· #1 Опубликовано 12 января, 2021 Всем привет! У меня установлена кнопка багажника 31674800 (с одной активной кнопкой) Есть идея поставить вместо нее 31674801. Которая с двумя. По разъемам идентичные (4 пина с обратной стороны) Какие будут предположения, заработает или не стоит париться? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 12 января, 2021 18 минут назад, Vadim1985 сказал: Всем привет! У меня установлена кнопка багажника 31674800 (с одной активной кнопкой) Есть идея поставить вместо нее 31674801. Которая с двумя. По разъемам идентичные (4 пина с обратной стороны) Какие будут предположения, заработает или не стоит париться? Спасибо! так замкни неиспользованные контакты и увидишь заработает или нет. но думаю, что не заработает. вторая кнопка для запирания авто с бесключевым доступом, которого у Вас видимо нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 12 января, 2021 @seligor, да, бесключевого нет. Но если подумать, а нужен ли он для закрытия авто с кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 12 января, 2021 Только что, Vadim1985 сказал: @seligor, да, бесключевого нет. Но если подумать, а нужен ли он для закрытия авто с кнопки. может и не нужен, но из соображений безопасности Volvo не даст закрыть и запереть авто, если ключ находится в салоне, а это может определить только система бесключевого доступа. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 12 января, 2021 @seligor, ой не уверен. Насколько я помню машина не давала себя завести, если ключ находился не со мной. Видимо как-то определяла. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) 3 минуты назад, Vadim1985 сказал: @seligor, ой не уверен. Насколько я помню машина не давала себя завести, если ключ находился не со мной. Видимо как-то определяла. в этом случае другая система сработала - иммобилайзер. он есть у всех, а у кого бесключевой, есть еще несколько антенн внутри и снаружи автомобиля, они определяют положение ключа. Изменено 12 января, 2021 пользователем seligor Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 12 января, 2021 @seligor, да, про дополнительные антенны я в курсе. В общем видимо не попробовав - не узнаю ))) думал может кто уже провернул такой маневр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 12 января, 2021 чисто теоретически, можно поставить устройство, которое через CAN-шину может запирать авто при нажатии на кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 12 января, 2021 2 часа назад, Vadim1985 сказал: да, бесключевого нет. Но если подумать, а нужен ли он для закрытия авто с кнопки. Скорее всего нужен, т.к. у меня машина не всегда определяет ключ и не срабатывает нажатие с запиранием. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 12 января, 2021 (изменено) @imp, То есть у вас нет бесключевого, но кнопка двойная? Изменено 12 января, 2021 пользователем Vadim1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 12 января, 2021 [mention=14313]imp[/mention], То есть у вас нет бесключевого, но кнопка двойная? Нет, у меня есть бесключевой доступ, но кнопка не всегда срабатывает. Т.е. ключ не всегда определяется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 12 января, 2021 @imp, понял. Взять бы у кого эту кнопку да потестить )) была бы неплохая инфа для потомков, вроде того, как сделать охлаждаемый перчаточный ящик ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) В 12.01.2021 в 21:54, Vadim1985 сказал: @imp, понял. Взять бы у кого эту кнопку да потестить )) была бы неплохая инфа для потомков, вроде того, как сделать охлаждаемый перчаточный ящик ))) Что Вам мешает просто замкнуть два проводка перемычкой, без использования кнопки с картинкой. Если начнется закрывание двери, значит работает и имеет смысл искать кнопку. Если не начнет закрываться, то и искать нечего. А охлаждаемый перчаточный ящик тоже сделать просто. Если снять этот самый ящик, то сразу увидите отросток трубки охлаждения центрального монитора. Срежьте торец этого отростка и все, при необходимости удлините трубкой подходящего диаметра. Изменено 14 января, 2021 пользователем seligor 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 14 января, 2021 (изменено) @seligor, не силен в электрике, поэтому не лезу туда, куда не знаю. Про перчаточный ящик я был в курсе, как сделать. Спасибо тому человеку, кто проделал инвестигацию. Изменено 14 января, 2021 пользователем Vadim1985 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 15 января, 2021 работать не будет... уверен. 4 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 15 января, 2021 3 часа назад, jon сказал: работать не будет... уверен. Потому что эту лишнюю кнопку надо "прописать программно" у дилера:))))) Шутка.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 15 января, 2021 @jon, реально проверяли или предположения? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 15 января, 2021 10 часов назад, Puzzll сказал: эту лишнюю кнопку надо "прописать программно" у дилера:))))) Шутка.... В каждой шутке только доля шутки. Прописать надо, но дилер не осилит. добавлено через 7 минут 8 часов назад, Vadim1985 сказал: реально проверяли или предположения? Даже если рассуждать логически, то из 4 контактов 2 - это скорее всего подсветка. Остаётся 2 контакта на 1 или 2 кнопки. Т.е. кнопка подключена если не к CAN, то к LIN. Как машина должна определять, какой модуль установлен и какая из 2 кнопок нажимается? Однозначно в конфигурации должно быть прописано либо какая кнопка стоит, либо берутся данные по наличию бесключевого доступа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 16 января, 2021 @imp, логично. Но не эмпирически )) Ладно, дабы не разводить флуд, как потеплеет попробую физически подключить эту новую кнопку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 19 января, 2021 Кнопка это всего лишь два медных контакта замыкаемые подвижной латунной пластинкой, нет в ней ничего, что могло бы ее идентифицировать в модуле управления и тем более, кнопка не может подключаться к какой либо шине данных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
