· #1 Опубликовано 2 июня, 2020 Доброе утро .Решил оставить таки себе хс60 свою,2012 г.в,Д5 .Продать у нас за вменяемые деньги не реально,а отдавать даром,так пусть лучше в семье будет.Но есть проблема ,переодически хруст при вывороте руля,на сто сказали шрус,наружный ,правый.Хотя странно,трещит не всегда,даже скажем редко.Интересно что посоветуете для замены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 2 июня, 2020 Если на ходу не проявляется, то может опорник? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 2 июня, 2020 Только что, East сказал: Если на ходу не проявляется, то может опорник? Поменяны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 2 июня, 2020 Вариантов нет?Только полуось оригинал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 3 июня, 2020 (изменено) СIFAM или оригинальный LR. Поищите на ДРАЙВе. GPARTs, Febest, HDK, AVA - не надо, лучше уж б/у. Cifam 607-696 Metelli 15-1696. Для затравки Изменено 3 июня, 2020 пользователем Bulyan 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 16 июля, 2020 (изменено) Поменял 10 тыс км. назад. при пробеге 180 тыс. Поставил NTY VV 018 На упаковке написано ЛР ФЛ2. 3 рубля + 1.5 замена... Да, полуось из коробки не выдергивали. Изменено 16 июля, 2020 пользователем pmaksimov 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 16 июля, 2020 (изменено) 3 часа назад, pmaksimov сказал: Поменял 10 тыс км. назад. при пробеге 180 тыс. Поставил NTY VV 018 На упаковке написано ЛР ФЛ2. 3 рубля + 1.5 замена... Да, полуось из коробки не выдергивали. Добрый день, а можно по подробнее номер запчасти или ссылку на нее, а то написанный Вами номер нигде не бьётся или Вы ошиблись в написании и номер такой - NPZ-VV-018? И еще вопрос: он был в комплекте с пыльником и хомутами? В общем погуглил, скорее всего это он, с пыльником и хомутами. Изменено 16 июля, 2020 пользователем Mazepa 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 20 сентября, 2020 (изменено) Пару тысяч км назад поменял оба наружных ШРУСа, на пробеге 265 тыкм, стоимость одного 2650 рэ. Фирма производитель, якобы, Польская, но сделано в Китае. Изменено 20 сентября, 2020 пользователем Mazepa 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 19 октября, 2021 В 20.09.2020 в 09:41, Mazepa сказал: Пару тысяч км назад поменял оба наружных ШРУСа, на пробеге 265 тыкм, стоимость одного 2650 рэ. Фирма производитель, якобы, Польская, но сделано в Китае. Максим, а сальник левого привода не потек еще? Я тоже поменял наружные ШРУСы, т.к. не смогли вытащить левый привод. А серьезно разбирать -это очень дорого. Правда, потом спустя 4000 км в другом сервисе сказали потек сальник((( В том сервисе, где делал, про потек сальника не сказали ничего... Вот теперь будем следить что дальше. В чате хс60, один пользователь так 70к проездил, потом все-таки разобрал коробку, чтобы привод доставить ради сальника... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 19 октября, 2021 7 минут назад, Spyglass сказал: Максим, а сальник левого привода не потек еще? Я тоже поменял наружные ШРУСы, т.к. не смогли вытащить левый привод. А серьезно разбирать -это очень дорого. Правда, потом спустя 4000 км в другом сервисе сказали потек сальник((( В том сервисе, где делал, про потек сальника не сказали ничего... Вот теперь будем следить что дальше. В чате хс60, один пользователь так 70к проездил, потом все-таки разобрал коробку, чтобы привод доставить ради сальника... Не течёт пока, правый меняли по гарантии на 25 т.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 19 октября, 2021 (изменено) 13 минут назад, Mazepa сказал: Не течёт пока, правый меняли по гарантии на 25 т.