· #41 Опубликовано 16 января, 2020 (изменено) 12 минут назад, VSH сказал: Ну, с таким подходом придётся мёрзнуть. Шутите? Чего потом охлаждать, если летом котёл не работает. Может о разных вещах говорим. Я о дополнительном обогревателе, в настройках климата надо галочку выставить, и он будет автоматически включаться. Летом я выключаю его. добавлено через 2 минуты 3 минуты назад, ant0nk0 сказал: Расход увеличивается на целый литр в час? Так прогреется за 15 минут же Это Вы о стояночном обогревателе, т.е. предварительный обогрев салона, а я о дополнительном обогревателе, т.е. во время поездок. Ну у меня в хороший мороз, -25, минут 40 грело Изменено 16 января, 2020 пользователем Allik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #42 Опубликовано 16 января, 2020 27 минут назад, Allik сказал: Я о дополнительном обогревателе, в настройках климата надо галочку выставить, и он будет автоматически включаться. Летом я выключаю его. Этот обогреватель включается только при температуре ниже +5, так что летом его выключать не обязательно. Не помню уже, как было на дизеле, но на бензиновой машине на расход он особо не влияет, у меня круглый год около 10л/100км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #43 Опубликовано 16 января, 2020 57 минут назад, imp сказал: Этот обогреватель включается только при температуре ниже +5, так что летом его выключать не обязательно. Не помню уже, как было на дизеле, но на бензиновой машине на расход он особо не влияет, у меня круглый год около 10л/100км. По-моему, это относится в стояночному обогревателю, а дополнительный работает всегда, когда галка стоит. На предыдущей машине как-то забыл снять галку по лету, и кондиционер не очень хорошо холодил. Даже в инструкции сказано: При поездках на короткие расстояния Volvo рекомендует отключать автоматический запуск дополнительного обогревателя. Правда не понятно почему, галку по зиме я не снимаю. По расходу сложно точно определить, надо весной бак с ним и бак без откатать, без предварительных прогревов, тогда будет точно понятно. Или у дилера узнать. А на бензине разве есть дополнительный обогреватель? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #44 Опубликовано 16 января, 2020 2 минуты назад, Allik сказал: По-моему, это относится в стояночному обогревателю, а дополнительный работает всегда, когда галка стоит. На предыдущей машине как-то забыл снять галку по лету, и кондиционер не очень хорошо холодил. Даже в инструкции сказано: При поездках на короткие расстояния Volvo рекомендует отключать автоматический запуск дополнительного обогревателя. Правда не понятно почему, галку по зиме я не снимаю. По расходу сложно точно определить, надо весной бак с ним и бак без откатать, без предварительных прогревов, тогда будет точно понятно. Или у дилера узнать. А на бензине разве есть дополнительный обогреватель? Один там обогреватель...он же вебасто. :))) С кондиционером не связан. И на бензине может быть, в пакете зимний плюс идет. Батарею жрет поэтому и рекомендуют на коротких поездках не включать , ибо не успеет аккум зарядиться. Правило такое - катать столько сколько работал обогреватель на парковке. 1 пользователю понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #45 Опубликовано 16 января, 2020 @KentXRS, обогреватель один, но выполняет две разные функции. Обогреватель имеет две функции, которые в различных ситуациях помогают обогревать салон или двигатель. Две составляющие функции обогревателя: Стояночный обогреватель – обогревает при необходимости салон, когда активирована функция подготовки климата на стоянке. Дополнительный обогреватель – обогревает при необходимости салон и двигатель во время поездки. Последний больше относится к дизелям, т.к. двигатели медленнее нагреваются На бензине идет, но больше как стояночный, т.е. 273. Парковочный подогреватель c таймером, топливный Этот обогреватель согревает салон автомобиля и двигатель, помогая сократить выбросы при холодном пуске и износ двигателя. Вы можете установить время, к которому вы хотите прогреть салон, или включить обогреватель дистанционно с помощью приложения для смартфона Volvo On Call. Есть ли там в настройках климата строка Дополнительный обогреватель, не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #46 Опубликовано 16 января, 2020 4 минуты назад, Allik сказал: @KentXRS, обогреватель один, но выполняет две разные функции. Обогреватель имеет две функции, которые в различных ситуациях помогают обогревать салон или двигатель. Две составляющие функции обогревателя: Стояночный обогреватель – обогревает при необходимости салон, когда активирована функция подготовки климата на стоянке. Дополнительный обогреватель – обогревает при необходимости салон и двигатель во время поездки. Последний больше относится к дизелям, т.к. двигатели медленнее нагреваются На бензине идет, но больше как стояночный, т.е. 273. Парковочный подогреватель c таймером, топливный Этот обогреватель согревает салон автомобиля и двигатель, помогая сократить выбросы при холодном пуске и износ двигателя. Вы можете установить время, к которому вы хотите прогреть салон, или включить обогреватель дистанционно с помощью приложения для смартфона Volvo On Call. Есть ли там в настройках климата строка Дополнительный обогреватель, не знаю Я и говорю что одна вебаста и двигатель греет и салон. И галка на бензине тоже есть, типа использовать доп.обогреватель для более быстрого прогрева салона, и таймеры можно выставить и с voc запустить. Полный аналог вебасто для дизеля :). ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #47 Опубликовано 16 января, 2020 1 минуту назад, KentXRS сказал: Я и говорю что одна вебаста и двигатель греет и салон. И галка на бензине тоже есть, типа использовать доп.обогреватель для более быстрого прогрева салона, и таймеры можно выставить и с voc запустить. Полный аналог вебасто для дизеля :). Согласен, но я о другом, фото сделаю и выложу с вопросом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #48 Опубликовано 16 января, 2020 2 минуты назад, Allik сказал: Согласен, но я о другом, фото сделаю и выложу с вопросом Вот такие настройки на бензине. