Stilja
мануал на автомат
В теме 4 сообщения
Добрый день.
Ищу ответ у профи...
машина 2010 года 129 по движку, мануалка.
вопрос в следующем
пришел к выводу что пора менят сцепление....
в итоге вопрос,есть ли возможность поменять мануал на автомат ?
и цена вопроса?(с нюансами)
спасибо заранее..
Volvo XC 60, D5, 2010, manual
Продать меху и купить автомат не предлагать? :whistle:
Мало того выйдет дорого, так никто не возьмется увязывать все это.
Надо не просто поставить АКПП и её мозги. Надо "объяснить" практически ВСЕМ блокам, что теперь АКПП, а не меха.
АБС, ЕСП, ECU, полный привод, круиз, даже информсистема может не знать как написать  ошибку по АКПП и промолчит даже если появится ошибка.
А если эти блоки в принципе не смогут "понять"? Им нельзя "объяснить", они только для мехи. Значит замена. На б/у от АКПП? А он подойдет к Вашей комплектации?
Там блок 200 баксов, там 200, моторник 300, вот и штука набежала....Прописать все блоки и увязать между собой - вот и вторая....
имхо конечно...
тоесть, овчинка выделки не стоит?
41 минуту назад, Stilja сказал:
Конечно не стоит, проще уж продать и взять другое на автомате. Но у Вольв есть проблема с тем самым автоматом, а конкретно с кольцом внутри коробки. На многих была отзывная компания по замене/ремонту АКПП с заменой кольца. Альтернатива - замена за деньги примерно 40-50 т.р. в РФ.
