· #1 Опубликовано 9 января, 2021 Продам центральный канал Bowers & Wilkins с грилем (накладкой) xc60 2 gen. 21 000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 10 января, 2021 22 часа назад, St-ter сказал: Продам центральный канал Bowers & Wilkins с грилем (накладкой) xc60 2 gen. 21 000 фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 10 января, 2021 Как его прописать? Можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 11 января, 2021 @Checkist, Он либо подключается к усилителю с выходом центрального канала (harman/kardon или Bowers&Wilkins) или по слухам можно как-то запитать от левого и правого фронтальных каналов через специальный кроссовер, Видеосистемы писали про такой вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 12 января, 2021 22 часа назад, imp сказал: @Checkist, Он либо подключается к усилителю с выходом центрального канала (harman/kardon или Bowers&Wilkins) или по слухам можно как-то запитать от левого и правого фронтальных каналов через специальный кроссовер, Видеосистемы писали про такой вариант. Физически можно подключить отдельно независимо от левого и правого каналов без всяких специальных кроссоверов непосредственно от штатного усилителя даже в комплектации High Performance Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 12 января, 2021 32 минуты назад, St-ter сказал: можно подключить отдельно независимо от левого и правого каналов без всяких специальных кроссоверов непосредственно от штатного усилителя А как усилитель HP про этот канал узнает? Я слышал, что к усилителям HP подключали сабвуфер, но там если не ошибаюсь конфиг правился. А с некоторых пор усилители стали проще и меньше размером, никакие доп. каналы подключить нельзя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 12 января, 2021 3 минуты назад, imp сказал: А как усилитель HP про этот канал узнает? Я слышал, что к усилителям HP подключали сабвуфер, но там если не ошибаюсь конфиг правился. А с некоторых пор усилители стали проще и меньше размером, никакие доп. каналы подключить нельзя. доп. канал имеется в самом усилителе. В данном случае в моей конфигурации High Performance. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 12 января, 2021 @St-ter, И динамик работает просто при физическом подключении? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 12 января, 2021 С доп каналом на саб пока не разобрался добавлено через 0 минут Только что, imp сказал: @St-ter, И динамик работает просто при физическом подключении? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 12 января, 2021 @St-ter, Хорошо если так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 17 января, 2021 в Нижнем Новгороде помогу с установкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 8 февраля, 2021 Фото после установки в авто. Второй комплект в продаже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 23 февраля, 2021 Всё еще продается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 17 марта, 2021 В 23.02.2021 в 20:58, St-ter сказал: Всё еще продается продано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
