· #61 Опубликовано 21 января, 2020 Только что, gsm сказал: а по вок можно и машину, так? блин, придётся активировать По VOC можно и таймеры ставить на вебасту, и дистанционный запуск двигателя делать(правда проработает двигатель по 15 минут макс, то ли 2 или 3 раза, а после с ключа только заводить) странно что не озадачились за время владения сразу, штука удобная Вообще дилер должен был по умолчанию в VOC добавить машину при продаже, выслать пин код. Остается только в самой машине прописать VolvoID и пароль в приложение, а дальше согласно инструкции моб.приложения. В приложении тот же логин и пароль. садимся в машину, подключаем ей интернет, и дальше когда просит нажать VOC кнопку жмем и получаем активацию в приложение. Если нет Пин кода, надо дилеру звонить чтоб прописали в VIDA у себя. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #62 Опубликовано 21 января, 2020 2 минуты назад, KentXRS сказал: По VOC можно и таймеры ставить на вебасту, и дистанционный запуск двигателя делать(правда проработает двигатель по 15 минут макс, то ли 2 или 3 раза, а после с ключа только заводить) странно что не озадачились за время владения сразу, штука удобная Вообще дилер должен был по умолчанию в VOC добавить машину при продаже, выслать пин код. Остается только в самой машине прописать VolvoID и пароль в приложение, а дальше согласно инструкции моб.приложения. В приложении тот же логин и пароль. садимся в машину, подключаем ей интернет, и дальше когда просит нажать VOC кнопку жмем и получаем активацию в приложение. Если нет Пин кода, надо дилеру звонить чтоб прописали в VIDA у себя. специально не подключался, незачем..... сейчас думал в горах прогревать , пока завтракаем. понял, ну его нафиг, выйду , руками заведу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #63 Опубликовано 21 января, 2020 4 часа назад, gsm сказал: специально не подключался, незачем..... сейчас думал в горах прогревать , пока завтракаем. понял, ну его нафиг, выйду , руками заведу А зря, вещь удобная, VOC. За 8 лет к ней очень привык, тем более, что она усовершенствовалась за последнее время. Раньше 100000 платить надо было, потом 40, а теперь просто активировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #64 Опубликовано 21 января, 2020 18 часов назад, Allik сказал: Задача дополнительного обогревателя-создать комфортную температуру в салоне независимо от Т за бортом, на улице +15, в салоне я поставил +25, он будет работать, по крайней мере на дизеле, в каких условиях он не будет запускаться, сказать трудно. Обогреватель потому и называется дополнительным, что он лишь помогает быстрее прогреться двигателю, от которого греет радиатор печки. При наружной температуре +15 даже дизельный двигатель быстро нагревается, поэтому доп. отопитель не включается. В руководстве на новую машину про пороговую температуру запуска ничего не написано, в руководстве на XC60 2017 года лишь указано, что доп. обогреватель нельзя включить при температуре выше +15 (наверное относится к прямому пуску). У меня на всех машинах круглый год стояла и стоит галочка на доп. обогреватель, но я ни разу не слышал звук котла при температурах выше +5, не говоря уже про +10..+15. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #65 Опубликовано 21 января, 2020 20 часов назад, Allik сказал: Задача дополнительного обогревателя-создать комфортную температуру в салоне независимо от Т за бортом, на улице +15, в салоне я поставил +25, он будет работать, по крайней мере на дизеле, в каких условиях он не будет запускаться, сказать трудно. Может здесь просветит @Volvo Car M1. Функция прогрева салона без запуска двигателя у дополнительного обогревателя можно запустить при температуре на улице не выше +15. Функция ускорения прогрева двигателя и салона ( доп. обогреватель запускается вместе с запуском двигателя) активируется автоматически при температуре наружного воздуха не выше +5. 3 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #66 Опубликовано 21 января, 2020 3 часа назад, Volvo Car M1 сказал: Функция прогрева салона без запуска двигателя у дополнительного обогревателя можно запустить при температуре на улице не выше +15. Без запуска двигателя, это стояночный обогреватель, который можно запустить или по таймеру или из VOC. Правильно? При Т +6 я его запустить не смог. А дополнительный запускается вместе с запуском двигателя. При Т +15 и ниже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #67 Опубликовано 21 января, 2020 2 часа назад, Allik сказал: Без запуска двигателя, это стояночный обогреватель, который можно запустить или по таймеру или из VOC. Правильно? При Т +6 я его запустить не смог. А дополнительный запускается вместе с запуском двигателя. При Т +15 и ниже Повторюсь что ли... в вашей терминологии. "Стояночный"=дополнительный"=вебасто. Зависимость на температуру есть и на ваш "Стояночный" и "дополнительный". Если температура выше указанных параметров "оба" обогревателя - не запустятся. З.