc_clown:
3 минуты назад, Johnson сказал:
Надо было оставить дОсветла, до тепла... - глядишь и срослось бы  :xc_thinking:
21 минуты назад, Johnson сказал:
Пока новая, так же еле-еле защелкнулась. Прокладка там еще не промятая.
29 минуты назад, AndreyS сказал:
Я заранее зная что следующая батарея будет высокой,ещё летом купил новую крышку и установил по теплу.Теперь осталось до тепла дотерпеть с покупкой АКБ.
Снял агм, зарядник есть Орион 265 с регулировкой тока 0-6А, какую уставку поставить для зарядки ?
1 час назад, Shik сказал:
Времени много на зарядку?
до среды, завтра точно не пойду ставить, холодно, в среду должно отпустить...
Ну тогда, дать согреться и установить ток 1/20 от емкости батареи. И для зарядника не напряжно будет и для аккума хорошо.
я 3,5А и поставил, пару часов отогрел...
Коллеги, привет. А что за продувочный шланг? С не родным аккумулятором его куда подключать?
