· #1 Опубликовано 16 октября, 2020 Друзья, добрый день! А никто не пробовал заказывать себе на авто Андроид бокс из Китая. Знаю, что есть тема с Роиком из Кореи, но вот и китайцы начали что-то подобное предлагать. У Роика, насколько я понял, надо штатную проводку резать, а китайцы пишут, что установка их устройства в штатные разъемы, без повреждения проводки. Вот такой аппарат например 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 16 октября, 2020 5 часов назад, Alex78 сказал: Друзья, добрый день! А никто не пробовал заказывать себе на авто Андроид бокс из Китая. Знаю, что есть тема с Роиком из Кореи, но вот и китайцы начали что-то подобное предлагать. У Роика, насколько я понял, надо штатную проводку резать, а китайцы пишут, что установка их устройства в штатные разъемы, без повреждения проводки. Вот такой аппарат например Роик подразумевает врезку питания в прикуриватель и параллельное подключение к can за бардачком. В предлагаемом аппарате по вашей ссылке нет вообще никакой информации по подключению. Ни фото проводки, ни карты установки. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 16 октября, 2020 (изменено) @BSR, я у них запросил схему подключения, вот что прислали: Изменено 16 октября, 2020 пользователем Alex78 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 16 октября, 2020 @Alex78, интересное решение. Они предлагают can и питание брать с приборки. Если это железо стабильно держит 9 Андроид, то Роик отдыхает. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 16 октября, 2020 @BSR, я одного не понял, зачем в штатный usb авто что-то втыкать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 16 октября, 2020 32 минуты назад, Alex78 сказал: @BSR, я одного не понял, зачем в штатный usb авто что-то втыкать? Одно из предположений - подача звука в штатную аудиосистему. Так сказать, USB-AUX. 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 16 октября, 2020 @BSR, это интересно! Кто первым рискнет?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 17 октября, 2020 Одно из предположений - подача звука в штатную аудиосистему. Так сказать, USB-AUX.На их видео звук судя по всему подаётся через просто AUX. Но на наших машинах кажется нет обычного входа 3.5мм? А через USB звук может идти только с флэшки или по протоколу iPod. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 17 октября, 2020 3 часа назад, imp сказал: На их видео звук судя по всему подаётся через просто AUX. Но на наших машинах кажется нет обычного входа 3.5мм? А через USB звук может идти только с флэшки или по протоколу iPod. На многих современных машинах, включая Вольво, отсутствует гнездо AUX. Поэтому для подачи сигнала используется вход USB, либо ВТ. Но у ВТ есть нехорошее свойство в виде задержки. В этом могут легко убедиться владельцы Роиков, включив Ютюб со звуком по ВТ. Синхронизация аудио/видео нарушена ~ на 2 секунды на абсолютно любом а/м. Поэтому многие выбирают именно USB AUX. Есть масса адаптеров. Название AUX на входе USB формирует сам Андроид => машина его читает, как AUX. С равным успехом могли бы прописать название HDCD, чтобы аудиофилы испытали оргазм 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 17 октября, 2020 Поэтому многие выбирают именно USB AUX. Есть масса адаптеров. Название AUX на входе USB формирует сам Андроид => машина его читает, как AUX. С равным успехом могли бы прописать название HDCD, чтобы аудиофилы испытали оргазм А картинку с миниджеком тоже андроид делает? Или машина сама рисует соответствующую? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 17 октября, 2020 Поэтому многие выбирают именно USB AUX. Есть масса адаптеров. Название AUX на входе USB формирует сам Андроид => машина его читает, как AUX. С равным успехом могли бы прописать название HDCD, чтобы аудиофилы испытали оргазм А картинку с миниджеком тоже андроид делает? Или машина сама рисует соответствующую? 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 17 октября, 2020 2 часа назад, imp сказал: А картинку с миниджеком тоже андроид делает? Или машина сама рисует соответствующую? А пес его знает))) Скорее всего и машина, и Андроид. На картинке из инструкции виден USB, воткнутый в штатное гнездо, и сверху надпись AUX. Поэтому я и предположил, что это так. Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 17 октября, 2020 А пес его знает))) Скорее всего и машина, и Андроид. На картинке из инструкции виден USB, воткнутый в штатное гнездо, и сверху надпись AUX. Поэтому я и предположил, что это так. То, что на фото воткнуто в подлокотнике, как раз похоже на провод с миниджеком. На другой фотке с кучей проводов есть кабель с разъёмом USB под номером 8, и он по виду отличается - та часть, что втыкается, довольно большая по размеру, и дальше на проводе какое-то утолщение. Куда этот кабель нужно выставлять - непонятно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 17 октября, 2020 Ребят, копья не ломайте) Я у другого продавца этой же штуковины запросил инструкцию. Может там понятнее будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 17 октября, 2020 @imp, но мы опять упираемся в ситуацию, что у ХС40 нет AUX 5 часов назад, Alex78 сказал: Ребят, копья не ломайте) Да мы их даже не расчехляли еще 1 пользователю понравился пост Шумоизоляция и чип тюнинг для Volvo - BSR +7 (926) 528-8280, https://instagram.com/dopavtoservice?igshid=122npwslubrh https://www.instagram.com/match_audio/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 18 октября, 2020 Какой то у них селектор переключения передач, слишком классический Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