ы. А не запуск при +6 через вок, это 99% глюк не вебасто а вока. ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #68 Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 21 минуту назад, KentXRS сказал: Повторюсь что ли... в вашей терминологии. "Стояночный"=дополнительный"=вебасто. Зависимость на температуру есть и на ваш "Стояночный" и "дополнительный". Если температура выше указанных параметров "оба" обогревателя - не запустятся. З.ы. А не запуск при +6 через вок, это 99% глюк не вебасто а вока. Скорее Вебасто это или Стояночный или дополнительный, теперь. +10 не за горами, предлагаю Вам проверить Стояночный при этой температуре через ВОК, вручную и по таймеру, а также проверить дополнительный, работает или нет. Я уже проверял. Изменено 21 января, 2020 пользователем Allik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #69 Опубликовано 21 января, 2020 5 минут назад, Allik сказал: +10 не за горами, предлагаю Вам проверить Стояночный при этой температуре через ВОК, вручную и по таймеру, а также проверить дополнительный, работает или нет. Я уже проверял. Выше дилер официальный процитировал мануал как должно работать. Без двигателя, запуск вебасто до +15 гр. И вручную и по таймеру и через вок. С двигателем, запуск вебасто в плюс к двигателю, при ниже +5. По voc есть еще условия для запуска описаны в мануале (уровень топлива низкий, заряд аккумулятора низкий, температура выше чем надо). Если не работает или работает не так как описано видимо чинить надо и планировать визит к дилеру. А то как то совсем издалека начали то...про два обогревателя... а свелось к неработе одного ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #70 Опубликовано 21 января, 2020 (изменено) 10 минут назад, KentXRS сказал: Если не работает или работает не так как описано видимо чинить надо и планировать визит к дилеру. А то как то совсем издалека начали то...про два обогревателя... а свелось к неработе одного Когда из дома выходил, было +5, запустил из ВОКа, все работает, позже стало +6, на панели показало, специально вышел, закрыл, запустил из ВОК, не запустилась, из салона тоже. Может не корректно пишу. Вебасто один, работает или в режиме стояночного, когда двигатель не запущен, или в режиме дополнительного, когда запущен, для ускорения прогрева салона, а вот дополнительный, при +6, запустился, в машине было прохладно, хотя двигатель не остыл. 10 минут назад, KentXRS сказал: По voc есть еще условия для запуска описаны в мануале (уровень топлива низкий, заряд аккумулятора низкий, температура выше чем надо). Конечно с учетом всего этого. Скажу больше, на ХС70 в режим экономии ВОК уходил дня через 2-3, запускал, конечно, но со всякими ухищрениями, теперь этот срок увеличен, машину оставил на 5 дней, и вручную с ВОК запустился. Пора тему про Вебасто запускать, уровень масла тут не при чем. Изменено 21 января, 2020 пользователем Allik 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #71 Опубликовано 22 января, 2020 12 часов назад, Allik сказал: позже стало +6, на панели показало, специально вышел, закрыл, запустил из ВОК, не запустилась, из салона тоже. Так Вебасто ориентируется на температуру двигателя (ОЖ или масло, точно не знаю). Соответственно, у вас в этот момент двигатель мог быть теплее +15. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #72 Опубликовано 22 января, 2020 17 часов назад, Allik сказал: Без запуска двигателя, это стояночный обогреватель, который можно запустить или по таймеру или из VOC. Правильно? При Т +6 я его запустить не смог. А дополнительный запускается вместе с запуском двигателя. При Т +15 и ниже Правильно, стояночный, еще называют предпусковой , включается без запуска двигателя с помощью таймера или прямого пуска через меню и VOC. Несколько факторов по которым может не включиться - температура воздуха и двигателя (больше 70градусов) , низкий уровень топлива, низкий заряд АКБ и несколько циклов запуска подогревателя подряд. 2 пользователям понравился пост Официальный дилер VOLVO@volvocarm1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #73 Опубликовано 22 января, 2020 Раз уж тема перешла во флуд про догреватель, то добавлю свои 5 коп ))) Можно конечно не снимать галку с догревателя, но при определенных сценариях вы и догреватель быстро убиваете и топлива дополнительно тратите и тепла от него не получаете Поэтому в инструкции и написано, что для коротких поездок лучше отключать и функцию доп.