· #1 Опубликовано 10 марта, 2021 Всем привет. Это что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #2 Опубликовано 11 марта, 2021 ремешок гляньте... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #3 Опубликовано 11 марта, 2021 не идет заряд на АКБ. если генератор не трогали до этого, то наверняка время замены/ переборки - пробег этому соответствует Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #4 Опубликовано 11 марта, 2021 4 часа назад, seldom сказал: не идет заряд на АКБ. если генератор не трогали до этого, то наверняка время замены/ переборки - пробег этому соответствует +100500! 2009 г. машине и не понятно как до вас ее обслуживали. Я свой уже года 3 назад перебирал. Это болячка вольв. Вообще, вы еще многое узнаете, что выйдет из строя к этому времени.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #5 Опубликовано 11 марта, 2021 Коллеги, всем спасибо. Сегодня решил эту задачу за 200 белорусских рублей. Щетки стерлись в ноль. Перегорел контакт реле из-за попавшего масла, поменяли подшипники 2 штучки. Ну и не грех само собой решил поменять обгонную муфту. А на счёт того, что нужно поменять, то чуде много чего поменял. Ну как бы машине больше 10 лет. Мне все в ней нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #6 Опубликовано 11 марта, 2021 2 часа назад, Spyglass сказал: +100500! 2009 г. машине и не понятно как до вас ее обслуживали. Я свой уже года 3 назад перебирал. Это болячка вольв. Вообще, вы еще многое узнаете, что выйдет из строя к этому времени.... а через какой пробег примерно с генератором что то начинает хандрить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #7 Опубликовано 11 марта, 2021 34 минуты назад, Anatoly_Z сказал: а через какой пробег примерно с генератором что то начинает хандрить? КМК 150-200ткм 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #8 Опубликовано 11 марта, 2021 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #9 Опубликовано 11 марта, 2021 А токосъёмные кольца вам не меняли? На фото видно они изношены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #10 Опубликовано 11 марта, 2021 И их тоже. Они были спилены в ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #11 Опубликовано 12 марта, 2021 12 часов назад, Anatoly_Z сказал: а через какой пробег примерно с генератором что то начинает хандрить? Тут от возраста также зависит. У меня авто 10 лет, но пробег 180к. Поэтому менял где-то на 130к. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #12 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 3 минуты назад, Spyglass сказал: Тут от возраста также зависит. У меня авто 10 лет, но пробег 180к. Поэтому менял где-то на 130к. Согласен, а вы меняли сразу генератор или какие то детали в нем? Если будут неисправности какие то то я думаю ошибку напишет, у вас писал? Изменено 12 марта, 2021 пользователем Anatoly_Z Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #13 Опубликовано 12 марта, 2021 (изменено) 2 минуты назад, Anatoly_Z сказал: Согласен, а вы меняли сразу генератор или какие то детали в нем? Я не знаю, что они там делали помимо щеток. Просто его перебрали и все. Муфту не менял тогда. Муфту менял в прошлом году с ГРМ, но сказали, что она еще была норм . Но так, правильно, муфту менять с ремонтом генератора, т.к. для замены муфты надо снимать генератор, поэтому лучше все совместить для экономии. Замена муфты- это где-то 2500 р. добавлено через 1 минуту 13 часов назад, Totti сказал: Коллеги, всем спасибо. Сегодня решил эту задачу за 200 белорусских рублей. Щетки стерлись в ноль. Перегорел контакт реле из-за попавшего масла, поменяли подшипники 2 штучки. Ну и не грех само собой решил поменять обгонную муфту. А на счёт того, что нужно поменять, то чуде много чего поменял. Ну как бы машине больше 10 лет. Мне все в ней нравится. через 10 лет все сыпаться начинается. Куча всякого г-на по подвеске надо будет делать... Изменено 12 марта, 2021 пользователем Spyglass 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #14 Опубликовано 12 марта, 2021 2 минуты назад, Spyglass сказал: Я не знаю, что они там делали помимо щеток. Просто его перебрали и все. Муфту не менял тогда. Муфту менял в прошлом году с ГРМ, но сказали, что она еще была норм . Но так, правильно, муфту менять с ремонтом генератора, т.к. для замены муфты надо снимать генератор, поэтому лучше все совместить для экономии. Замена муфты- это где-то 2500 р. понятно, спасибо) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
· #15 Опубликовано 12 марта, 2021 @Spyglass, заднюю подвеску все пересмотрели . Поменяли 6 сайлентблоков. В передней только одно шаровая, две тяги. Все лимфердер. Недавно стук в основном при переезде полицейских вылезает Где-то вверху. Что за стук ХЗ. 2 СТО дают два разных заключения:одни говорят это рейка, вторые - отбойник амортизаторов. Но разве они могут стучать?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
