ольга1779
Свист или гул на непрогретой машине
В теме 179 сообщений
DavaGozman[/b, Все верно, поэтому и возникают вопросы. На новой машине коробка (если это она конечно) не должна так быстро косячить. Я понимаю, что в любой машине всегда что-то шумит/жужжит, гудит :-) но данный звук появился неожиданно и его раньше не было. Как свистит турбина я уже привык, и тут все ожидаемо было, а вот гул/свист при торможении - это в диковинку, лично для меня. Почитав форум оказалось, что это не единичный случай, потому что коллеги описали звук довольно четко, все совпадает.
Ну, тогда только к ОД! Кстати, лучше, уж, когда такой косяк слышен постоянно, а не пропадает с прогревом или "плавает". Неприятно! Желаю Вам быстрее разобраться. Отпишитесь, когда устраните...
Звук действительно есть, походит скорее на гул - как подвывают мосты старых "Волг" ;) именно гул и тревожит, поскольку звук механический и первое на что думаешь - коробка, проходит после 3-5 минут езды и прогрева. Гудит после отпускания педали газа и когда вообще не нажимаешь ни на какие педали, например накатом. Причем всю зиму не было, появилось с месяц назад когда начались оттепели/похолодания, что позволяет предположить о возможном образовании конденсата на каком-то узле (ролике, ремне) звук живет своей жизнью и появляется не регулярно, надо попробовать найти закономерность...
Не буду настаивать на правильности моего мнения, но возможно звук с приходом тепла пропадёт совсем. Я, по крайней мере, не удивился бы.
Так же присутсвует гул. Чаще на холодной, но бывали случаи и на прогретой машине. Закономерности появления не нашел пока. Возможно и в самом деле пропадет с приходом тепла.
100% пропадает.
Очень хочется верить что он пропадет, но пока он присутствует... Когда отпускаешь педаль газа при оборотах 1200-1500 как раз проходит "сквозняк" долго думал как описать этот звук :-) Но вот странно, у меня день есть, день нет, и прогрев машины на это не влияет, я бы даже сказал что именно на прогретой он и появляется. К сожалению пока до ОД не могу добраться, отпуск, но надеюсь кто-нибудь из нас поставит правильный диагноз! Это точно не ступица, потому что на нейтрале при подъеме оборотов звук есть.
Не хотелось бы шутить на такие темы, но как практика показывает: - "Хороший гул (свист, стук) - обязательно наружу вылезет..." Главное, чтобы до окончания гарантии.
Я оптимист :-) поэтому надеюсь что все будет хорошо! Не должно на новой машине (4000км) таких проблем быть, особенности могут быть, но не может же Volvo так "касячить".
И на этио очень похоже http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=1357
Да, и правда очень похоже! Спасибо за подсказку. Правда я не понял коллегу, что в итоге было диагностировано, перечитал тему и все равно не понял)) некоторое время назад отключил кондиционер в настройках, т.к. диллером он был включен по умолчанию, может это как то влияет, не уверен конечно.
Всем привет!
И у меня пару дней назад появился этот гул. На скорости где то от 30 до 60 км/ч. Только на холодной, когда от дома отъезжаю.
Всем привет!
Это как же Вы от дома так умудряетесь отъезжать? Я между машинами крадусь, как партизан, а Вы 30-60 км/ч!!! Завидую белой завистью!
Коллеги, появились мысли вслух: после поездки останавливаю машину ставлю коробку на паркинг, включаю ручник. Хотел проверить появится ли звук в таком положении, нажимаю на газ до 2к и отпускаю, гул появляется снова как и при движении. Если я правильно понимаю, то коробка в данном случае не работает (передачи не переключаются) следовательно не в коробке дело! Или я где то не прав?
Ну что же, после визита к ОД, ситуация следующая: звук услышали, со слов приемщика, локализовали его - идет из турбины (возможно какой то выпускной клапан). С такой проблемой они не сталкивались до этого, поэтому записали его и отправили к шведам. При диагностике никаких ошибок зафиксировано не было, поэтому сказали ждите ответа производителя. Вот как то так.
Проблема с турбиной - это плохо! В любом случае отпишитесь, что и как будет...
Самое интересное, что они не назвали это проблемой :-) потому что никаких ошибок система не выдает. А вот лезть в саму турбину они не хотят, поэтому и сделали запрос шведам. С их слов, даже если где то в турбине будет подтравливать воздух или нарушена герметичность, это сразу будет отражено в системных ошибках, а их нет. Видимо это какая то механическая "проблема", благо сказали, что этот звук - не нормально!
Обязательно отпишусь по результатам!
Интересно,у меня этот гул проявляется только с отпущенной педалью газа.Когда нажимаешь на газ он исчезает.Сейчас,после потепления,стал проявляться меньше а иногда исчезает совсем. У меня тоже турбина?
Симптомы одинаковые, это точно. Подозрение на турбину у них, по крайней мере этот звук они услышали где то из нее. На этой неделе надеюсь получу ответ от ОД и расскажу что они решили, тогда будет понятно на сколько это серьезно.
Вы спрашиваете о её наличии? Или от неё ли исходит звук? Любой из вопросов ставит в тупик! :D
