· #1 Опубликовано 10 апреля, 2020 Машина настойчиво предлагает пройти ТО, хотя пробег всего 6,5 тыс., а с момента покупки прошло только 8 месяцев. Уточнил у дилера (Коптево) - говорят рано к ним ехать А кто знает, как убрать это сообщение, чтобы не раздражало каждый раз при запуске двигателя? Кстати, любопытно, что если нажать на сообщение, то записаться почему-то предлагает на Тульскую, хотя машина куплена и обсулиживается в Коптево. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 10 апреля, 2020 По моточасам зовет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 10 апреля, 2020 Если по времени зовет, то может при выдаче забыли счетчик годовой обнулить. Так то похоже, четыре месяца машина вполне могла у дилера провести. Бывает и дольше стоят. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 11 апреля, 2020 11 часов назад, Yuri_M сказал: А кто знает, как убрать это сообщение, чтобы не раздражало каждый раз при запуске двигателя? Только у дилера. У меня такая же фигня была, при продаже счетчик не сбросили. Заодно и ПО обновил 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 11 апреля, 2020 @Samoant, понял, спасибо. @Бес, а как понять, по моточасам или по времени? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 11 апреля, 2020 2 минуты назад, Yuri_M сказал: @Бес, а как понять, по моточасам или по времени? По времени - когда ровно год назад Вы провели ТО и теперь, спустя год, машина говорит поехали на ТО. По пробегу - когда 10 (маслянное ТО) или 20, полное ТО, машина говорит поехали на ТО. На дизелях 13 года моточасы были 650 и на ТО. На бензинах 19 - не знаю. И если за 8 месяцев 12 часов назад, Yuri_M сказал: с момента покупки прошло только 8 месяцев. Проехали 12 часов назад, Yuri_M сказал: всего 6,5 тыс. но по пробкам. То условные 650 часов выработаны и ... машина говорит поехали на ТО. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 11 апреля, 2020 15 часов назад, Yuri_M сказал: А кто знает, как убрать это сообщение, чтобы не раздражало каждый раз при запуске двигателя? Вот посмотрите, по моему это для SPA универсальный алгоритм: 3 пользователям понравился пост ======== Now driving: Volvo XC60 T5 AWD MY20 R-ka Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 15 апреля, 2020 (изменено) В 11.04.2020 в 00:28, Yuri_M сказал: Машина настойчиво предлагает пройти ТО, хотя пробег всего 6,5 тыс., а с момента покупки прошло только 8 месяцев. Уточнил у дилера (Коптево) - говорят рано к ним ехать А кто знает, как убрать это сообщение, чтобы не раздражало каждый раз при запуске двигателя? Кстати, любопытно, что если нажать на сообщение, то записаться почему-то предлагает на Тульскую, хотя машина куплена и обсулиживается в Коптево. Попробуйте (но не ручаюсь на 100%), потом напишите, получилось или нет. Поверните ключ зажигания в положение ON, не запуская двигатель - поверните кнопку START по часовой стрелке, не касаясь педали тормоза. Нажмите и удерживайте убывающую кнопку круиз-контроля (-), кнопка расположена на левой клавиатуре рулевого колеса. Включите двигатель - нажмите и удерживайте педаль тормоза и поверните кнопку запуска по часовой стрелке. Удерживайте кнопку (-) до тех пор, пока на дисплее не начнёт мигать «i»(вернее, не начнёт и закончит, вроде должно быть 3 мигания), после чего отпустите кнопку (-). Изменено 15 апреля, 2020 пользователем Adamberg 3 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 15 апреля, 2020 17 минут назад, Adamberg сказал: Поверните ключ зажигания в положение ON, не запуская двигатель - поверните кнопку START по часовой стрелке, не касаясь педали тормоза. Положение Зажигание включается не просто поворотом джойстика Старт/Стоп, а поворотом и удержанием около 5 секунд, пока не засветится приборка.. Если просто повернуть джойстик вправо, то включится режим АСС. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 15 апреля, 2020 30 минут назад, BSR сказал: Положение Зажигание включается не просто поворотом джойстика Старт/Стоп, а поворотом и удержанием около 5 секунд, пока не засветится приборка.. Если просто повернуть джойстик вправо, то включится режим АСС. Сорри, немного сократил про удержание, уточнение верное. Насчёт 5 секунд - в моих включениях приборка как-то быстро просыпалась... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 15 апреля, 2020 4 минуты назад, Adamberg сказал: Насчёт 5 секунд - в моих включениях приборка как-то быстро просыпалась... Проверьте)) Простым поворотом приборка оживает, и включает иконку автомобиль активен. Но режим Зажигание (ignition) включается через 4-5секунд удержания. При этом на приборке загораются все контрольные лампочки и работает электроусилитель руля. В целом, спасибо за схему сброса, я тоже буду ее иметь в виду Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 15 апреля, 2020 6 минут назад, BSR сказал: Простым поворотом приборка оживает 51 минуту назад, BSR сказал: пока не засветится приборка.. Это и имел ввиду, а с зажиганием понятное дело. А по схеме сброса - не за что, главное, чтобы работала и пользу приносила. Мы же, по сути, для этого здесь и общаемся 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 28 апреля, 2020 @Adamberg спасибо за инструкцию. Попробовал несколько раз, но, к сожалению, продолжает выдавать сообщение. После того, как зажимаю "-" и завожу двигатель, на панели высвечивается "i", но не мигает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 22 июня, 2020 Возможно, нужно держать дольше, точно не скажу. По логике, если высвечивается i , то Вы на верном пути. Единственная рекомендация- держать долго. На какой-то машине было подобное - панель приборов "делала вид", что не реагирует. Переход к следующему шагу происходил только секунд через 20. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 27 июня, 2020 В итоге так и не разобрался со сбросом, просто отвёз на ТО (всё равно уже месяц оставался). Приёмщик предположил, что звала на ТО исходя из моточасов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
