· #21 Опубликовано 24 января, 2012 справа от водителя впереди))) вроде..)Вебаста может быть тогда.если гул появлятся на скорости и исчезает при сбрасывании оборотов, точно не вебаста- в сервисе сегодня сказали но забрали машину в работу, посмотрим что скажут потом. Женщина-загадка может загадить всю жизнь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #22 Опубликовано 24 января, 2012 Скрип появлялся когда передние колеса переваливались через лежачий или задние? А то у меня сейчас тож что-то скрипит (на холодную машину) при переезде лежаков передними колесами но по ощущениям скрип где-то в передней части..не помню уже. попробуй на холодной машине открыть заднюю дверь и прокатись по полицейскому. если резинки то скрип должен исчезнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #23 Опубликовано 24 января, 2012 Скрип появлялся когда передние колеса переваливались через лежачий или задние? А то у меня сейчас тож что-то скрипит (на холодную машину) при переезде лежаков передними колесами но по ощущениям скрип где-то в передней части..У меня явный скрип передней подвески. Правда когда потеплело, скрип исчез. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #24 Опубликовано 24 января, 2012 Подтверждаю. Сегодня тоже заметил. Гул явно аэродинамический, но мыслей по возникновению пока не появилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #25 Опубликовано 24 января, 2012 Имеется. Я бы сказал, что звук ближе к свисту/скрипу, чем к гулу. Появляется при движении накатом на скорости 60 плюс/минус и пропадает по мере прогрева машины. Может ремень какой? Хотя сегодня, например, не было... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #26 Опубликовано 25 января, 2012 1. Обратите внимание на то, что ща под арками колес намерзает всякой гадости, причем очч плотной и твердой-- соответственно колеса при ходе подвески могут цеплять и издавать звуки.2. про свист зависящийот оборотов (меняющий тональность в зависимости от оборотов):2.1. на холодной машине с турбиной может свистеть воздух из-за неплотно привинченого патрубка-- из-за колебаний температуры крепление может ослабевать. надо подтянуть хомут патрубка.2.2. необходимо обратить внимание на состояние медиасистемы--если она включена и свист идет из динамиков-- что то с генератором( возможно попала вода итд итп)2.3. еще могут свистеть ремни, но это может быть при значительном сроке эксплуатации или кратковременно--при попадании жидкости с реактивами с дороги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #27 Опубликовано 25 января, 2012 У меня свист появляется, как уже сказал, когда снимаю ногу с газа. Не думаю, что это воздух или медиа. Скорее ремень или коробка. Звук пропадает, как только чуть надавишь на педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #28 Опубликовано 25 января, 2012 Вой, гул, свист - похож на звук шипов по асфальту, если ехать со скоростью больше 120 км/ч. Да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #29 Опубликовано 25 января, 2012 забрали машину...)) в сервисе грешат на подшипник... заказали... будут менять... а там уже будем посмотреть)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #30 Опубликовано 25 января, 2012 забрали машину...)) в сервисе грешат на подшипник... заказали... будут менять... а там уже будем посмотреть))Можно поподробнее, какой подшипник? Для визита к дилеру пригодится Ваш опыт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #31 Опубликовано 25 января, 2012 Можно поподробнее, какой подшипник? Для визита к дилеру пригодится Ваш опыт.Спрошу у мужа ... потом отпишу...)) а у Вас тоже это присутствует??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #32 Опубликовано 25 января, 2012 Спрошу у мужа ... потом отпишу...)) а у Вас тоже это присутствует???Да, я же первый откликнулся на Ваше сообщение. Примерно с этим же здесь отметились: Влад909, VLAD, Пуговица.Ждём подробностей от мужа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #33 Опубликовано 25 января, 2012 Ждём подробностей от мужа. Еще как ждем, у меня пока машина в сервисе, сказала бы мастерам чтоб посмотрели/проверили Женщина-загадка может загадить всю жизнь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #34 Опубликовано 25 января, 2012 Где муж???? :D:D Заждались его все уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #35 Опубликовано 25 января, 2012 ну как-то так...:::: подвесной подшипник, который держит вал между внутренним шрусом и коробкой...)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #36 Опубликовано 25 января, 2012 ну как-то так...:::: подвесной подшипник, который держит вал между внутренним шрусом и коробкой...))Я так понимаю это ПОДШИПНИК ВЕД. ВАЛА (код 9181693).http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=26cefd52-dbf2-40a1-b776-1f1b8fc50ace&Unit=55972475Поменяют сразу, или надо ждать из Швеции.Если поменяют отпишитесь пожалуйста, вылечилось ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #37 Опубликовано 25 января, 2012 Я так понимаю это ПОДШИПНИК ВЕД. ВАЛА (код 9181693).http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=26cefd52-dbf2-40a1-b776-1f1b8fc50ace&Unit=55972475Поменяют сразу, или надо ждать из Швеции.Если поменяют отпишитесь пожалуйста, вылечилось ли?надо ждать... но ездить можно...)) конечно напишу..)) мы когда в понедельник приехали там чего-то накапали и на время свист/гул пропал... а так как он неразборный надо менять целиком)) Я так понимаю это ПОДШИПНИК ВЕД. ВАЛА ---- спрошу у мужа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #38 Опубликовано 25 января, 2012 Я так понимаю это ПОДШИПНИК ВЕД. ВАЛА ---- спрошу у мужаНам не в первой ждать, когда вы спроситесь у мужа Бум ждать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #39 Опубликовано 25 января, 2012 Нам не в первой ждать, когда вы спроситесь у мужа Бум ждать.ну что ж сделать)) судьба у меня такая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #40 Опубликовано 25 января, 2012 не думаю, что у пятерых людей при одинаковой погоде в одно и то же время загудел подшипник. гул зависит от оборотов, сегодня специально проверял, и проявляется как при нажатой педали газа, так и при отпущенной. А в доверять копаться в машине нашим спецам, я бы не советовал никому по крайней мере без 90% уверенности что это есть именно он (подшипник). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
