Vadim1985
Багажник с электроприводом
В теме 25 сообщений
Всем привет! У меня установлена кнопка багажника 31674800 (с одной активной кнопкой)
Есть идея поставить вместо нее 31674801. Которая с двумя.
VOLVO-XC60-II-PRZYCISK-OTWIERANIA-KLAPY-31674801
По разъемам идентичные (4 пина с обратной стороны)
Какие будут предположения, заработает или не стоит париться?
Спасибо!
18 минут назад, Vadim1985 сказал:
Спасибо!
так замкни неиспользованные контакты и увидишь заработает или нет.
но думаю, что не заработает. вторая кнопка для запирания авто с бесключевым доступом, которого у Вас видимо нет.
@seligor, да, бесключевого нет. Но если подумать, а нужен ли он для закрытия авто с кнопки.
Только что, Vadim1985 сказал:
может и не нужен, но из соображений безопасности Volvo не даст закрыть и запереть авто, если ключ находится в салоне, а это может определить только система бесключевого доступа.
@seligor, ой не уверен. Насколько я помню машина не давала себя завести, если ключ находился не со мной. Видимо как-то определяла.
Опубликовано (изменено)
3 минуты назад, Vadim1985 сказал:
в этом случае другая система сработала - иммобилайзер. он есть у всех, а у кого бесключевой, есть еще несколько антенн внутри и снаружи автомобиля, они определяют положение ключа.
@seligor, да, про дополнительные антенны я в курсе. В общем видимо не попробовав - не узнаю ))) думал может кто уже провернул такой маневр.
чисто теоретически, можно поставить устройство, которое через CAN-шину может запирать авто при нажатии на кнопку.
2 часа назад, Vadim1985 сказал:
Скорее всего нужен, т.к. у меня машина не всегда определяет ключ и не срабатывает нажатие с запиранием.
@imp, То есть у вас нет бесключевого, но кнопка двойная?
Изменено пользователем Vadim1985
[mention=14313]imp[/mention], То есть у вас нет бесключевого, но кнопка двойная?
Нет, у меня есть бесключевой доступ, но кнопка не всегда срабатывает. Т.е. ключ не всегда определяется.
@imp, понял. Взять бы у кого эту кнопку да потестить )) была бы неплохая инфа для потомков, вроде того, как сделать охлаждаемый перчаточный ящик )))
В 12.01.2021 в 21:54, Vadim1985 сказал:
Что Вам мешает просто замкнуть два проводка перемычкой, без использования кнопки с картинкой. Если начнется закрывание двери, значит работает и имеет смысл искать кнопку. Если не начнет закрываться, то и искать нечего.
А охлаждаемый перчаточный ящик тоже сделать просто. Если снять этот самый ящик, то сразу увидите отросток трубки охлаждения центрального монитора. Срежьте торец этого отростка и все, при необходимости удлините трубкой подходящего диаметра.
@seligor, не силен в электрике, поэтому не лезу туда, куда не знаю. Про перчаточный ящик я был в курсе, как сделать. Спасибо тому человеку, кто проделал инвестигацию.
работать не будет...
уверен.
3 часа назад, jon сказал:
уверен.
Потому что эту лишнюю кнопку надо "прописать программно" у дилера:))))) Шутка....
@jon, реально проверяли или предположения?
10 часов назад, Puzzll сказал:
В каждой шутке только доля шутки. Прописать надо, но дилер не осилит.
добавлено через 7 минут
8 часов назад, Vadim1985 сказал:
Даже если рассуждать логически, то из 4 контактов 2 - это скорее всего подсветка. Остаётся 2 контакта на 1 или 2 кнопки. Т.е. кнопка подключена если не к CAN, то к LIN. Как машина должна определять, какой модуль установлен и какая из 2 кнопок нажимается? Однозначно в конфигурации должно быть прописано либо какая кнопка стоит, либо берутся данные по наличию бесключевого доступа.
@imp, логично. Но не эмпирически ))
Ладно, дабы не разводить флуд, как потеплеет попробую физически подключить эту новую кнопку.
Кнопка это всего лишь два медных контакта замыкаемые подвижной латунной пластинкой, нет в ней ничего, что могло бы ее идентифицировать в модуле управления и тем более, кнопка не может подключаться к какой либо шине данных.
