ольга1779
Свист или гул на непрогретой машине
В теме 179 сообщений
никто не сталкивался со след-й проблемой: на непрогретой машине (после прогрева вебастой) при движении появляется свист на оборотах до 2000 и потом при снижении до 1500 оборотов... после прогрева все приходит в норму...???:(
Скорее не свист, а вой, похожий на аэродинамический звук. То же пока не могу объяснить это явление. :confused:
я это явление назвала гулом, но у меня и доп прогреватель вчера не включился, а вечером все пришло в норму и стало включаться.
Женщина-загадка может загадить всю жизнь
похоже на механический.... как-будто подшипник какой-то плохо смазанный:(( вчера в сервисе были вторыми с такой проблемой тоже Д3.. вылезко как морозы пришли...:((( что-то вчера смазали... но сегодня опять было...:rolleyes:
Перед началом движения при температуре ниже -10 греете коробку?
ну минуты 3-5... с заведенным двигателем ...т.е. это может быть она???
прогрев коробки осуществляется след. образом:
- нажимаете на тормоз
- ручку передач двигаете на любую передачу, например "R"
- ждем 10-15 секунд, переключаем на "D"
- так при нажатой педали тормоза 2-3 минуты ворочаем масло в коробке
Потом можно ехать. Это не шибко обязательно, но желательно. При непрогретой коробке при начале движения может быть небольшой шум.
Ну и желательно при начале движения пару тройку минут не насиловать машину.
сейчас, прежде чем отдать машину в сервис, так и сделала... но ничего не изменилось...:(((. проходит минут через 10-15 езды...
Откуда вой идет? Не справа впереди?
Ну тогда лучше опять ехать в сервис, пусть устраняют. Сам собираюсь, правда по другому поводу: скрипит передняя подвеска и салон сзади, по нашим то морозам, :(
поднимите капот и послушайте на непрогретом двигателе. возможно ролик натяжителя ремня. у меня после мойки двигателя, а может так совпало, засвистел. как прогреется так пропадает. заменили по гарантии.
Stranger03, спереди могут быть резиновые отбойники аммо. была партия косячных - дубели на морозе, хорошем морозе.
сзади вероятнее всего скрипят уплотнители задней двери. у меня было как спереди так и сзади. сзади при проезде лежачих полицейский появлялся скрип как у телеги. думал подвеска, но \"продвинутый\" мастер-приемщик попался, вышел не поленился, надавил на зад авто чтобы присела слегка она и скрипнула. в общем смазал силиконом уплотели и все пропало. теперь регулярно мажу, чтобы не скрипело и не примерзали двери после мойки.
Ждём от Вас информации после сервиса.
На холостом не воет, только в движении, и как ранее говорила Ольга на небольших оборотах и не высокой скорости (40-60км/ч).
справа от водителя впереди))) вроде..:))
вечером напишу:)))
Вебаста может быть тогда.
Какая зависимость от оборотов и скорости?
ХЗ, предположение только по месту звука. Просто тема уже проскальзывала на форумах. Аборт по телефону всегда сложно...
Скрип появлялся когда передние колеса переваливались через лежачий или задние? А то у меня сейчас тож что-то скрипит (на холодную машину) при переезде лежаков передними колесами:( но по ощущениям скрип где-то в передней части..
