ольга1779
Свист или гул на непрогретой машине
В теме 179 сообщений
попробую спросить в этой теме. При движении на любой передаче при оборотаx между 1500 и 2000 появляется что-то среднее между звоном и верещанием ( xз как назвать даже ) если нажать акселератор. D5 AWD
Никто не знает, что это за звук :no:
35 минуты назад, Advokatvlad сказал:
:(:( и ни у кого нету?
15 минуту назад, spacelord сказал:
и ни у кого нету?
Вряд ли кто ответит. На видео совсем на понятно, что это за звук (я, например, слышу шипение/сопение, но никак не звон...).
Чтобы определить - нужно слушать в живую :huh:.
1 минуту назад, Staryi сказал:
ну звон не звон.. с 3й по 6 секунду и на последниx двуx секундаx к равномерному фону примешивается сверчание. неужели не слышно??
4 минуты назад, spacelord сказал:
Вы считает, что за пять секунд можно определить источник? Притом, что звук плохо различимый и не характерный?
Запишите, хотя бы, минуты три - при разных режимах движения.
@spacelord, а на стоящей машине он есть?
Изменено пользователем adh
3 минуты назад, Staryi сказал:
он появляется только между 1500 и 2000 оборотами, если обороты поднимаются дальше - звук плавно пропададает. Даешь газу, появляется через 1-2 секунды, газ убираешь - пропадает. По звучанию всегда одинаковый.
Идет пос правой стороны снизу из ног пассажира
Только что, adh сказал:
@spacelord, звук на любой скорости на любой передаче, только в диапазоне 1500-2000 оборотов?
да, при ускорении.
нет, и в движении, если газануть без сцепления, тоже нет. только когда под нагрузкой
5 часов назад, spacelord сказал:
и ни у кого нету?
У меня есть этот звон, но никто за 2 года так и не ответил в чём причина. Другие тоже писали, что есть.
В 20.09.2016в15:50, spacelord сказал:
ни у кого нету?
Есть, но они с музыкой ездят. Я, вообще, думаю, что этот звон у всех есть.
В 22.09.2016в22:17, Advokatvlad сказал:
Согласен, с музыкой его не слышно:).
Надеюсь что ошибаюсь, но немного похоже на турбину высокого давления ( которая вверху ) расположена , попробуйте протестировать не на ходу, откройте капот и погазуйте в этом диапозоне оборотов , пусть кто-нибудь постоит  и послушает .
Че-то мне мой переделанный кардан покоя не дает. Кажется как будто зуд на педали газа.
Правда он то есть, то нет. Тут еще Вольво карс разродилось и согласовала мне новый кардан за 35 рублей. Вот чего думаете, может поменять все-таки на новый? (Хоть жаба конечно душит очень сильно)
6 минут назад, sandro сказал:
Менять и забыть.
Так и сделал. Вроде по-лучше стало. По Каду еще не проехался..
@sandro,  какой пробег?
1 час назад, Lz7lz47 сказал:
Когда загудел подвесной было 85 тыс. км
@sandro, у меня похоже сказали подвесной только пробег 49 тыс.долго искали...
