· #1 Опубликовано 1 марта, 2020 Решил тут сделать себе шумоизоляцию арок. Автолокер делает за 12 тыс .р., но запись за 3 месяца. https://www.auto-loker.ru/team-news/noisbuster_loker/ запасся шумкой, как виброизоляция, мембрана Шумофф и Комфортмат Весь процесс виден на фото 1. все сняли и зачистили 2. проклеили виброй (задние арки имеют поверхность и их можно проклеить ) Вибру взял Шумофф Джокер. Приятный матерал, Порезан небольшими прмоугольниками, так что работать удобно очень. Передние арки проклеить невозможно. Там почти нет поверхностей. Поэтому соорудили пирог. на подкрылке. Думаю, что нужно было спереди клеить Шумоизолятор Comfortmat Vision. влагу не впитывает никак и легкий. Но под рукой не было. 3. все залили битумным шумоантикором. Результат -- сзади, перестало ухать на ямках. А спереди мало что изменилось.Так что советую если делать, то моторный щит))) 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 1 марта, 2020 прям ни разу ни реклама в топку. BSR делает вообще огонь,качественно и аккуратно. 6 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 1 марта, 2020 @Razor2204, Цитата Результат -- сзади, перестало ухать на ямках. А спереди мало что изменилось.Так что советую если делать, то моторный щит))) А вас это не смутило? Учитывая что основная проблема - именно передние пластиковые арки, которые гудят. А что вы имеете под "делать моторный шит" ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 1 марта, 2020 (изменено) делать моторный шит" ? Это шумить перегородку между моторным отсеком и салоном, но очень геморройно Что касается арок, то навешивать сендвичи на пластик малоэффективно. Надо именно металл обрабатывать, така как гул от шершавого асфальта передается через каркас на весь салон Изменено 1 марта, 2020 пользователем gus_dim 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 1 марта, 2020 15 минут назад, gus_dim сказал: делать моторный шит" ? Это шумить перегородку между моторным отсеком и салоном, но очень геморройно Что касается арок, то навешивать сендвичи на пластик малоэффективно. Надо именно металл обрабатывать, така как гул от шершавого асфальта передается через каркас на весь салон Снимать торпеду ... ? Я б не стал ) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 1 марта, 2020 @Razor2204, позвольте пару вопросов. 1) Вы пишете, что в качестве виброизолятора использовали Шумофф. На задних арках так и есть. Но на передних локерах у вас вибра Комфортмат серии G. Это видно по характерному логотипу. 2) Почему вы решили, что на передних арках нет места для нанесения вибры? Неужели в сети, и на этом форуме нет фотографий, прямо доказывающих обратное? Шумить только передний локер, оставляя голый металл - неэффективно. 3) Не увидел фотографий со вторым слоем на задних арках. Есть фото вибры и непонятные фото с полосками шумки на задних ТРЯПОЧНЫХ локерах! Это для чего? Какова цель у данной работы? 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 1 марта, 2020 4) Зачем заливать антикоррозийную пасту поверх вибры?? 2 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 1 марта, 2020 На передних арках есть место где и что шумить/виброизолировать. Вопрос видимо только в желании. 2 пользователям понравился пост R-Жава на D2... Спасибо за Ваше внимание! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 1 марта, 2020 2 часа назад, BSR сказал: @Razor2204, позвольте пару вопросов. 1) Вы пишете, что в качестве виброизолятора использовали Шумофф. На задних арках так и есть. Но на передних локерах у вас вибра Комфортмат серии G. Это видно по характерному логотипу. 2) Почему вы решили, что на передних арках нет места для нанесения вибры? Неужели в сети, и на этом форуме нет фотографий, прямо доказывающих обратное? Шумить только передний локер, оставляя голый металл - неэффективно. 3) Не увидел фотографий со вторым слоем на задних арках. Есть фото вибры и непонятные фото с полосками шумки на задних ТРЯПОЧНЫХ локерах! Это для чего? Какова цель у данной работы? 4) Зачем заливать антикоррозийную пасту поверх вибры?? 1) да, верно. 2) собственно куда ее наносить ?? на лонжероны ? -- налепил пару кусочков)) из металла остался только алюминиевый стакан стойки. Только жидким можно нанести. Да и то не очевиден эффект. в сети, к сожалению, я не нашел примеров для передних арок. Если есть ваши примеры -- ждем здесь. 3) второй слой на задние арки -- на последней фото. Не было нормального материала для того, чтобы прилип на войлок. Хорошо показал себя Comfotmat Blockator с т.з. адгезии. Но его было 2 листа, поэтому так кроили. Хоть и выглядит как "Тряпки" на локерах. Можно в принципе купить материал и снять переделать, хотя В общем-то у меня нет вопросов к задним аркам. Там все получилось. А с передними -- беда))) 4) она имеет 2 эффекта антикоррозия и вибропоглащение. Ответ -- чтобы увеличить слой вибры и заполнить щели и сложные формы в поверхности, где нельзя ничего наклеить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 1 марта, 2020 @Razor2204, 2) На лонжероны не надо, а вот подняться повыше, в область крыла не помешает. И зайти ближе к стакану стойки тоже. Залить все это сверху пастой можно, но вы должны понимать, что эффект вибропоглощения от этого нулевой. КМП таких паст составляет менее 0.2, поэтому ни о каком дополнительном поглощении речи быть не может. 3) Я до сих пор не понимаю, зачем полоски Блокатора на заднем подкрылке? Вы знаете, для чего придуман Блокатор, и как его используют? По сути, вы просто так выбросили 2 листа этого материала. Он не работает так , как на фотографии. Впрочем, это ваши деньги, и вы можете тратить их, как хотите. Если интересно мое мнение - прямо поверх вибры на металл задних арок нужно было положить туже Интегру или Блокшот (материалы мембранного типа). Либо Vision и поверх него третьим слоем Блокатор. Тогда это работает в разы эффективнее. В вашем случае работает только вибра, без Блокатора. 4) Насчет пасты я уже ответил выше: материалы с КМП 0.2 и менее называть вибропоглотителем - это кощунство)) Как антикор она работает, вот только Вольво антикор не нужен, ну только если на хроме))) Опять повторюсь - это ваши деньги, и вы вправе тратить их как угодно. 3 пользователям понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
