svyat84
Плавают обороты ХХ
В теме 39 сообщений
Всем привет!
Подскажите в какую сторону смотреть, если плавают обороты ХХ при холодном пуске без вебасто?
Машину покупал в сентябре, уже после покупки особо теплой погоды не было и обратил внимание на плавающие обороты после холодного пуска, значения не придал т.к. почти всегда пользовался вебасто, после подогрева которой проблема не возникала. Сейчас на улице погода крайне переменчива и вебасту не запускаю,т.к. не ясно на улице +10 или +2 :) Соответственно стал замечать, что обороты поле пуска начали плавать, секунд 10-15 +-100об, по звуку двигателя и по стрелке чувствуется. Ошибок никаких нет, ДЗ дилер чистил судя по заказ-нарядам около 20 тысяч назад. Машина пробегАла около 10 тысяч в год. Сейчас пробег 65000. Заглянуть в ДЗ на предмет добросовестного выполнения работ дилером? Так же, когда ездил на просмотры авто, частенько встречал такую проблему после холодного пуска при этом, если машина прогрета вебасто, то проблемы нет.
@svyat84, да так же плавают. С рождения. Проблемы не вижу. Посто на генератор больше нагрузки идет (по ощущениям).
@svyat84, Много у кого в той или иной мере при запуске плавают обороты, не обращай внимания.
4 минуты назад, AndreyS сказал:
+100
Вот и я думаю, что это какая-то особенность, просто не совсем понятно, почему на прогретой машине после вебасто обороты в порядке, думал может датчик ОЖ глючит.
@svyat84, возможно свечи подогрева например. Ну и запуск вебасты для догрева тоже жрет.
3 минуты назад, AndreyS сказал:
Догрев этой зимой не использовался.
Только что, svyat84 сказал:
Если не оключали его специально, то он до +5 сам включается.
9 минут назад, AndreyS сказал:
отключал
18 минут назад, svyat84 сказал:
отключал
Ну тогда типа свечи... тоже не мало жрут
1 час назад, AndreyS сказал:
менял я их, ничего не изменилось. Поменял нормальные на новые.
5 минут назад, paha_mch сказал:
Ну я ж не говорю что с ними как то не так, предположил что они просто нагружают генератор и по этому обороты на ХХ плавают
Странная конечно ситуация, если после пуска свечи гасят генератор, то почему бы не сделать прогревочные(повышенные) обороты секунд на 30, а он 1-2 секунды держит их на 1000, потом роняет и начинается...
На немцах у меня именно так и было, завел холодную до +15-20, прогревочные около 30-40 секунд на 1000, любая нагрузка на генератор больше обычной и обороты задираются, например с кондеем летом едешь в пробке, получай обороты в районе 1000 :)
Изменено пользователем svyat84
А есть все же те, у кого не плавают? Может у них генераторы другой ревизии или машины к примеру : последний рестайл,рестайл, дорестал?
Можно ли обороты повысить с помощью vdash?
11 часов назад, svyat84 сказал:
Так на бензинках Т5 например так и есть. На дизелях не так, факт.
про свечи - это мое предположение, много всякого может быть, при этом не обязательно с генератором связано (просто чаще всего раньше такое видел при включении нагрузки)
Свечи после пуска двигателя уже не работают. Могут по-разному лить форсунки, либо "несанкционированный подсос" воздуха, при нагреве зазор уходит. Но это так, мысли вслух...А вы по VIDA увидели разбег в 100 об\мин или по тахометру?
1 час назад, faeton701 сказал:
   Может я ошибаюсь, но мне казалось что свечи работают до достижения двигателем определённой температуры. Сразу после запуска холодного двигателя свеча не отключается.
2 часа назад, faeton701 сказал:
Видой пока не обзавелся, поэтому смотрю по приборам, могу ошибаться на счет 100, может 50, главное, что плавают. Думаю видой можно увидеть напряжение в бортовой сети и отследить на предмет просадки.  Смущает, что пишут о том, что много у кого такое поведение, может и нормально это хоть и странно.
6 минут назад, svyat84 сказал:
А что означает "плавают" ?
Сразу после запуска обороты под тыщу, далее через неск. сек. опускаются до ~ 800 и всё...
Это - плавают?
Считаю это - норм...
3 минуты назад, BackFi сказал:
Это - плавают?
Нет, это значит запуск, 1000 1 сек, дальше 800, потом 850-800-850 и т.д. в течение 10-15 секунд.
