· #1 Опубликовано 10 марта, 2021 У меня XC60 2017 года Нормально ли (не помню, как было в прошлые зимы), что после нескольких минут старта прямого пуска обогрева салона (до старта зажигания) из под днища достаточно интенсивно идет то ли пар то ли дым белого цвета? Через несколько минут интенсивность снижается. Но потом зажигание включаю и не скажу, как было бы, если еще подождать. Может это оттаивает что-то? Или есть повод обратиться в сервис? Под днищем и под двигателем следов протечки масла не замечаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 10 марта, 2021 31 минуту назад, sam277 сказал: У меня XC60 2017 года Нормально ли (не помню, как было в прошлые зимы), что после нескольких минут старта прямого пуска обогрева салона (до старта зажигания) из под днища достаточно интенсивно идет то ли пар то ли дым белого цвета? Через несколько минут интенсивность снижается. Но потом зажигание включаю и не скажу, как было бы, если еще подождать. Может это оттаивает что-то? Или есть повод обратиться в сервис? Под днищем и под двигателем следов протечки масла не замечаю. Если кратко, то нормально. Это из-за вебасты, прожига фильтра и прочее. Народ может детальнее объяснить. Я уже точно не помню почему так происходит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 10 марта, 2021 38 минут назад, sam277 сказал: У меня XC60 2017 года Нормально ли (не помню, как было в прошлые зимы), что после нескольких минут старта прямого пуска обогрева салона (до старта зажигания) из под днища достаточно интенсивно идет то ли пар то ли дым белого цвета? Через несколько минут интенсивность снижается. Но потом зажигание включаю и не скажу, как было бы, если еще подождать. Может это оттаивает что-то? Или есть повод обратиться в сервис? Под днищем и под двигателем следов протечки масла не замечаю. Дым идёт из за правого переднего колеса. Под правым подкрылком за колесом находится Вебасто, соответственно дым выходит из трубки выхлопа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 10 марта, 2021 (изменено) Могли парковаться в сугроб и забить выхлоп вебасты. Еще может сама вебаста накрываться, но как-то рановато. Изменено 10 марта, 2021 пользователем Dremlin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 10 марта, 2021 Наверное низкая температура воздуха и отопитель парИт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 10 марта, 2021 @sam277, Если похоже на дым/парение из выхлопной трубы при работающем двигателе, то это нормально. Если плотный белый дым, то это ненормально, может быть из-за забитого или замятого выхлопа котла, который находится в районе брызговика правого переднего колеса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 11 марта, 2021 Спасибо. Похоже на выхлоп. Но выход патрубка проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