обогреватель, а многие считают что это только к функции предпускового догревателя относится (где таким образом можно высадить АКБ) Для понимания - обогреватели эти порядка 3 минут только себя запускают и только минуты с пятой начинают давать эффект, а потом им по хорошему надо выйти на рабочий режим минут на 5-10 и после продуться для самоочистки. Вот например выезжаете из теплого гаража зимой и к дому который рядом: завелись выехали - температура упала - догреватель включился - продулся - закачал топлива - разогрелся сам - а вы уже приехали и заглушили- он на продувку обратно, высаживая пр этом АКБ Потом от дома до сада/школы и снова заглушили - та же история Потом до заправки на районе и снова заглушили - та же история, за исключением того что догреватель просто отключился без самопродувки из-за того что уже высадил АКБ предыдущими пусками и продувками. Потом до работы, но уже с кучей дыма и без рабочего догревателя в холодной машине т.к он загадился предыдущими холодными пусками а в крайний раз вообще не продулся из за севшего АКБ и не запустился потом с 3-х попыток и встал в аварийный режим 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #74 Опубликовано 22 января, 2020 3 минуты назад, carlson_f1 сказал: Раз уж тема перешла во флуд про догреватель, то добавлю свои 5 коп ))) Можно конечно не снимать галку с догревателя, но при определенных сценариях вы и догреватель быстро убиваете и топлива дополнительно тратите и тепла от него не получаете Поэтому в инструкции и написано, что для коротких поездок лучше отключать и функцию доп.обогреватель, а многие считают что это только к функции предпускового догревателя относится (где таким образом можно высадить АКБ) Для понимания - обогреватели эти порядка 3 минут только себя запускают и только минуты с пятой начинают давать эффект, а потом им по хорошему надо выйти на рабочий режим минут на 5-10 и после продуться для самоочистки. Вот например выезжаете из теплого гаража зимой и к дому который рядом: завелись выехали - температура упала - догреватель включился - продулся - закачал топлива - разогрелся сам - а вы уже приехали и заглушили- он на продувку обратно, высаживая пр этом АКБ Потом от дома до сада/школы и снова заглушили - та же история Потом до заправки на районе и снова заглушили - та же история, за исключением того что догреватель просто отключился без самопродувки из-за того что уже высадил АКБ предыдущими пусками и продувками. Потом до работы, но уже с кучей дыма и без рабочего догревателя в холодной машине т.к он загадился предыдущими холодными пусками а в крайний раз вообще не продулся из за севшего АКБ и не запустился потом с 3-х попыток и встал в аварийный режим Это теория ? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #75 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) Я соглашусь с @carlson_f1 на все сто процентов. Если такие краткие поездки присутствуют каждый день, то проще галку совсем убрать и запускать котел через VOC или через доп приблуду удаленно минут за 10-15 перед началом поездки. Тогда эффекта будет больше, и котел будет в норм состоянии дольше Изменено 22 января, 2020 пользователем jon 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #76 Опубликовано 22 января, 2020 5 минут назад, Gromootvod сказал: Это теория ? Нет это практика. Более 200 т.км и 7 лет на VW с без проблем с вебасто и более 100 т.км и 5-й год на Volvo без проблем с вебасто (тьфу-тьфу) А люди чуть ли не каждую зиму их ремонтируют 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #77 Опубликовано 22 января, 2020 Предлагаю из этой темы перейти в другую по Вебасто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #78 Опубликовано 22 января, 2020 @carlson_f1, А может он по другому работает? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #79 Опубликовано 22 января, 2020 29 минут назад, jon сказал: Я соглашусь с @carlson_f1 на все сто процентов. Если такие краткие поездки присутствуют каждый день, то проще галку совсем убрать и запускать котел через VOC или через доп приблуду удаленно минут за 10-15 перед началом поездки. Тогда эффекта будет больше, и котел будет в норм состоянии дольше Если запускать котел заранее принудительно на 15 минут, а потом ехать 5 минут, то акб высосет за несколько поездок 26 минут назад, carlson_f1 сказал: Нет это практика. Более 200 т.км и 7 лет на VW с без проблем с вебасто и более 100 т.км и 5-й год на Volvo без проблем с вебасто (тьфу-тьфу) А люди чуть ли не каждую зиму их ремонтируют На нашем форуме тема ремонта Вебасто не очень продвинута. Наверное Вы усугубляет. У меня в основном все поездки короткие (10-15 минут), режим догревателя авто. Вроде все норм 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #80 Опубликовано 22 января, 2020 (изменено) @carlson_f1, 5 минут назад, Gromootvod сказал: На нашем форуме тема ремонта Вебасто не очень продвинута. Наверное Вы усугубляет. У меня в основном все поездки короткие (10-15 минут), режим догревателя авто. Вроде все норм Тоже самое,все норм,3-раза тьфу Изменено 22 января, 2020 пользователем Mihana 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
