· #1 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) Сегодня загнал машину на ТО-3 (60 ткм). Из допработ навесили: - замена масла в АКПП - замена свеч зажигания - замена масла в муфте полного привода По стоимости - отпишусь. Может где-нибудь есть регламенты замен? Дилер всё вышеперечисленное НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем Key Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) Регламент по свечам есть. Масло в муфте и АКПП меняется по состоянию, периодичность замены официально не регламентируется - информация от дилера в Москве. Если ранее масло в муфте не меняли, то в замене есть смысл - там образуются какие-то сопли непонятного происхождения. Если масло в АКПП светлое, то я бы не менял. Вот не так давно делал ТО на машине с аналогичным мотором и АКПП, пробег 85 тыс км, масло в АКПП менять не требовалось, т.к. на вид оно было абсолютно нормальное: Изменено 25 февраля, 2021 пользователем imp 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 25 февраля, 2021 5 минут назад, Key сказал: НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ Рекомендация это пожелание и не в коем случае руководство к действию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) 39 минут назад, imp сказал: Масло в муфте и АКПП меняется по состоянию Мне дилер заявил, что проверить состояние масла в муфте невозможно, поэтому рекомендовал его смену на пробеге 40-50 тыс. км Изменено 25 февраля, 2021 пользователем links Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 25 февраля, 2021 @links, Я уже точно не помню, но по-моему там можно открутить заливную пробку и чем-то вытащить пробу масла. Но по собственному опыту на первой замене масла в муфте на пробеге около 40 тыс км соплей внутри было больше, чем на второй замене на 85 тыс км. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 25 февраля, 2021 (изменено) Цитата Сегодня загнал машину на ТО-3 (60 ткм). Из допработ навесили: - замена масла в АКПП - замена свеч зажигания - замена масла в муфте полного привода По стоимости - отпишусь. Может где-нибудь есть регламенты замен? Дилер всё вышеперечисленное НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛ. Сделал всё по списку. На круг за всё вышло 44 тыс., если переводить в росс. рубли. Изменено 25 февраля, 2021 пользователем Key Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 26 февраля, 2021 23 часа назад, imp сказал: Регламент по свечам есть. Масло в муфте и АКПП меняется по состоянию, периодичность замены официально не регламентируется - информация от дилера в Москве. Если ранее масло в муфте не меняли, то в замене есть смысл - там образуются какие-то сопли непонятного происхождения. Если масло в АКПП светлое, то я бы не менял. Вот не так давно делал ТО на машине с аналогичным мотором и АКПП, пробег 85 тыс км, масло в АКПП менять не требовалось, т.к. на вид оно было абсолютно нормальное: Мне кажется, что просто посмотреть цвет масла на ключе - это не о чем. Надо сильно постараться чтоб масло в коробке потемнело. Как минимум нужно, отлив немного в прозрачную тару, сравнить со свежим. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 26 февраля, 2021 @imp, @sparrow, не знаю как на новом поколении, а на прошлом свежее масло в АКПП было красного цвета. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) 2 часа назад, sparrow сказал: Надо сильно постараться чтоб масло в коробке потемнело. Когда мне меняли масло на старых XC70 с 6-ст АКПП, то оно обычно было чёрное на пробеге порядка 60-70 тыс км. Да и по работе АКПП начинало ощущаться, что масло пора менять - появлялись тычки при понижении передач. Изменено 26 февраля, 2021 пользователем imp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 26 февраля, 2021 6 часов назад, sparrow сказал: Мне кажется, что просто посмотреть цвет масла на ключе - это не о чем. Надо сильно постараться чтоб масло в коробке потемнело. Как минимум нужно, отлив немного в прозрачную тару, сравнить со свежим. Владел разними брендами и у все примерно рекомендованный регламент один. муфта 40-45 тыс. акпп до 60 тыс., свечи до 60 тыс. Вопрос только, как сильно вы любите машину и сколько вы готовы ездить на ней. Я меняю масло раз в 10 тыс в ДВС, в муфте и акпп буду придерживаться старых правил. У меня нет времени бороться со значками на торпеде или испытывать дискомфорт. Лучше это время потратить на семью или заработать больше денег, чем сэкономить 0 рублей, сделав это на пробеге 80 а потом продав ее на пробеге 100-120 тыс. или 20 тыс., если скидываете до 80 тыс пробеге машину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 1 марта, 2021 Доброго дня! Спрошу здесь. Посоветуйте сервис для промежуточной замены масла в движке. К официалам не хочу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 1 марта, 2021 2 часа назад, VP-2636 сказал: Доброго дня! Спрошу здесь. Посоветуйте сервис для промежуточной замены масла в движке. К официалам не хочу. Доброго. Есть пара клубных сервисов: http://revolvo.ru/ https://v-plus.ru/ Адекватные люди и цены. Есть много ещё, но в них не бывал и сказать ничего не могу. Наверняка коллеги порекомендуют ещё кого-нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) 4 часа назад, Kirill818 сказал: Наверняка коллеги порекомендуют ещё кого-нибудь. https://www.volspec.ru — очень и очень адекватные ребята и цены. При этом дружат с М1. Вот давеча заменил масло в Халдексе — всего 4200 руб. Сетка насоса вся черная от грязи была. Свою предыдущую 70-ку после гарантии только у них обслуживал. Изменено 1 марта, 2021 пользователем Яса Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 1 марта, 2021 7 часов назад, VP-2636 сказал: Доброго дня! Спрошу здесь. Посоветуйте сервис для промежуточной замены масла в движке. К официалам не хочу. лучше район свой укажите. по москве и мо раскиданы они везде. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 1 марта, 2021 Только что, dis сказал: лучше район свой укажите. по москве и мо раскиданы они везде. Семеновская. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #16 Опубликовано 1 марта, 2021 (изменено) 1 час назад, VP-2636 сказал: Семеновская. недалеко от меня живете. я на преображенской площади. на вндх билпрайм.https://bilprime.ru у них кстати свой канал ютуб периодически смотрю его. между сокольниками и преображенской http://revolvo.ru кстати это его сайт. Изменено 1 марта, 2021 пользователем dis 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #17 Опубликовано 27 апреля, 2021 (изменено) Всем доброго дня!!! Может у кого сохранился список работ по ТО2 (40000) поеду в гаражи) границе до сих пор на замке, а Калининграда так и не обзавелся официальным дилером вольво(: Хочу перепроверить все расходники. За ранее спасибо!!! Интересует то на Т5 Изменено 27 апреля, 2021 пользователем Антось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #18 Опубликовано 27 апреля, 2021 Всем доброго дня!!! Может у кого сохранился список работ по ТО2 (40000) поеду в гаражи) границе до сих пор на замке, а Калининграда так и не обзавелся официальным дилером вольво(: Хочу перепроверить все расходники. За ранее спасибо!!! Интересует то на Т5Вот нашёл заказ-наряд. Масло в халдексе менял на всякий случай, там начали сопли образовываться. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #19 Опубликовано 27 апреля, 2021 @imp, спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #20 Опубликовано 27 апреля, 2021 Посмотрел список и немного озадачился одним вопросом!? На сколько страшно на 40000 не поменять тормозную жидкость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
