ВладимирУ
Фаркоп на ХС40
В теме 25 сообщений
На всех своих предыдущих машинах всегда ставил фаркопы, т.к. периодически приходится что-то перевезти(чаще всего - это лодка). Удобно. Вот и на эту машинку решил поставить. Т.к. за рубеж на ней вряд ли поеду, то рассматриваю все виды фаркопов, а не только убирающийся. Была попытка решить проблему с ОД. Но там цены несусветные и "жаба" сказала НЕТ. Распиновка разъемов прицепов( их два) самая простая - на 7 контактов. Опять же - дело "не горит" (можно пока потаскать прицеп и на машине младшего зятя...:frantics:).  Поэтому с чувством, с толком и расстановкой  неторопливо мониторю  вопрос. Не убирающийся фаркоп и самому установить, думаю, не проблема. А вот с адаптацией электрики в систему машины, как я понял, возникнет вопрос. Только через ОД? Или это я себя зашугал и можно просто воткнуть и всё нормально заработает? Если кто ставил уже, прошу поделиться опытом: где покупали, цена, какие возникли трудности и непонятки. Любая информация(кроме нравоучений) интересна! Заранее спасибо!:)
Нужна схема(картинки) по порядку снятия заднего бампера: что , где и в какой последовательности открутить, отсоединить... Это должно быть в тех.документации по обслуживанию/ремонту Volvo ХС40.  Есть ли у кого возможность выложить здесь? А то по незнанию можно что-нибудь сломать.
Кстати, хорошо бы такую документацию на форуме отдельным блоком выложить. Удобно для тех, кто сам что-то в машине усовершенствует.
Если где-то эта документация уже выложена, дайте сноску.
Попробуйте почитать.
5 часов назад, Anrd сказал:
Спасибо, здесь цена большая. Хотя это оригинал.
В 27.04.2020 в 11:32, ВладимирУ сказал:
Как Вы правильно заметили, все это есть на сайте.
@seligor, спасибо. Это мне и было нужно. Всё остальное додумаем.
Определился с установкой фаркопа.. От дорогущего "фирменного" сразу отказался. Заказал с установкой  и электрикой в farkopi.ru .  Цена вопроса 17300. Завтра поеду. Позднее отпишусь о впечатлении.
Фаркоп установлен. Я доволен. По цене: стоимость фаркопа Арагон - 11500р, электрика с блоком согласования - 1800р, работа - 4000р. Время установки - 3,5 часа.
@ВладимирУ, ставили, так понимаю, ни у ОД, а прошивка ПО фаркопа как же?
Без прошивки, при подключении разъема прицепа, машина не будет отключать парктроники и систему Blis, оптимизировать работу двигателя и коробки, т.д.
@seligor, по идее фирменный фаркоп еще должен тестироваться на безопасность при аварии
@John Doe76, думаю, что железка и есть железка, нечего ее тестировать. А вот блок согласования я бы ставил оригинальный, с ним прошивку оригинальную можно было бы использовать.
Я ещё с прицепом не ходил. Но установщики гарантировали отсутствие проблем с прошивкой и парктрониками. Как испытаю. то обязательно отпишусь.
1 час назад, ВладимирУ сказал:
Лох не мамонт, он не вымрет)))
Для "не лохов" повторяю - у меня нет проблем с фаркопом!!! Всё работает  в штатном режиме. Обожаю диванных теоретиков.:bye:
58 минут назад, ВладимирУ сказал:
О какой прошивке ты ведешь речь?
Тебе популярно уже объяснили разницу между оригиналом и обманкой.
Без заводской прошивки мозгов на авто не корректно будет с прицепом работать и коробка и тормоза, парктроники при движении задним ходом не отключаются, придется их отключать в ручную.
А а свою хс40 фаркоп ставить не планирую, но на втором авто стоит и вообще с прицепами я более 35 лет общаюсь и эксплуатирую, раньше, когда проще было с самоделками, делал их и фаркопы на заказ лодочникам и путешественникам.
И задние противотуманки не включаются при наличии прицепа, и штатная стабилизация гасит расколбас.
Что пристали к человеку? Он сделал осознанный выбор, зная обо всех этих нюансах. Парктроники отключаются. Задний противотуманный фонарь как правило никто никогда не включает, смотрю на дороге другие машины, а он есть на всех иномарках. (я включаю в условиях ограниченной видимости)).
16 часов назад, maus75 сказал:
Это конечно более серьезное основание. Но опять же, автор знает, что у него этой функции нет (как нет на подавляющем большинстве машин). И будет выбирать соответствующую манеру езды. Кстати, когда таскал прицеп на Жигулях, то обнаружил, что расколбас лучше гасить не торможением, а прибавлением газа. Это чисто личный опыт.
10 часов назад, motor53 сказал:
Я бы запретил вкл заднюю противотуманку не по назначению с выписыванием огромного штрафа, задолбали идиоы, которые ее вкл не по назначению
15 минут назад, TugoDum сказал:
+1
я так понял, на всяких японо-корейских вёдрах заднюю противотуманку можно включить на постоянной основе. Люди как из салона нажали на тумблер, так он всегда и горит :xc_devil:
19 минут назад, DIMON D. сказал:
+1
Не встречался с такой проблемой. Наоборот, туман, сильный дождь, снегопад, когда нужно обязательно включить задний противотуманный фонарь, чтобы обозначить себя на дороге, никто, к сожалению, не включает.
