Alex36
Ремонт двигателя Гильзовка
В теме 8 сообщений
Приобрел 2 с лишним года назад авто Д5 2012 года выпуска. В салоне Вольво. В багажнике лежала пустая литровка с антифризом...
Поездил почти год антифриз уходит мендленно. Прочистил старый радиатор и Решил установить новый. После его установки проблем поубавилось, но очень редко подливать все же приходилось. Уровень старался не упускать. Но в начале этого года начался рост давления в расширительном бачке. Картерные газы...
Ремонт двигателя обошелся в 125. это все новые гильзы (одна просела, но решили все поменять) снять-поставить двиг и куча всего что подходило по сроку. В самом вольво около 350 на вскидку посчитали. Так понял работа только.
Так что при покупке обращайте внимание на давление в расширительном бачке. Просто открутите крышку если будет сброс то ничего хорошего (сейчас даже после поездки давление не поднимается такое. откручивал осторожно и ничего. а тогда даже после ночи простоя пшшш :whistle: ) А беда это частая судя по видео в ютьюб.
В 30.09.2020 в 10:40, Alex36 сказал:
Это как?  Куда просела?
Работа 350 чего? рублей или тысяч? От куда такие цены? Спуститесь с небес.
Авто XC60 D5 205л.с.
6 часов назад, Вячеслав сказал:
ну "просела"- это когда верхний край гильзы чуток ниже плоскости блока проседает. у дизелей бывает.
за все остальное- не переведу))
В 02.10.2020 в 21:14, andrey-- сказал:
У каких конкретно?
я вам прямо-таки должен предоставить названия моделей?
хотелось бы
сорь. не в сервисе работаю... в разных ютуб-видяшках дальнобоев такая ботва частенько показывается.
Сравнил жопу с ананасом)))
