· #1 Опубликовано 17 сентября, 2020 Добрый день. Ищу ответ у профи... машина 2010 года 129 по движку, мануалка. вопрос в следующем пришел к выводу что пора менят сцепление.... в итоге вопрос,есть ли возможность поменять мануал на автомат ? и цена вопроса?(с нюансами) спасибо заранее.. Volvo XC 60, D5, 2010, manual Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 18 сентября, 2020 Продать меху и купить автомат не предлагать? Мало того выйдет дорого, так никто не возьмется увязывать все это. Надо не просто поставить АКПП и её мозги. Надо "объяснить" практически ВСЕМ блокам, что теперь АКПП, а не меха. АБС, ЕСП, ECU, полный привод, круиз, даже информсистема может не знать как написать ошибку по АКПП и промолчит даже если появится ошибка. А если эти блоки в принципе не смогут "понять"? Им нельзя "объяснить", они только для мехи. Значит замена. На б/у от АКПП? А он подойдет к Вашей комплектации? Там блок 200 баксов, там 200, моторник 300, вот и штука набежала....Прописать все блоки и увязать между собой - вот и вторая.... имхо конечно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 18 сентября, 2020 тоесть, овчинка выделки не стоит? Volvo XC 60, D5, 2010, manual Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 18 сентября, 2020 41 минуту назад, Stilja сказал: тоесть, овчинка выделки не стоит? Конечно не стоит, проще уж продать и взять другое на автомате. Но у Вольв есть проблема с тем самым автоматом, а конкретно с кольцом внутри коробки. На многих была отзывная компания по замене/ремонту АКПП с заменой кольца. Альтернатива - замена за деньги примерно 40-50 т.р. в РФ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