км. повезло) Вооще, у меня проблемы все теже самые, что тут в последнем посте описаны 1) Отремонтировал (восстановил) компрессор кондиционера, заменил радиатор кондера 2) Поменял внешние ШРУСы 3) Сказали рейка начала течь. Перебрали рейку рулевую, заменили бачок ГУР 4) Замена лобового. И так уже было много пескоструя, так и еще трещина пошла от камешка . 5) Самая ж...а с мокрым полом сидений. Говорят трубка от люка соскочила и каналы надо было чистить. В итоге снимали пол и сушили, т.к. воды много было . Еще и химчистку пола сделали 6) Осталась проблема (по наддуву). То чек постоянно загорался, заменили воздушный патрубок с датчиком. (типа газом трубки проверили, там сифонит), через 100 км опят все повторилось. Сказали, значит ЕГР заслонка. Буду ремонтировать на этой неделе Не машина , а ведро с болтами, хотя 85% трасса и обслуживание нормальное. Все жидкости, ремни поменяны, колодки... Еще надо насос топливный проверить, т.к. контакты паяли 3 года назад. Свечи не менял. АКБ 6 лет. Вроде он еще норм, но не знаю. Сейчас в сервсие еще перебрали стартер... Но не менял ни нижние рычаги передние в сборе, ни амортизаторы, ни пружины. Только заменил опорные подшипники передние. Изменено 19 октября, 2021 пользователем Spyglass Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 19 октября, 2021 50 минут назад, Spyglass сказал: 5) Самая ж...а с мокрым полом сидений. Говорят трубка от люка соскочила и каналы надо было чистить. В итоге снимали пол и сушили, т.к. воды много было . Еще и химчистку пола сделали А я думаю: откуда вода под покрытием? Надо проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 19 октября, 2021 9 минут назад, Mazepa сказал: А я думаю: откуда вода под покрытием? Надо проверить. У меня было очень много. Даже на задних лотках сидений. Но я так ездил с лета. Вода сзади появилась только сейчас. Спереди было немного влажно. Вообще от дождя не зависело, думал кондер. Сказали трубки дренажные слетели и надо чистить каналы у люка.... Но поскольку пол мокрый был и сзади уже сильно , предложили снять весь ковер и просушить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 26 января, 2022 Порвался пыльник на ШРУС, что делать подскажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 27 января, 2022 Менять пыльник 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 27 января, 2022 1 час назад, jon сказал: Менять пыльник однозначно, но если он порвался не только что, то большая вероятность что ШРУС "наелся" песка и воды и теперь как минимум снять ШРУС промыть , осмотреть, заложить новую смазку и только потом заменить пыльник, тогда есть вероятность , что поможет (из опыта). 1 пользователю понравился пост разговариваю с собаками Сообщение заговорено! Модерирование его приведет к половому бессилию!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) 2 часа назад, jon сказал: Менять пыльник извините, я просто чуть дополнил, для полного понимания вопроса ,,,с Вашего позволения Изменено 27 января, 2022 пользователем zeppelin 1 пользователю понравился пост разговариваю с собаками Сообщение заговорено! Модерирование его приведет к половому бессилию!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) Только что, zeppelin сказал: однозначно, но если он порвался не только что, то большая вероятность что ШРУС "наелся" песка и воды и теперь как минимум снять ШРУС промыть , осмотреть, заложить новую смазку и только потом заменить пыльник, тогда есть вероятность , что поможет (из опыта). Могу подтвердить печальный опыт. Пыльник поменял, но ШРУС через короткое время захрустел и его пришлось менять. Пыльник нужно менять как можно скорее. Для срочной замены вдали от цивилизации можно поставить в любом гаражном автосервисе силиконовый пыльник от ВАЗ 2108 фирмы ХОРС. Купить можно в любом автомагазине.) Подходит как временное решение, проверено на опыте, он достаточно эластичный. Изменено 27 января, 2022 пользователем motor53 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