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #49 Опубликовано 16 января, 2020 23 минуты назад, KentXRS сказал: Вот такие настройки на бензине. Да, вижу Дополнительный обогреватель, не помню, но в дизеле не написано Ускоренный климат, посмотрю. Хотя странно, зачем на бензине эта галка, двигатель и так быстро и хорошо нагревается. А на дизеле, если галку не поставить, холодно в машине, даже если долго ездить. Друг со мной поделился еще в 2010, ему холодно было, пока галку не поставил, точнее не узнал о ней, хотя ездил на большие расстояния и во всем винил дизель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #50 Опубликовано 16 января, 2020 3 часа назад, KentXRS сказал: Батарею жрет поэтому и рекомендуют на коротких поездках не включать , ибо не успеет аккум зарядиться. Тут смотря что имеют в виду. Перед короткой поездкой не включать - да из-за акума... Во время короткой поездки - потому что для запуска требуется около минуты... Потом он пока выйдет на макс режим - а ты уже машину глушишь, начинается продувка и тд... А для горелки это вредно - образуется кокс... Не хорошо ей без нормального цикла работать... 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #51 Опубликовано 17 января, 2020 @Strang3r, да, на дизеле такая же хрень написана, галку снял, стало прохладнее по ощущениям. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #52 Опубликовано 17 января, 2020 17 часов назад, Allik сказал: Хотя странно, зачем на бензине эта галка, двигатель и так быстро и хорошо нагревается. Может, и хорошо, но небыстро. Сейчас бензиновые двигатели сравнительно "холодные". К тому же бензиновый двигатель до прогрева работает на более богатой смеси, т.е. расход повышен. Чем быстрее прогревается - тем меньше расход. Я в 2017 году покупал XC60 T5 из наличия, в ней была вебасто. Мне так понравилось, что в новую специально заказал "зимний пакет +". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #53 Опубликовано 17 января, 2020 @Allik, выключать галку вообще нет смысла. Только если машина стоит/переставляется в совсем закрытом помещении - например в холодном гараже... тогда да - продувка вебасты навоняет сильнее чем не долгая работа машины на хх 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #54 Опубликовано 17 января, 2020 1 минуту назад, Strang3r сказал: @Allik, выключать галку вообще нет смысла. Только если машина стоит/переставляется в совсем закрытом помещении - например в холодном гараже... тогда да - продувка вебасты навоняет сильнее чем не долгая работа машины на хх Галку снимаю по лету, в жару она же не нужна. Сегодня проехал там же без, где и обычно с галкой в последнее время, расход был меньше, правда в машине попрохладнее стало, и через 80 км также. Может на новой ХС60 какие-то изменения появились, пока не заметил, но на предыдущих ХС70 очень четко машина реагировала на галку, как в плане расхода, так и в плане обогрева салона. На зиму ставлю, летом снимаю галку, на автомате. 22 часа назад, imp сказал: Этот обогреватель включается только при температуре ниже +5, так что летом его выключать не обязательно. Это Вы про климат из VOC или по таймеру. Сегодня проверил еще раз. Было +5, с VOC климат запустился, потом на приборке показало +6, проверил, с VOC не запустилось. Я про дополнительный обогреватель писал, он работает, по-моему, не реагируя на температуру за бортом, может мне холодно при +18. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #55 Опубликовано 17 января, 2020 @Allik, а зачем ее снимать? догреватель при теплой погоде не включится все равно... Один раз поставил и забыл... 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #56 Опубликовано 18 января, 2020 Это Вы про климат из VOC или по таймеру. Сегодня проверил еще раз. Было +5, с VOC климат запустился, потом на приборке показало +6, проверил, с VOC не запустилось. Я про дополнительный обогреватель писал, он работает, по-моему, не реагируя на температуру за бортом, может мне холодно при +18.Я имел в виду функцию доп. отопителя (догревателя), которая как раз галочкой включается. Даже если стоит галочка, то котёл не запускается при температуре выше +5.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #57 Опубликовано 20 января, 2020 В 14.01.2020 в 10:17, Андрей1 сказал: Это у дизелей только так ? До 2020 года, да, ранее ошибся из-за инструкции. Говорят, что с 2020 года и на бензины будут ставить сажевый фильтр, а на дизеля AD Blue. добавлено через 5 минут В 18.01.2020 в 12:51, imp сказал: Я имел в виду функцию доп. отопителя (догревателя), которая как раз галочкой включается. Даже если стоит галочка, то котёл не запускается при температуре выше +5. Задача дополнительного обогревателя-создать комфортную температуру в салоне независимо от Т за бортом, на улице +15, в салоне я поставил +25, он будет работать, по крайней мере на дизеле, в каких условиях он не будет запускаться, сказать трудно. Может здесь просветит @Volvo Car M1. добавлено через 7 минут В 18.01.2020 в 00:16, Strang3r сказал: @Allik, а зачем ее снимать? догреватель при теплой погоде не включится все равно... Один раз поставил и забыл... +5 это тоже теплая погода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #58 Опубликовано 20 января, 2020 а как завести машину по таймеру? только через вок? добавлено через 0 минут нашёл по таймеру включение климата, но это ведь вебаста, так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #59 Опубликовано 20 января, 2020 4 минуты назад, gsm сказал: а как завести машину по таймеру? только через вок? нашёл по таймеру включение климата, но это ведь вебаста, так? Да. По таймеру только вебаста ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #60 Опубликовано 21 января, 2020 11 часов назад, KentXRS сказал: Да. По таймеру только вебаста а по вок можно и машину, так? блин, придётся активировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
