op_zi
Ошибка ABS, DSTC. Пришли морозы - машина заболела.
В теме 43 сообщения
Можно по подробнее про эту "стружку"??? А то как то не понятно.
Как обясняют мастера, мелкие металлические фракции, такие как например металлическая стружка могут примагничиваться на магниную полосу на ступице, которая участвует в работе ABS.
Если тех. сторону описываю коряво - простите, не спец. За что купил - за то продал.
Но интересно вот что - откуда эта стружка там берется? Уж не образовывается ли?
Вот как раз то что я и имел ввиду. Откуда она там???
Стружки там быть не должно, но если даже она там и появилась, то не должна оказать влияние на работу нормального (рабочего) датчика Холла. Зубья датчика довольно массивные и одинокая стружка ни как не повлияет на работу.
UPD.
В итоге не ступица, как говорил мастер.
В итоге замена шруса.
А шрус там причем?
А шрус там причем?
Все та же логика, на конце шруса зубчатый венец датчика. Сервисмены упорно верят в "слабый магнитный сигнал". Почему-то не хотят идти от простого к сложному, в данном случае от дешевого к дорогому.
Нет бы заменить датчик Холла, ведь в паре стальная шестеренка-электронный датчик последний с большей вероятностью может выйти из строя.
На данный момент эпопея закончилась заменой вала в сборе со шрусом. Объяснение такой глобальной замены простое - буржуи считают что опрессовать качественно кольцо, работающие в паре с датчиком в России не возможно.
На вопрос, а почему таки не стали сначала менять датчик, был получен ответ - датчик либо работает либо нет, а тут другое.
Будем посмотреть.
Нее, обратно на 2 часа хватило. :)
Вот это уже интересно )) Санта Барбара продолжается
к сожалению, этого следовало ожидать.
датчик - не столь простое устройство, которое либо работает, либо нет. как показывает практика он может работать со сбоями.
Поменяли местами датчики, левый задний и правый задний для выявления неработоспособности датчиков. Они в порядке. Продолжаем работать по цепи.:)
А в целом - ездить в сервис с этой фигней порядком запарило. Отдаю машину - пусть ковыряются.
а потом поменяли обратно и все опять сломалось? если нет, то возможно просто стечение обстоятельств. я тоже для выявления неисправности менял датчики местами и тоже не помогло. после замены обоих датчиков ошибка пропала. Кстати, а какая ошибка-то - слабый/отсутствующий сигнал или другая?
дополнение, новые датчики у меня были с длинными проводами и я не стал их обрезать, а провел прям до блока и подключил в разъеме. маловероятно, но не исключено, что дефект был в проводке.
По ошибке, говорят что устойчивый сигнал неисправности. Что это значит - ну наверное то, что говорят. :)
Про датчики - они прям очень убеждены, что дело не в них, хотя, я бы заменил. Уж после замены приводного вала в сборе - это вообще мелочевка.:)
ну устойчивым он полюбому быть не может, ведь два часа после смены вала все работало, значит неустойчивый и после чистки (разборки) работало.
но не столь важно устойчивый или нет, код ошибки как расшифровывается. я по ЛР долго не мог добиться вразумительного ответа от диагноста, потом все же выяснилось, что слабый сигнал от датчика и иногда - отсутствие сигнала.
В итоге - приговорили к замене датчика. На слова: "Ну я же говорил!", ответ резонный и постоянный: "Все шаги по ремонту гарантийной машины диктуют иностранные коллеги".
Будем посмотреть.:)
Будем посмотреть.:)
Дай Бог чтобы все решил удачно.
Интересно, а что все инженеры всех сервисов согласовывают все свои телодвижения с представительствами?
замена любого более-менее дорогого узла требует выполнения пошагово всех инструкций по устранению проблемы. речь про гарантийный ремонт. и даже когда опытному мастеру ясно в чем проблема он вынужден по-крайней мере формально действовать в рамках правила. иначе автопроизводитель потом откажется оплачивать гарантийный ремонт СТО
ясно - регламент.
op_zi, каков результат? Помогло?
Третий день без ошибок. Видимо помогло. :)
